Показано с 1 по 15 из 20
    Standart Power Аватар для UT7DU
    11.12.2005
    Украина
    128
    15
    163
    Трансивер Роса (от EW2AH)
    Доброго всем здоровья !
    Кто-нибудь делал РОСУ от EW2AH
    она идет еще под названием "Трансивер бедного радиолюбителя"?
    Я повторил плату но там много ошибок и не все детали написаны
    Если кто эту плату делал скиньте пожалуйста рисунок в формате
    программы SL4RUS. Буду всем кто откликнулся очень благодарен
    С уважением , Владимир UT7DU
    mailto: ut7du@mail.ru
    06.07.2002
    Тихорецк
    168
    8
    Лови вариант.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip nrosa.zip (55.8 Кб, Просмотров: 4971)
    Standart Power Аватар для UU5JHQ
    28.01.2009
    Феодосия
    238
    Записей в дневнике
    112
    101
    http://vrtp.ru/index.php?act=lib&COD...e&article=3386
    Подборка материалов о трансиверах «Роса», «Росинка».
    Very High Power Аватар для RN3DBQ
    11.06.2008
    с. Новопетровское, Истринского р-на, Московской обл.
    2,157
    732
    81
    "Усилители мощности применялись транзисторные, и на КП901,КП904,КТ931А и др. Но выше всяких похвал каскад на транзисторной сборке 2Т9105АС"
    О какой схеме идет речь? Дайте ссылочку на схему УМ на сборке 2Т9105АС......
    12.09.2007
    Кушва, Свердловская обл., Россия
    183
    29
    33
    Нет там ничего про усилитель кроме этих слов.
    Standart Power Аватар для RZ3BP
    02.05.2007
    Москва, Россия
    346
    69
    55
    См.Радиомир КВ-УКВ№3 2002г. стр.21.
    или КВ-журнал.
    Не найдёте- я могу через Скайп отправить.
    73!Виталий. Skype - RZ3BP1
    Standart Power Аватар для EW6DR
    06.03.2006
    Нью Йорк, Бруклин
    47
    295
    44
    37
    Ребята скиньте и мне пожалуйста на ew6dr@yahoo.com
    06.03.2006
    Нью Йорк, Бруклин
    47
    295
    44
    37
    Кто собирал этот аппарат , отзовитесь. Нужна описания этой схемы, данные Тр-в , и ещё я нахожусь в штатах может кто знает чем можно заменить КТ 606 .
    Very High Power Аватар для rttyman
    14.04.2004
    23
    1,425
    18
    5
    Думаю BFG135, BFG196 и им подобные - хорошая импортная замена нашим КТ606, КТ610, КТ939 при применении в качестве приемных усилителей или начальных каскадов ТХ.
    06.03.2006
    Нью Йорк, Бруклин
    47
    295
    44
    37
    Помогите подобрать полевой транзистор КП903 и диоды KD522 на зарубежные.
    Пытался что то найти в нете , и вот результат :
    КП903 якобы можно заменить на BFR96 но этот же не полевой транзистор!?
    KD522 – 1N4148 посмотрел паспорт они High speed switching diode, вопрос они точно подойдут на диодный смеситель? Я нашел кажись лучшие диоды для этого дела это 1N5711 паспорт можно глянуть тут.
    И последние по поводу ферритовых колечек. Дело в том что в Интернет магазинах не указаны проницаемость, а только их частота размеры и т.д. я скину ссылку может вам будет интересно.
    Кhttp://search.digikey.com/scripts/Dk...=ferrit%20core
    как узнать проницаемость?
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf 1N5711.PDF (48.6 Кб, Просмотров: 1378)
    14.04.2004
    23
    1,425
    18
    5
    КП903 - несколько шт. параллельно J310 , так делает с своих схемах RW3FY (см. публикации в Радио-дизайне)
    Диоды 1N4148 - это универсальная замена обычным нашим КД522, КД503 и т.п.
    1N5711 - диод шотки, наверно родыч нашего КД922, значит тоже пойдет
  12. #12
    10.06.2008
    8
    5
    А Росу на ЭМФ никто не пробовал?Не хочет нормально работать,может кто ссылку даст на передел под ЭМФ?
  13. #13
  14. #14
    02.05.2007
    Москва, Россия
    346
    69
    55
    Посмотрите на CQHAM.RU "Росинку"
  15. #15
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    6,271
    Записей в дневнике
    2649
    1255
    Вместо КД522 КД409,они созданы для коммутации.
  1. Трансивер FT-890
    от UU4JEY в разделе FT-890
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 02.04.2022, 23:17
  2. Схема TRX "Роса"???
    от Stas (UT5ULP) в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 10.04.2021, 15:44
  3. Трансиверы 'Роса', 'Десна'
    от ua4aeu в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 01.05.2009, 00:48
  4. КВ-трансивер
    от VADSOL в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 11.04.2006, 07:42
  5. Трансивер 'Роса', 'Десна'
    Последнее сообщение: 04.02.2003, 23:25
