Показано с 1 по 15 из 22
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Marine-Band SSB-Receiver
    Добрый вечер уважаемые коллеги
    Попал тут в руки
    морской приемник SEA-LORD1 Marine-Band SSB-Receiver 1600-4000kgz
    по закону пакости принимает он только верхнюю боковую полосу
    фильтр на 455кгц и опорный кварцевый генератор
    работает на частоте 457кгц
    Может кто нибудь поделится опытом можно ли понизить частоту низкочастотного кварца на несколько кгц?
    Заранее благодарен радиолюбителям конструкторам
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    74
    1,616
    184
    166
    Когда-то, по моему в РАДИО описывался такой способ.
    В металическом корпусе кварца есть запаянное отверстие.
    Оно осторожно отпаивается. При етом кварц надо держать вверх тормашками, чтобы капли припоя не попали на пластину.
    Кварц подключается к генератору с частотомером.
    Затем берется медицинский шприц, в него закладывается несколько кристаликов йода.
    Иголка шприца вводится в отверстие и по немножку вдвигая поршень следим за частотой. Пары йода оседая на пластину снижают собственную частоту.
    При достижении необходимой частоты кварц отстаивается несколько дней, проверяется, если надо доводится и запаивается.
    Сам не пробовал, написАл с памяти, как получится реально не знаю.
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    то Тадас
    Спасибо, тоже раньше читал об этом способе только там вроде было написано об изменении частоты в пределах
    гц?
    08.04.2002
    1,314
    6
    Способ известный, по-моему почти промышленный. Одно плохо - парЫ йода достаточно долго могут осаждаться, и со временем кварц все больше "понижается". Лучше делать так, как это советовали в "Радио" - натирать пластину серебрёной проволочкой. У меня это получалось, главное сильно не увлекаться - можно сильно понизить добротность резонатора.
    08.04.2002
    1,314
    6
    Александр, а я сразу и не заметил...
    С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ВАС!!!
    Ken
    Гость
    Кварц низкочастотный, проблематично сдвинуть на 4-5 кгц.
    Я раньше с йодом экспериментировал. Ухайдокал по неопытности 10шт. на 5500 кгц. Навык нужен.
    Наблюдался "гистерезис" частоты, даже после недельной выдержки.
    Потом я пробывал после йода закачивать и откачивать ацетон и сушить корпус кварца феном (несильно). Вроде получилось но это был сдвиг не более -1,5 кгц.
    Попробуйте сначала на кварцах, которых не жалко.
    P.S. С днем рождения! (Веселый денек выбрали! )
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Спасибо друзья за поздравление
    и всех также с неофициальным праздником юмора 1 апреля
    Вернемся к радио
    Когда занимался подгонкой кварцев для фильтров пробовал натирать и серебрянной провлочкой и припоем
    Результаты были однако все это были кварцы выше 4мгц
    Низкочастотный на 500кгц приходилось тянуть вверх
    (вытягивал для телеграфного генератора)
    получил в конце концов 501кгц В отличие от высокочастотных кварцев снятие части серебрянного покрытия изменяло частоту не намного
    В конце концов сошлифовывал саму пластину кварца (сверху с торца)
    Для понижения пока не знаю что придумать попробую
    все способу
    Спасибо всем кто отозвался
    Александр
    73 by DF9FXK ex RV9CGZ
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    12,577
    5263
    195
    Лучше возьмите какой нибудь кварц и приделайте к нему делитель на ИЕ15, у нее коэффициентов деления немеряно.
    А такой низкочастотный действительно трудно на несколько кГц изменить. Кстати а где кристаллический йод можно добыть, а то у меня был да потерялся при каком-то ремонте/переезде.
    Ken
    Гость
    Я не знаю схемотехники данного аппарата, но при делении частоты ИЕ возможно появление множества пораженных точек приличного уровня.
    В Москве нужные Вам кварцы существуют: http://www.quartz1.ru/R02.htm
    думаю и у Вас можно найти.
    На крайний случай LC на такой частоте вполне приемлем (LSB+USB).
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3914
    1415
    Помечтаем ...
