28.04.2003, 11:37 #1
- 28.04.2003
- 69
- 113
- 7
Ft-1000,ic-756,ic-756pro,kenwood?
Интересно,кто из участников форума эксплуатировал,
данные трансивера в условиях сильных электромагнитных
полей,наводимыми мощными вещательными передатчиками
антенны которых находятся на расстоянии 300-400 метров от
антенн любительской радиостанции.
Это когда КСВ-метр в режиме приема отклоняется от излучений наводимых радиополем.
Хотелось бы выслушать ваше мнение о работе трансиверов
в таких условиях.Если в голове есть мозги, а не годовые кольца, то прежде чем пошевелить языком,
пошевели извилинами.
:: Сергей :: UA3-170-416, RA3AHV, UA3AIK, UM3A, RW3AS.
28.04.2003, 14:16 #2RV3ARГость
Уважаемый Сергей.
FT-1000MP без проблем работает при расстоянии 200 м между антенной вещательного передатчика FM и любительской антенной.
Остальные аппараты из вашего списка я не испытывал.
73! Юрий.
28.04.2003, 15:12 #3
- 28.04.2003
- 69
- 113
- 7
Нет передатчики FM диапазона не интересны,меня интересует
совместимасть трансиверов именно с вещательными передатчиками КВ большой мощности.
Дело в том что мои антенны находятся примерно на расстоянии 300-метров от КВ антенн радиополя,и порядка 200
метров от FM-антенн.
Тут на форуме,всячески обсуждались достоинства и недостатки различных аппаратов,сам я в настоящий момент
имею IC756pro2,и радиополе не ощущаю в плане перекрестки.
и вот меня заинтересовало,как ведут себя аппараты различных фирм в аналогичных условиях и именно по этому
вынес этот вопрос на обсуждение .
28.04.2003, 17:46 #4RV3ARГость
<Нет передатчики FM диапазона не интересны,
А зря, т.к. вторая ПЧ у многих аппаратов, примерно, 68 МГц.
В районе Октябрьского поля аппараты среднего класса с такими ПЧ пропускают сигнал УКВ станции, например, TS-50.
В этом районе Москвы наблюдается сильная "загрязненность" любительского КВ диапазона во время работы вещательных КВ передатчиков. Вам не поможет никакой трансивер.
Володя Дроздов разрабатывал свои аппараты специально для работы из этой зоны, но работы не увенчались успехом.
29.04.2003, 09:27 #5
- 28.04.2003
- 69
- 113
- 7
Да,на счет загрязненности вы полностью правы.
В отношении помех по пч от FM и УКВ тоже никаких возражений быть не может,полностью с вами согласен что
в отдельных аппаратах,пролаз сигналов УКВ вещательных станций возможен.
В отношении трансивера Дроздова,хотелось сказать что до недавнего времени он уменя был,использовал его я лет 15,
показал он себя в таких условиях довольно достойно,правда
иногда я не мог на нем включить дополнительный УВЧ,так как
с УВЧ поле сразу ощущалось.В этих условиях я начинал своё увлечение РАДИО с 1969 года но в то время радиополей было 2,второе находилось на месте ЭКСПОЦЕНТРА ну и помех было
гораздо больше.Апаратов как приёмников так и трансиверов
у меня побывало много,как заводских,так и самоделок,но у всех изделий того времени прходилось всегда уделять особое внимание смесителям и входным цепям.
В трансиверах последних моделей ведущих фирм производителей очень часто указывают очень приличные
параметры как по забитию так и по динамическому диапазону и т.д.... ,но хотелось бы иметь статистику отзывов по работе этих аппаратов в условиях которые были выше описаны.
12.05.2003, 16:14 #6RV3ARГость
В праздники испытал FT-890. Дальность до КВ антенны - 650 м.
При включенном вещательном КВ передатчике эфир на FT-890 чистый, в отдельных участках диапазонов наблюдаются "комбинашки", но они практически не мешают работе.
Слышал, у кого-то в округе тоже появился "Второй Пронин".
73, Юрий.
12.05.2003, 18:41 #7
- 28.04.2003
- 69
- 113
- 7
На счет появления ещё одного пронина не слышал,но
RA3AX Слава,подумывает на счёт замены своего 756 на
pro2.
Был у меня RX3AJ,ему понравился приём у меня,он от меня находится на расстоянии около-800 метров.
Да следует отметить что его FT-817 очень достойно переносит
радиополе и не кристит,в сравнении с его вторым аппаратом FT-890.
18.05.2003, 21:54 #8
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,750
- 3761
- 2086
Спросите UR5EDU мне он демонстрировал 8 вольт ВЧ, наведенные на его антенну радиостанцией Проминь.Мало что работает в этих условиях.
