07.06.2003, 16:36 #1
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 2,433
- 304
- 427
Изготовление широкополосных трансформаторов для смесителей.
Широполосные трансформаторы для смесителей лучше всего изготавливать
на кольцах какой проницаемостью ? Некоторые уверяют что на 600-1000НН,
а некоторые - что лучше 30-50ВЧ, но в этом случае по расчетам кол-во витков на
таком кольце(50ВЧ) должно быть около 50-60 в три провода. А в случае
использования 1000НН - надо всего-то 13витков. А в книге Реда совсем
другие данные приведены. Что лучше, кому верить?
Главный критерий - максимальная чувствительность приемника и высокий
динамический диапазон.
07.06.2003, 17:41 #2yl2gtyГость
Dorogoj fcd! Po opytu eksperementov sovetuju ispolzovat kolca ,pronicaemostju ot 100-600HH,eta-ze Pronicaemost godna dlja ljubih sluchaev shirokopolosnoj shemotehniki.
Poprobujte i ubedites-ne pozaleete!
Uspehov,73!
07.06.2003, 17:55 #3
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 2,433
- 304
- 427
У меня и стоят 600НН, но меня пытались убедить что эти трансформаторы выполненные на 50ВЧ - лучше!
07.06.2003, 19:07 #4
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 2,433
- 304
- 427
Сейчас я еще раз пролистал Ред'а, и обнаружил там на стр. 53 табличку...
Для частотного диапазона 5-120мГц он рекомендует мотать эти трансформаторы
на кольцах FT-23-72, смотрим приложение на странице 197 - проницаемость
этих колец: 2000!!! Соответственно все расчеты верны.
По расчетам с использованием программки от UA3XBY(xlc_util) как раз для
этого частотного диапазона надо мотать 4 витка...
Много у меня колец ферритовых разных, но проницаемость их мне увы неизвестна. Методику знаю, но нечем индуктивность измерить. Кто-то советовал их Ц-шкой... Некоторые показывают какое-то сопротивление, некоторые показывают КЗ, а некоторые вообще ничего не показывают! Как из этой кучи отобрать нормальные ? Если надо подробности -
сообщу.
07.06.2003, 19:46 #5
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,577
- 5262
- 195
Я несколько дней назад решил проверить полосу ШПТ. Намотал на кольце с проницаемостью 600 8 витков в 4 провода со скруткой 2-3 вит./см. Соединил два трансформатора паровозом по высокой стороне (800 Ом) на отвод одного транс. подал сигнал с Х1-48, на отвод другого - нагрузку 50 Ом. Получил АЧХ от 1.5 до 25МГц абсолютно ровную, на 50МГц завал был 1 dB? на 30МГц - меньше 0.5 dB. Это при 800 Омах. То же самое сделал с трансом 1/4. Те же 8 вит только в 2 провода. Получилась ровная линия до 45МГц.
07.06.2003, 19:53 #6yl2gtyГость
V principe sushestvuet ponjatie shumovie harakteristiki magnitoprovoda=tak 4em vishe ego pronicaemost tem,sootvetstvenno bolshe shuma,vnesennogo v trakt preobrazovanija vashego TRX.
V shirokopolosnih sistemah voennoj apparaturi primeneni ferromagniti spronicaemostju ot100-600 HH.
Laboratornie issledovanija ferritov dannoj marki,pokazali optimalnost tak#e s to4ki zrenija ,,raschetnoj induktivnosti Transformatorov po otnosheniju k shumovim harakteristikam magnitoprovoda.
PS -Zachem nam motat na 2000HH?? po Redu,davajte namotaem na #eleznom karkase,a to i luchshe na magnite!
07.06.2003, 19:59 #7
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 2,433
- 304
- 427
А при увеличении кол-ва витков скажем до 15, что изменится ?
Всеж-таки резонансные свойства имеют место быть.
07.06.2003, 20:21 #8yl2gtyГость
est tak#e ponjatie-linejnost transformatora,i kak v ljuboj nelinejnoj sisteme prisutstvujut faktori rezonansa.
07.06.2003, 23:52 #9
- 22.01.2003
- 12,577
- 5262
- 195
Кстати когда то мерял индуктивность косвенным образом. Ставил измеряемую катушку в контур генератора и измерял частоту. Индуктивность вычислял из соотношения F и C.
08.06.2003, 02:56 #10yl2gtyГость
Neu#eli vo vsem Pavlodare ne najdetsja Prostogo izmeritelja induktivnosti???
V dannoe vremja mo#no priobresti prostoj cifrovoj multimetr,so vstroennim L i C -izmeriteljami.
V konce-koncov est na stranicah #urnalov po Radioamateur-tematike kak sobstvennimi silami realizovat pribor-izmeritel induktivnosti (tipa GIR a-napodobie)
08.06.2003, 07:12 #11
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 2,433
- 304
- 427
Такой мультиметр у нас стоит около $25.
08.06.2003, 10:11 #12
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
В общем случае в широкополосных трансформаторах можно использовать кольца из разного материала, но для КВ диапазона 1,5-30 МГц оптимальными будут кольца с мю 600-2000.
Идея в этом простая. На нижней частоте рабочей полосы индуктивное сопротивление обмотки трансформатора должно быть заметно больше 50 Ом. При использовании материалов с малыми мю заметно возрастают число витков и соответственно межобмоточные емкости, которые начинает "валить" характеристики трансформатора на верхней границе рабочей полосы частот. Многочисленные эксперименты показали, что мю 600-1000 (самые доступные кольца) - это и есть хорошо. Критерий для числа витков под конкретный типоразмер и проницаемость материала приведены выше.Последний раз редактировалось RU3AX; 08.06.2003 в 10:15.