    Можно попробовать использовать в генераторе похожий пьезофильтр ( вместо резонатора ) - может получиться , что он резонировать будет на другой частоте и т.к. пьезорезонаторы имеют хуже добротность , чем кварцы , то частоту генератора на них легче двигать с помощью катушки или кондера . При этом стабильности обычно хватает вполне - тем более на 455 КГц .
    Еще - в разных схемах кварцы генерируют на частоте либо параллельного либо последовательного резонанса . Может повезет и просто изменив схему включения резонатора удастся изменить частоту генератора .
    И последнее наблюдение - в Советском шедевре - трансивере ВОЛНА используют два генератора на кварцах ( 19.0 и 19.5 МГц ) , один из них двигают туда-сюда а разность - 497-503 КГц используют в формирователе . По-моему для такого приемника это самое интересное , т.к. можно будет иметь обе боковые и плавную подстройку малой кровью . Тем более , что важна не частота кварцев а разнос частот у пары , да и двигать их при 10 - 20 Мгц проще .
  12. #12
    08.04.2002
    1,314
    6
    А что, вполне здравая мысль - как то в "Радио" была статейка, что-то типа "кварц для нищих". Предлагалось разобрать большой советский пьезофильтр ФП1П, и использовать с подгонкой один из его резонаторов. Там их 8, что-ли, штук. Даже был эскиз "кварцедержателя" для одной такой пластинки. Я как-то сам это проделывал, даже заработало, правда, долговременную стабильность не контролировал.
    Там, по-моему, 4 тонких и 4 толстых пластины. Для генератора на 465кгц использовалась тонкая. Возможно, толстая будет ниже генерить. Да и полоса у фильтра 12 килогерц, то есть очень похоже на то...
  13. #13
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    tо Кеn
    tо IGOR UT3IM
    Тоже не знакома схемотехника этого аппарата.
    Открыл и закрыл снова. Схемы на него нет. Какой то навороченный синтезатор вчерашних дней (В смысле на большом количестве микросхемных корпусов)
    Есть ещё встроенный малогабаритный магнитофон с диктофонными кассетами. Есть часы-таимер. Видимо все это чтобы записывать сообщения в определенное время.
    Cлишком много в нем ползать не хотелось бы,
    все равно изначально мал диапазон принимаемых частот.
    Будем так говорить переделывать его полностью смысла нет
    Потеря времени. Подключал к нему в качестве опорника генератор сигналов,
    качество приема на 80м неплохое.
    Кvарзев на 455 как впрочем и на 500кгz в Германии днём с огнем не сыщеш
    Объясняется просто ЭМФ на 455 на западе редкость, в ГДР выпускались в основном на частоту 200кгz.
    Широко распространенный ширпотреб СВ станzий выпускался с ФМ
    модуляzией ,опорников там нет.
    да и там применяются керамические фильтры.
    В более серьезных аппаратах вместо эмфов и керамических фильтров применяются кварzевые фильтры на эту же частоту.
    Выход все же нашелся, полистал каталог Сонрад, там предлагаются Керамические резонаторы на 455кгz
    Попробую с ними.
    Cпaсибо всем.
  14. #14
    Big Gun
    05.06.2002
    6,032
    1347
    300
    Кварц (пьезо)на 455 КГц применяется почти во всех пультах дистанционного управления телевизора!
    Вообще перестраивать кварцевый резонатор на КГц - невозможно. Другое дело элемент пьезокерамического фильтра подточить - это хорошо описано на СКР в разделе " Последние обновления" по теме "Доработка радиостанции АНГАРА".
  15. #15
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    2 UN7CI
    Спасибо за подсказку!
    Неисправные пульты дистанционного управления для телевизоров у нас на барахолке продаются на развес.
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 05.10.2012, 18:27
  2. Dxcc 9 Band List
    от RV3MI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.12.2006, 22:15
  3. Walkie-Talkie+Citizen Band
    от Mexanik в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 02.10.2005, 22:50
  4. Как раскрыть FT-101D на передачу на Low band ?
    от Николай-UT8IO в разделе УКВ: YAESU
    Последнее сообщение: 30.01.2003, 19:12
  5. Communication Receiver
    от DF9FXK в разделе Радиомузеи и коллекции
    Последнее сообщение: 18.01.2003, 23:59
