31.03.2018, 13:16 #46
Ээ, нет , крышку я дырявить не стал , а хоботок для мкф вывел с низу , где сам шнур . А вот накладки , которые купил , они накрывают полностью ту часть , что к голове . Я тоже брал в Питере - Радиоэксперт - если память не изменяет , то где то в пределах 4.800
Последний раз редактировалось RN3EA; 31.03.2018 в 13:20.
Владимир (RN3EA)
31.03.2018, 13:18 #47
Всё !! Понял ! Сразу не вкурил ! ну , на магните - это еще лучший вариант !!
Владимир (RN3EA)
31.03.2018, 13:44 #48
- 10.01.2011
- 85
- 3,652
- 3245
- 3881
For R6LCF===
Владимир, а Вы не заметили какого-либо влияния ( предполагаю негативного) этого *супер магнита* на электромагнит наушника - головного телефона ? Понравилось Ваше решение по превращению HS-5 в гарнитуру !Валерий UA3AO
31.03.2018, 15:11 #49
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,072
- 1502
- 1103
Отвечаю. Влияния не замечено. Насчет решения по превращению в гарнитуру....спасибо!
Расскажу коротко что меня сподвигло на это решение.Как правило выбирая гарнитуру чем то жертвуем.
Пример: купил гарнитуру Sennheiser HMD 280 pro 64 Ом.
Плюсы: уши полностью в амбущюрах ,посторонние звуки слышны слабо ,микрофон динамический дифференциальный ,успешно работает до 2 см от рта ,далее отдача резко падает.Отдача слаба но чувствительности микр.усилителей трансиверов хватает.Характеристика линейна от 100 до 10000Гц.
Отдача у головных телефонов высока.
Минусы: Сильно потеют уши(мониторные головные телефоны) даже с матерчатыми чехлами,длительное время не могу терпеть.
Итог: отлично работают в авто при работающем дизеле ,где и применяю.Дома и в палатке на выездах нет.....
Вот Kenwood HS-5 и трудится на выездах с трансивером ic7300. Тем более что эл.микрофон в IC напрямую через резистор 10к. на вход (+) микр.трансивера.Питание в IC на эл.микрофон по (+) проводу микрофона.Отличный звук.
Ну а головные телефоны со звуком вообще порядок. Ограничение по НЧ и ВЧ делают свое дело. К низким отношусь в принципе нормально(в HS-5 их как раз в самый раз) а к шипящим надоедливым и раздрожающим слух высоким отрицательно(так же в HS-5 их в норме).Конечно в пределах разумной разборчивости.
Конструкция : на пластмасовую крышку HS-5 приклеен через красный двухсторонний скотч (крепости неимоверной) плоский супер магнит 18-20мм с отверстием ,а ответная метал.шайба закреплена на корпусе гусачка эл.микрофона. Я так понимаю что сложного ничего нет конкретно под свои магниты....шайбы все это осуществить. Честно........доволен!Последний раз редактировалось R6LCF; 31.03.2018 в 15:22.
Владимир.73!
31.03.2018, 15:27 #50
- 10.01.2011
- 85
- 3,652
- 3245
- 3881
Большое спасибо!
Все очень доходчиво и вполне приемлемо для повторения .
Успехов Вам!Валерий UA3AO
31.03.2018, 18:20 #51
31.03.2018, 18:27 #52
- 20.05.2007
- Сызрань
- 69
- 1,430
- 427
- 525
31.03.2018, 18:56 #53
сейчас найду
Владимир (RN3EA)
31.03.2018, 19:05 #54
https://ru.aliexpress.com/item/2pcs-...311.0.0.mCwUhn Это амбюшуры из кожзама . Подходят четко , без всяких корректировок . А вот это мягкие ,типа велюр:https://ru.aliexpress.com/item/Velou...8620.html?spm= Они чуть великоваты , пришлось самому переделывать , уменьшать в диаметре ( наружн.)
Владимир (RN3EA)
31.03.2018, 19:49 #55
- 18.12.2010
- 2,252
- 1848
- 1549
Жмут, уши потеют, надо доделывать ...
А я вот, для телеграфных тестов, давно определился в данной теме:
Перепробовал очень много и всяких разных.
Те что на фото - самое онО. При 250Гц ПЧ, слышно всё мягко, комфортно.
Это наушники от диктофона Ritmix RR-810. Другие подобные бывает и шипят и шкворчат ..., но всё равно лучше (легче, удобнее) чем общепринятый вариантПоследний раз редактировалось R3KQ; 31.03.2018 в 19:53.
31.03.2018, 20:32 #56
Геннадий , а держаться то они как ? Просто вставляются в ухо ?
Владимир (RN3EA)
31.03.2018, 20:36 #57
HS-5 после некоторых манипуляций , что расписаны выше - не жмут и не потеют ( Hi-Hi ) . А вот такие , типа как у Вас , я тоже подключал к аппарату , давно правда было , но помню , что впечатления не плохие .
Владимир (RN3EA)
31.03.2018, 20:48 #58
- 21.06.2010
- 5,351
- 1862
- 5630
Медицина не рекомендует "вкладыши" для длительного применения. Что-то там про травмы говорится "механизации" слушательного аппарата...
UC4A, Владимир
31.03.2018, 21:02 #59Владимир (RN3EA)
31.03.2018, 21:39 #60
- 21.06.2010
- 5,351
- 1862
- 5630
Конструкция ушных раковин не зря природой приделана к "входным отверстиям". Она-то и формирует индивидуальное АЧХ и "диаграмму направленности", а прямой вкладыш может повредить всё это "устройство" вплоть до падения чувствительности. Не медик, но интересовался.
UC4A, Владимир
