Показано с 1 по 5 из 5
    ROBO
    Гость
    Вопрос Аматор-ЭМФ-У
    Друзья, заканчиваю сборку АМАТОРа-ЭМФ-У, появились вопросы: 1. номиналы 3R2, 3R3 в УМ,
    2. УМ не запускается, какая другая (более надежная) схема подойдет с теми же параметрами
    3. пробовал включить ГПД - генерации нет, собрал по схеме АМАТОРА-160
    4. краткие рекомендации по настройке (особенности, на что обратить внимание).
    Кто прошел этот путь, подскажите.
    новичок
    Гость
    Я тоже собираю Аматор эмф
    проблемы с которыми я столкннулся:
    Если печатная плата основного тракта взята http://rf.atnn.ru/s1/amator.htm , то там только три ошибки
    на одно из реле не на обмотку не проведена дорожка, во втором смесителе перемкнуты выводы микросхемы ее разводка должна быть такой как в первом смесителе, и тоже в районе второго смесителя не подведена земля
    не понравился мне опорный генератор 500кгц не устойчиво работает пришлось его собирать отдельно по другой схеме
    ГПД я собрал просто трехточку на полевике кп 303
    по настроййке особо ничего такого только уложить генератроры
    в УНЧ немного великовата емкость конденсаторов все уменьшил (влияет на тембр звучания
    усилитель мощности пока не удается перепробывал гору схем и пока ни как то возбудится то не усиливает если че удасца то скажу обязательно.
    wwwalker
    Гость
    Посмотрите - Основные форумы > КВ техника > Кв-трансивер.
    Там немного обсуждался этот трансивер.
    30.11.2007
    12
    Восклицание
    Я почти закончил этот аппарат.Могу подсказать по УМ. УМ запустился сразу,вот только мощность на 7 и 3.5 не радовала.Поставил между ПС и затвором инд-ть 15 вит провода 1мм диам 6мм+плюс карбонильный сердечник внутрь+доп каскад на кт610б для 7и 3.5 перед ПС. Результат-160 16Вт,80 8Вт,40 6ВТ. Есть вопрос и у меня.Кольца Вы ставили в ШПТ 600НН,по автору? Какая амплитуда у Вас на выходе ГПД на всех диапазонах и сколько от этого попадает на ПС после ШПТ? ВАЖНО!!! ЕСЛИ МОЖНО ПОДРОБНЕЕ!!!
    Low Power
    20.03.2006
    37
    90
    18
    3
    Собирал в свое время Аматор 160 по схеме из радио, печатка там вроде без ошибок. Кварц в опорник ставил большой железный. Все работало нормально. Ум сделал на кт921б, моща была огроменная - аж целых 5 Вт . Были некоторые другие устранившиеся заморочки, но они приема и паредачи не касаютя. Вцелом аппарат понравился, работал на нем около года, затем продал его.
  1. Аматор-160-ЭМФ
    от RD4UA в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 09:44
  2. Аматор ЭМФ-М
    от UA1ATA в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.10.2009, 12:23
  3. Трансивер 'Аматор-КФ-160'
    от R2HD в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.03.2008, 19:57
  4. Схема Аматор КФ
    от bird в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 12:07
  5. Аматор-160
    от RZ3AGI в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.02.2003, 22:48
