Показано с 1 по 6 из 6
    Alex007
    Гость
    Вопрос по ФАПЧ
    В синтезаторе для трансивера с первой ПЧ 5.5 МГц использую однопетлевой синтез на DDS AD9835 и CD4046. Коэффициент деления 80, соответственно частота сравнения в пределах 80-350 кГц. CD4046 запитана от 7,5 вольт, выходной усилитель на LM358 от 11-15 вольт.
    Проблема в том, что в верхних участках диапазонов индикатор захвата ФАПЧ начинает мерцать или светиться - нет полного захвата, хотя напряжение на варикапе всего 6 вольт (замечено, что при напряжении более 6 вольт всегда начинается такая бяка). Диапазон перестройки ГУНа более чем достаточный при напряжении на варикапах от 2 до 9 вольт.
    В чём может быть собака?
    Спасибо.
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    74
    1,616
    184
    166
    Если в качестве индикатора захвата используется вывод 1 CD4046, то надо учитывать что это не есть "чистый" индикатор захвата. На нем при каждой подстройке ГУН появляются импульсы "вниз". Просто при захвате эти импульсы редкие и RC фильтр их съедает. Может мыть у Вас постоянная времени RC фильтра слишком мала ?
    Alex007
    Гость
    Фильтр делал как у Тарасова и EU1CC. На верхних участках наблюдается на слух небольшая девиация. Странно, что только при напряжении на выходе более 6 вольт...
    07.06.2002
    Каунас
    74
    1,616
    184
    166
    Девиация указывает на нестабильность в петле PLL
    При изменении напряжения на варикапе меняется крутизна вольт/фарадной характеристики и тем самым коэффициент передачи ГУН-а. Видимо в верхней части диапазона начинают нарушаться условия стабильности петли PLL.
    Попробуйте немного увеличить постоянную времени петлевого фильтра.
    Alex007
    Гость
    Пробовал электролит увеличивать, другие емкости, 4046 поменял, напряжения менял - никакого толку.
    Все решил конденсатор на 2000 пик прямо на выходе 4046 параллельно резистору 22к. Теперь всё работает отлично.
  1. Вопрос по КФ
    от Женя в разделе Общие вопросы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.09.2005, 13:19
  2. Про П-10 вопрос.
    от ВасиличЪ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.09.2005, 20:39
  3. Вопрос по Уда-Яги
    от Garik109 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.04.2005, 10:26
  4. Ищу схему детектора звукового тона на ФАПЧ
    от zna в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 15.11.2003, 05:16
  5. Настройка петли ФАПЧ
    от RU3GA в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 28.02.2003, 20:01
