30.05.2003, 08:41 #16
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,625
- 5293
- 197
Кажется в №3 "Радиодизайна", точно не помню был нарисован какой-то смеситель под названием "Н-типа" или что-то в этом роде. Тоже на сборке подобной КН8 в прототипе статьи какой то американец заявлял очень высокую динамику, нет ли ссылки на электронный вариант этой статьи?
30.05.2003, 10:05 #17
- 21.05.2002
- Протвино, Московской обл.
- 209
По моему вот это оно и есть: http://ra3ggi.qrz.ru/UZLY/fst3125.htm
Ну это тоже самое, только здесь идет распараллеливание, по два ключа в параллель но развязаных трансформаторами, с повыщенным коэф. трансформации, что уменьшает потери на сопротивлении ключей.
И еще- это на сегодня самые быстрые ключи из КМОП. Только диодные быстрее.Последний раз редактировалось kalexn; 30.05.2003 в 10:11.
30.05.2003, 10:08 #18
- 16.01.2003
- Донецк
- 45
- 420
- 30
- 224
Автор оригинала RA4AJF
to kalexn:
Применение четырех КП905 вместо двух
делает смеситель двухбалансным. При этом
улучшается динамика минимум на 3 dB, и
все входы оказываются развязанными друг
от друга. Хотя подобрать четыре КП905
труднее чем два.
Я сейчас экспериментирую со смесителем на
быстродействующих шинных переключателях
серия 74FST/74CBT. Получается очень неплохо.
Олег.
UR3IQO
30.05.2003, 10:34 #19
- 21.05.2002
- 209
У меня сейчас нет возможности заниматься экспериментами, но компьютерное моделирование с идеальными ключами показывает, что при 4-х, что при схеме с двумя ключами, вся мощность приходящая с антенны(точнее 0.406) предается в ФОС и следовательно эти схемы равноправны.
30.05.2003, 10:54 #20
- 16.01.2003
- Донецк
- 45
- 420
- 30
- 224
В том-то и дело, что при идеальных...
30.05.2003, 12:04 #21
- 21.05.2002
- 209
[QUOTE]Автор оригинала sov1178
[B]
При этом улучшается динамика минимум на 3 dB
3дБ это в два раза, и за счет чего?
30.05.2003, 12:52 #22
- 27.06.2002
- Россия, Москва
- 253
Мужики, а вот такое зацените, pls. Мне чешется экспериментально проверить, но ПЧ заложил 55 МГц, тактовая частота триггера 340 МГц - проблематично, хм. Для низкой ПЧ по идее покатит.
30.05.2003, 13:37 #23
- 21.05.2002
- 209
Одинаковые мысли витают в воздухе. Я называю эту схему - фазовое распараллеливание. Только надо идти дальше: делать два диплексера, далее два развязыващих усилителя, два ФОС и только потом складывать сигналы. И мин. 3дБ прироста динамики обеспечено.
30.05.2003, 14:43 #24
- 27.06.2002
- Россия, Москва
- 253
И теоретически +3 дБ мощности, -1,5 дБ шумов, подавление половины продуктов преобразования. Подавление, однако, будет, если складывать сразу после фазовращателей.
30.05.2003, 15:27 #25
- 27.06.2002
- Россия, Москва
- 253
Олег.
UR3IQO
30.05.2003, 15:33 #26
- 21.05.2002
- 209
Полное название можно.
30.05.2003, 16:42 #27
- 27.06.2002
- Россия, Москва
- 253
Такие штучки интересные есть, FSA3157 или NC7SB3157
Перекидной ключ, один в корпусе. Не нужен парафазный управляющий сигнал.
30.05.2003, 23:02 #28
- 16.01.2003
- Донецк
- 45
- 420
- 30
- 224
[QUOTE]Автор оригинала kalexn
[B]Автор оригинала sov1178
30.05.2003, 23:19 #29
- 16.01.2003
- Донецк
- 45
- 420
- 30
- 224
Автор оригинала Михаил
зеркального канала приема. Очень подробно описана в книге
Полякова "Радиолюбителям о технике прямого преобразования".
5 ключей в каждой. Я соединил все ключи в группе
параллельно. Ron одного ключа - 5 Ом, пяти параллельно -
1 Ом
Удачи !
Олег UR3IQO
31.05.2003, 02:22 #30
- 27.06.2002
- Россия, Москва
- 253
Ну да, и я о том же, квадратурный модулятор. Ну я и тормоз, триггеры в противофазе надо тактировать, и не нужно 340 МГц !! ;-)) Сейчас только дошло.
