Страница 42 из 56 ПерваяПервая ... 3235363738394041424344454647484952 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 616 по 630 из 835
Like Tree309Спасибо
Тема: У кого какие наушники?
  1. #616
    04.08.2008
    п.Кедровка
    59
    582
    88
    170
    Хотел переставить динамики с Heil ProSet Elite-6 на Heil ProSet 6 не получилось.Приклеены насмерть.Теперь хоть через отдельный УНЧ подключай наушники к трансиверу.Не хватает громкости.Блин что придумать?
  2. #617
    Low Power
    30.12.2014
    47
    91
    59
    93
    Может трансформатор?
    Вот что по этому поводу встречал в интернете:
    Трансформатор 350+350ом на 50ом.(омическое сопротивление обмоток).
    При подключении наушников к полной обмотке 350+350. Громкость возросла, но появились слышимые искажения. Переключив наушники в точку 350ом, искажения не слышимы, громкость выше, чем при всех предыдущих вариантах, регулятор громкости в том же положении, как и при работе приёмника на 6ом. динамик.
    350/50= 7, 32/7=4.6ом Т.е. УНЧ нагружен нормально, трансформация происходит достаточно хорошо.
    P.S. Сам так не пробовал делать
  3. #618
    07.09.2013
    Губкин
    2,879
    841
    218
    Посмотрите на ТАНГЕНТА.РУ, там есть зап. части для гарнитур HEIL.может что то подберёте.
  4. #619
    04.08.2008
    п.Кедровка
    59
    582
    88
    170
    Я про это думал уже.Но нужно что бы стерео было.Ставить 2 транса что ли? Да еще проблема где взять.
  5. #620
    Low Power
    30.12.2014
    47
    91
    59
    93
    Можно в Чип и Дип посмотреть.
    Вот что навскидку попалось https://www.chipdip.ru/product/b78386-p1116-a
    P.S.Нет, это не то. Я смотрел коэфф.трансформации, а на сопротиление не обратил внимание :-(
  6. #621
    Low Power
    30.12.2014
    47
    91
    59
    93
    Там есть много трасформаторов серии ТОТ - это как раз то, что нужно. Нужно поискать среди них с нужным коэффициентом трансформации.
    Но ставить 2 придется. Это минус. Но плюсом является, что нет активных элементов и не требуется питание.
    https://lib.chipdip.ru/179/DOC000179205.pdf
  7. #622
    07.12.2008
    Тамбов и окрестности
    2,876
    1172
    2106
    Блин что придумать?
    Воткните их в гнездо Ext speaker.
  8. #623
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    76
    11,748
    3761
    2086
    Нет худа без добра.
    https://behringer-russia.ru/product/...ger-xenyx-502/
    Подключить к линейному выходу трансивера.
    Будете приятно удивлены, т.к. обычно УНЧ в трансиверах (Айком до 7600, например), мягко говоря ...
  9. #624
    04.08.2008
    п.Кедровка
    59
    582
    88
    170
    Воткнул.Прием только моно.Оба приемника в одно ухо.Не айс.
  10. #625
    04.08.2008
    п.Кедровка
    59
    582
    88
    170
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    Нет худа без добра.
    Может на Али что нибудь найду.
  11. #626
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,034
    1488
    1096
    Есть такое У меня на Kenwood ....два приемника и в разные уши само то! А вот микшера ....да возможно подключить к линейному выходу , в большинстве и темброблок в наличии НО канал то один!
  12. #627
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    76
    11,748
    3761
    2086
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    НО канал то один!
    2 штуки каналов стерео + 1 моно в ряду микрофона и он с эквалайзером.
    1+2/3+4/5 и выход стерео. Это в 502 микшере.
    У RW9UB FT-2000 AF OUT стерео.
    В свое время с IC-756ПРО3 2 микшера использовал.
  13. #628
    04.08.2008
    п.Кедровка
    59
    582
    88
    170
    Проблема бы решилась проще если удалось бы заменить динамики с Heil ProSet Elite-6 на Heil ProSet 6 .Динамики по размеру одинаковые.Но они на Elite-6 и на ProSet 6 приклеены насмерть.Пробовал расковырять не получается боюсь повредить.
  14. #629
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,034
    1488
    1096
    В свое время с IC- 756ПРО 2 микшера использовал.
    Не знал что есть микшера со стерео трактом.
    А я и сейчас использую микшер YAMAHA MG82cx с трансивером Kenwood ts990s.Очень удобно ,оперативно подключать различные микрофоны и гарнитуры для различных условий применения.Да и звук.....под любые желания и качество на 5+.
  15. #630
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    76
    11,748
    3761
    2086
    АКЦИЯ! микшер Behringer 302USB УСПЕЙ купить недорого. Характеристики, отзывы, цена
    Меньше не бывает, видимо.
    https://ru.aliexpress.com/item/Leory...StoreLevelAB=5
    Можно такой усилитель воткнуть в гнездо наушников трансивера.
  1. Ищу наушники на 50 ом
    от RQ3P в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.12.2010, 17:27
  2. Наушники
    от morgusha в разделе Аудио-плееры
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.11.2010, 11:36
  3. Старые наушники
    от EW6OO в разделе Радиомузеи и коллекции
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.01.2010, 00:14
  4. Кубок РФ CW. У кого какие впечатления ?
    от RW9UU в разделе Соревнования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 27.01.2008, 20:41
