09.10.2007, 23:34 #1
- 11.03.2006
- Киев, Украина
- 73
- 126
- 10
Преселектор MFJ-1040C - вещица нужная
Может кому будет интересно:
живу в Киеве центральная часть города- помех море
в основновном индустриальные +вечером ДРЛ-лампочки
включаются и помеха прет достойная.Прикупил в Бермосе в Москве http://www.bermos.ru/
=Преселектор MFJ-1040C=
1-54мгц с предусилителем.вот сайт производителя с передней мордой и там же можно посмотреть и тыльную часть
http://www.universal-radio.com/catal...amps/4110.html
Не на радуюсь-работает великолепно-помеху режет достойно-если станцию слышу на 2-3балла с трудом при ключении данного девайса станция выползает до 7 баллов и принимается без напряга-отрезает всякую QRM нормально-
с удобств отмечу-автоматический переходит на передачу
-то есть при включении на передачу релюха включает "обход"-есть регулятор задержки отпускания реле -TX-
можно переключать на передачу и в ручную -есть разъем
который нужно закорачивать на корпус. имеется очень
удобная вещ - коммутатор 2-х антенн и двух трансиверов
и есть свой антеннюатор на 10Дб
к недостаткам отнесу
завышенная цена в 130умерших президентов и
туговаты при вращении(на мой взляд и ощупь) ручки регулировки
а так все хорошо -прекрассная макиза-все хорошо!!!
схема простая как двери.. если кому не в облом спаять самому не проблема
( мне было в облом) а так купил и радуюсь
-схема есть-в GOOGLE
в поисковике найдете без проблем
или могу выслать по еmail.
P.S. попадаются варианты 1040в с буквой -в- в конце
это старые варианты -схему изменили -применили
более малошумящие транзисторы в передусилителе и
там коммутатора антенн небыло...(по моему так)
удачи Юрий de US8CP
Добавлено через 21 минуту
ИЗВИНИТЕ не ту ссылку выложил
вот сайт призводителя MFJ-1040C
http://www.mfjenterprises.com/produc...odid=MFJ-1040CПоследний раз редактировалось UT8UB; 09.10.2007 в 23:55. Причина: Добавлено сообщение
12.10.2007, 20:01 #2
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,401
- 523
- 778
Если не сложно ,скиньте схемку ru6ai(at)mail.ru
Последний раз редактировалось 4L4K; 12.10.2007 в 20:20.
12.10.2007, 20:34 #3
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Игорь Гончаренко описал в журнале "Радио" такой же примерно по сложности, но более эффективный прибор этого типа. Кажется, это есть и на его сайте.
Борис RU3AX
15.10.2007, 00:50 #4
- 21.11.2002
- 2,282
- 260
- 228
В июльско-августовском NCJ описывался "преселектор" на телеграфный участок 7011-7025, 15 4-х кристальных кварцевых фильтров, с шагом 1кгц, полосой 800гц. Управление от компа в зависимости от частоты приема.
Думаю, сложно найти нечто более эффективное.Life's too short for QRP!
73, Артур VE3EUT, EW1CK
15.10.2007, 06:15 #5
16.10.2007, 00:15 #6
16.10.2007, 04:03 #7
- 02.09.2004
- Южно-Сахалинск
- 73
- 258
- 111
Юрий, а как этот преселектор ведет себя при использовании усилителя мощности, ну скажем в 1 kw? Какие для этого есть возможности, или обходные реле нужно менять на более мощные такие как П1Д-1В или аналогичные.
Ответ, если можно, в личку: ua0fo@bgtelecom.ru есть еще вопрос.
