08.05.2003, 10:52 #16
- 04.01.2003
- Рязань
- 336
- 48
- 29
Автор оригинала RA4AJF
Осталось выяснить, что такое правильнуй РА. Чтобы не беспокоиться за анодный дроссель, я бы применил последовательную схему анодного тпитания, как сделано вы "очень правильном РА Р-140". Ну если нужен "более правильный", разговоро отдельный.....Игорь
08.05.2003, 11:33 #17
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,059
- 404
- 564
To HFuser
Вопрос по Вашему РА.
Судя по всему, у Вас вакуумные реле стоят на перключение "прием-передача".
Я не претендую на параметры QSK-5, но хотелось бы узнать, как вакуумные реле работают при скоростной работе телеграфом в режиме VOX?
08.05.2003, 12:03 #18
- 04.01.2003
- Рязань
- 336
- 48
- 29
Я , каюсь, до сих пор работаю педалью. Ваккуумные реле В1В переключают диапазонные П-контура. Еще одно реле П1Д стоит в обходе и отрывает вход приемника от антенны и садит его на землю. Естественно, на входе тоже стоит реле, только РЭВ-15. Организовать РТТ с задержкой на коммутацию этих реле порядка 50 мс можно как аппаратно, так и программно, полудуплекс никогда не делал исключительно из соображений экономии ресурса реле. Понятие же скоростной телеграфии для всех разное. Я не скоростник, но в тесте, где не требуется передача длинных сообщений всегда хватало 120-200 зн/мин, переданных с обыкновенного электронного ключа. С компа делается то же самое, только педаль заменяется выходом РТТ.
