12.02.2024, 21:22 #1
- 07.05.2022
- 35
- 35
12.02.2024, 22:37 #2
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,247
- 3492
- 2478
При сложении частот не инвертируется.
Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp.
12.02.2024, 23:06 #3
- 07.05.2022
- 35
- 35
13.02.2024, 06:09 #4
- 28.01.2010
- 760
- 236
- 6
А зачем там нужно тройное преобразование? Чтобы из 500 кгц с нижней боковой(Карат-М) получить в итоге 3500-3800 кгц с нижней боковой, нужно эти 500 кгц смешать с ГПД 3000-3500 кгц. Т.е., вместо кварцевого генератора 2420 кгц нужен ГПД. Ну и контура соответствующие по сигналу. И всё.
13.02.2024, 06:12 #5
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,247
- 3492
- 2478
13.02.2024, 07:18 #6
- 07.05.2022
- 35
- 35
13.02.2024, 07:35 #7
- 24.12.2016
- 412
- 189
- 297
Для начала посмотрите стр.11-13 в "Справочнике радиолюбителя-коротковолновика" Бунина и Яйленко за 1978 год. Там приведены номограммы расчета частот преобразования. При ПЧ 1920 кГц могут возникнуть комбинационные составляющие на нужных Вам частотах. Ведь не зря есть стандартные частоты ПЧ, на которых риск влететь на "комбинашки" минимален.
Игорь
13.02.2024, 08:53 #8
- 07.05.2022
- 35
- 35
13.02.2024, 09:09 #9
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,626
- 5294
- 198
Совершенно не понятное решение. Городить два преобразования да еще и перестраиваемый ФСС, чтобы поменять боковую. Поставьте вместо кварца на 2420 кварц 1420 и наступит счастье. Но лучше вообще вместо кварца применить внешний ГПД с диапазоном 1300-1500. Курочить сам Карат при этом не сильно придется. Снимете питание первого с кварцевого генератора и отключите смесители от его выхода.
73! Василий, ex RZ6MX
13.02.2024, 09:43 #10
- 07.05.2022
- 35
- 35
13.02.2024, 09:56 #11
- 22.01.2003
- 12,626
- 5294
- 198
160 и 80? Так нет проблемы со стороны ГПД. Я бы взял двухсекционный КПЕ и сделал два ГПД в одном корпусе. Но, есть одно НО. УВЧ приемника содержит двухконтурный полосовой фильтр. Он на родной диапазон. Ввести второй фильтр это как раз означает курочить. Далее, посмотрите что за транзистор на выходе передатчика. Будет ли он работать на диапазоне 3.5? Поэтому не парьтесь с двухдиапазонностью.
Последний раз редактировалось RN6L; 13.02.2024 в 10:02.
13.02.2024, 10:02 #12
- 07.05.2022
- 35
- 35
13.02.2024, 10:07 #13
- 22.01.2003
- 12,626
- 5294
- 198
Ну тогда успехов в творчестве...
Но я бы оставил бы такой трансивер для экспериментов в той области, для которой он предназначен. А его область применения это низовая радиосвязь в полевых условиях на относительно малых расстояниях, но бОльших чем позволяет УКВ. Надо поискать на какой нибудь интернет-барахолке парочку таких на одну частоту, если недорого.73! Василий, ex RZ6MX
13.02.2024, 10:08 #14
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,247
- 3492
- 2478
13.02.2024, 10:11 #15
- 07.05.2022
- 35
- 35
