17.04.2003, 09:05 #1
- 13.05.2002
- Minsk
- 53
- 46
ЦапЧ
Достаточно ли ЦАПЧ (цифровая шкала) для работы PSK?
17.04.2003, 16:41 #2Вадим RX3APEГость
Это зависит от того, какую стабильность обеспечит ЦАПЧ - соответственно по какой схеме она будет работать.
Если она будет управляться "сотнями герц", то это не достаточно, если десятками - то скорее всего хватит.
К тому же нужно учесть нестабильность самого кварцевого генератора в цифровой шкале и может быть предприянять дополнительные меры к повышению его стабильности, например, путем внешнего кварцевого генератора, термостатирования и т.д., но это в плане "долговременной" стабильности, кратковременной - вполне достаточно и в обычной схеме.
Вадим. RX3APE
17.04.2003, 20:37 #3
Поюзать это дело на цифре у меня не получилось,но на ssb практически не заметно.Единственное обычно традиционные схемы дают сетку частот +/- 50герц.Если прога имеет возможность компенсации,то всё последующее в ваших руках,плюс всё выше написанное от RX3APE.Конечно же долговременная стабильность ГПД должна быть тоже на уровне.Использовать ЦАПЧ,при плывущем ГПД,не прокатит.73!
