11.04.2003, 11:24 #1
- 11.04.2003
- Уфа, Россия
- 45
- 15
- 5
- 6
Расширение полосы в УПЧ
Решил к лету соорудить любительский КВ приемник с возможностью перекрытия вещательных диапазонов. Преобразование будет одно. Для АМ BFO будет отключаемым. Городить особо ничего не хочется, первый смеситель - ПС1, ЭМФ, УПЧ-СМ2 тоже на ПС1 или ХА2 (ХА10). Зеркалка - не главное, может преселектор поставлю перестраиваемый.
Вопрос: можно ли расширить полосу пропускания по ПЧ используя ЭМФ 500 на 3 кГц до 6 кГц для приема АМ? Может конденсатор поставить в параллель ЭМФу (где то видел, не помню где). Просто 6-килогерцовых фильтров у меня нет. Заранее спасибо.
12.04.2003, 10:56 #2
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Вашу идею приёма АМ станций можно реализовать следующим образом:
1. Установить двух, трёхконтурный LC- фильтр соср.селекции.
2. Между обмотками ЭМФ включить конденсатор связи между сигнальными выводами ЭМФ (как в LC фильтре) ёмкостью 10 пФ, что обеспечивает расширение полосы пропускания до 6 кГц.
3. Перенести спектр ПЧ на дргую ПЧ фильтр АМ котрой у Вас имеется.
4. Включать параллельно два ЭМФ - В и Н, перекрывая при этом 3+3 кГц.
В заключении хочу отметить, что принимая АМ радиостанции на свой трансивер TS-870, в котором есть возможность установить любую полосу пропускания фильтра ПЧ (DSP-фильтр), слушаю АМ станции с компромисным качеством сигнал/помеха при полосе 3кГц!!!
14.04.2003, 07:06 #3
- 11.04.2003
- Уфа, Россия
- 45
- 15
- 5
- 6
Спасибо! Попробую поиграть с конденсатором
