Показано с 1 по 8 из 8
    Гость
    Вопрос Прошу совета по конструкторам
    Уважаемые,
    хочется собрать КВ трансивер (на возможно большее кол-во диапазонов) из предлагаемых и рассыламых конструкторов. Пожалуйста,просветите чайника, что такое хорошо и что такое плохо в этой затее. К кому из поставщиков стоит обратиться,ну, и т.д.
    Большое спасибо.
    Гость
    Совет: лучше купить работающий трансивер, даже самодельный , дешевле выйдет. Самый дешёвый работающий UW3DI потянет баксов на сто.
    Объявления о продаже есть на этом сайте в соответствующем разделе.
    Гость
    В библиотеке можно взять три журнала Радио за 1974 год (4 - 6) с описанием трансивера Кудрявцева UW3DI и за месяц собрать неплохой аппарат.
    Описания современных самодельных аппаратов можно посмотреть, например, в журнале "Радиохобби".
    Гость
    Посмотри например на страничке www.elecraft.com К1 и К2 интересные конструкторы, только уж очень дорогие
    UA9CR
    Гость
    Харьковское производственное предприятие "КОHТУР" (бывшее КТБ ЦК ДОСААФ) выпускает следующую аппаратуру для радиолюбителей
    I.КВ аппаратура:
    1. КВ трансивер "ДРУЖБА-М".
    Изделие представляет собой набор для самостоятельной сборки любительского КВ трансивера, который разработан на базе известных конструкций "Урал-84м", ОУТ Мясникова, "Контур-116" и имеет следующие характеристики:
    * диапазоны частот - 1.8...28 МГц (вкл. WARC);
    * чувствительность приемника - 0.5 мкВ;
    * выходная мощность - 10 Вт;
    * АРУ, цифровая шкала, аттенюатор 20 дБ, отключаемый УВЧ, регулятор мо-
    щности;
    * питание - 220 В переменного тока или 13.8 В постоянного тока;
    * размеры - 290 х 110 х 280 мм, вес - 3 кг.
    В состав набора входят:
    * полностью собранный корпус трансивера со всеми элементами управления,
    индикации и коммутации, кроме верньера (потенциометры, переключатели,
    тумблеры, стрелочный прибор, ВЧ и HЧ разъемы);
    * собранный и настроенный узел синтезатора частоты (от "Контура-116");
    * собранная и настроенная цифровая шкала с индикацией на светодиодных
    матрицах;
    * трансформатор питания 50 Вт;
    * подготовленные к монтажу печатные платы: основная, ДПФ, УМ, ФHЧ
    (без радиоэлементов);
    * 8-кристальный кварцевый фильтр с полосой 2.4 кГц на частоту 8.865 МГц
    с двумя кварцами и 4-кристальный подчисточный фильтр с регулируемой
    полосой пропускания от 0,7 до 3 кГц;
    * комплект каркасов для намотки катушек полосовых фильтров и фильтров
    ПЧ;
    * комплект принципиальных и монтажных схем, инструкция по монтажу и
    настройке трансивера.
    Цена набора - экв. 105 у.е.
    По согласованию с заказчиком также возможны:
    * реализация отдельных узлов и плат трансивера;
    * комплектование набора дополнительными радиоэлементами;
    * монтаж и настройка отдельных плат и всего трансивера в целом.
    2. Синтезаторы частоты любительской КВ радиостанции.
    а) Синтезатор конструкции А.Кухарука (г.Ковель). Комплектуется узлом
    валкодера и индикатором частоты на ИВ-18 или АЛС. Программируется под
    любую ПЧ до 12 МГц. Размеры 110х150х50 мм.
    Цена - экв. 55 у.е.
    б) Синтезатор конструкции Ю.Петрова, UT5TC (г.Харьков). Предназначен
    для работы в качестве 1-го гетеродина любительских трансиверов с проме-
    жуточной частотой 5...9 МГц. Работой СЧ управляет микропроцессорный
    контроллер, осуществляющий следующие сервисные функции: память, скани-
    рование, 2 VFO, RIT, XIT и т.д. Перестройка частоты осуществляется с
    помощью валкодера. Оригинальная структурная схема позволила выполнить
    СЧ с одним кольцом фазовой автоподстройки (ФАПЧ) и высокой частотой
    сравнения при шаге перестройки 10 Гц. Характеристики сравнимы с харак-
    теристиками профессиональных синтезаторов.
    Цена - экв. 100 у.е.
    в) Синтезатор конструкции Ю.Петрова, UT5TC (г.Харьков) для трансиве-
    ра RA3AO. Упрощенная версия предыдущего синтезатора частоты. Оператор
    управляет синтезатором посредством переключателя диапазонов, кнопками
    "быстрая перестройка вниз/вверх" по частоте, а также валкодером с учет-
    верением импульсов. Для оптимизации с RA3AO применяется плата согласо-
    вания. Синтезатор устанавливается в отсеке ГПД.
    Цена - экв. 80 у.е.
    г) Синтезатор от трансивера "Контур-116". В данном синтезаторе рабо-
    чие частоты 9-ти диапазонов формируются в результате когерентного прео-
    бразования частоты высокостабильного ГПД с помощью системы однопетле=
    вой ФАПЧ. ПЧ от 8 до 9 МГц. Питание 5 В, 12 В. Выходное напряжение -
    1,5...2 В
    Цена - зкв. 30 у.е.
    ----skip----
    Все цены даны без учета почтовых расходов на пересылку.
    Адрес предприятия: ул.Плехановская, д.16-а, г. Харьков, 61001.
    тел. (0572) 216-207 (днем), 337-663 (вечером), факс (0572) 217-989
    Fido 2:461/73.27, E-mail: victor@oldcook.kharkov.ua
    По всем вопросам приобретения аппаратуры в России и Беларуси необ-
    ходимо обращаться по адресу: Тележников Сергей Иванович (RV3YF), аб/ящ
    101, г. Брянск, 241022, тел. (08322) 2-76-29, Fido 2:50/382.6.
    Информация в эфире - через UX5PS, RV3YF.
  1. Чем отличается KENWOOD TS-930 от TS-950 ?
    от UR5SAJ в разделе TS-930
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 22:54
  2. Как обнулить Kenwood TK-370G ?
    от RX9CPK в разделе TK-370
    Последнее сообщение: 26.03.2005, 15:55
  3. прошу совета
    от Andy_L в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 08.03.2004, 11:12
  4. Хорош ли ICOM IC-756 PRO ?
    от иван58 в разделе IC-756
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.11.2003, 13:35
  5. Прошу совета...
    от UA1ATA в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 11.10.2003, 08:53