Сергей.73! Сергей de UA0FO
16.10.2007, 07:28 #8
- 05.06.2002
- 6,032
- 1347
- 300
для: US8CP
Вы не сообщили самого главного: "Что за трансивер работает с ним в паре?".Борис
16.10.2007, 08:53 #9
- 16.07.2004
- 206
- 9
- 121
Вы не сообщили самого главного: "Что за трансивер работает с ним в паре?".73! Stan
16.10.2007, 09:52 #10
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,342
- 6986
- 3167
Такой принцип или нет, но описание коробочки DL2KQ здесь:
http://www.dl2kq.de/ant/3-15.htmПоследний раз редактировалось RV3MI; 16.10.2007 в 10:08.
16.10.2007, 11:46 #11
16.10.2007, 11:50 #12
- 26.05.2005
- Запорожье, Украина
- 34
- 16
- 26
Алексей, вы не путайте, тут речь идет о совсем разных приборах.
У Гончаренко описан прибор для фазового подавления шумов, несколько усовершенствованный аналог прибора MFJ-1026.
Вот здесь есть статья Ю.Куриного (UA9AM), об опыте работы с ним.
http://www.cqham.ru/mfj-1026.htm
Этот прибор есть и у меня, использовался нечасто, хотя у меня он уже с год. Но в последнее время появились помехи сильные на диапазонах, особенно на 30-метровом по вечерам. Пришлось подключить для проверки, должен сказать - помогает весьма неплохо. Имеющийся рокот на этом диапазоне давит почти до нуля, при этом сила полезных сигналов уменьшается слабо. В других же случаях наличия помех (всякие шумы, шорохи, трески..) эффективность намного слабее, впрочем, возможно из- за не совсем подходящей второй антенны - у меня основная вертикал R-7000 на крыше, вторая - горизонтальная дельта, 86 метров, углом прямо с балкона на 3 этаже. А для правильной работы прибора поляризация антенн желательна одинакова.
А вот здесь описание модернизированного прибора Гончаренко, выполненного А.Кузьменко (RV4LK).
http://www.cqham.ru/trx31_12.htm
Вообще же, наличие подобного прибора считаю желательным, в отдельных случаях может существенно улучшить эфирную обстановку. Там у Гончаренко выложены аудиофайлы работы прибора, весьма впечатляет.
Ну а автор данного топика речь вел о преселекторе MFJ-1040C.
Я пока такого не имею, но желание иметь есть. Впрочем, подобный преселектор был описан в Радио в прошлом году, делая его самому, можно н-ную сумму денег сэкономить. Все же, приборы у MFJ не так уж и дешевы.
Анатолий
UR5QAАнатолий (UR5QA)
16.10.2007, 12:01 #13
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,342
- 6986
- 3167
У кого есть возможность - выложите статью из "Радио" pls!
16.10.2007, 12:23 #14
- 26.05.2005
- 34
- 16
- 26
1) С. Беленецкий. Простой преселектор для многодиапазонного приемника. Радио, № 9, 2005, стр. 70.
2) И. Гончаренко. Подавитель эфирных помех. Радио, № 2, 2003, стр. 64.
Если есть необходимость - статьи могу на е-мейл отправить, но вечером из дома. Однако же они публиковались на cqham.ru, посмотрите там в архивах статей.Последний раз редактировалось UR5QA; 16.10.2007 в 12:29.
Анатолий (UR5QA)
16.10.2007, 13:17 #15
- 25.10.2005
- Тбилиси
- 564
- 37
- 16
Статью С. Беленецкого "Простой преселектор для многодиапазонного приемника", можно взять здесь:
http://www.cqham.ru/trx39_53.htm
А здесь статья "Прибор для подавления помех приему и усиления полезного сигнала" А. Кузьменко (модернизация конструкции И. Гончаренко, ссылка на нее была выше):
Успехов!Последний раз редактировалось 4L4K; 16.10.2007 в 13:22.
73! Александр :: Ham Radio since 1975 Ex: UF6-012-247, RF6FEQ, UF6FEQ, EM6FEQ, UF6FQ, 4L4FQ :: SK 29.08.2009 :: [url="http://forum.qrz.ru/thread24017.html"]сообщение от сына[/url]
