02.09.2003, 05:59 #1
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 2,525
- 331
- 435
Зеркальный канал задавить...
Есть УКВ ЧМ приемник, смеситель и гетеродин в К174ПС1, ПЧ - 10,7mHz. Дык вот в участке 70-74 (при повороте антенны на ОРТПЦ) лезет дикая помеха от звука и видео 3-го частотного TV канала(5квт). Чего я только не делал по входу! И даже трехполосный узкополосный фильтр по входу...
Нефига не помогает. Настройка в резонанс на полезный сигнал совпадает с настройкой на QRM. Что делать ? Я подумал может гетеродин отдельным
сделать ?
02.09.2003, 09:29 #2
- 07.06.2002
- Каунас
- 74
- 1,616
- 184
- 166
Отдельный гетеродин не поможет.
Или режекторный фильтр на входе (тщательно настроенный),
или повышение ПЧ в несколько раз.
02.09.2003, 09:47 #3
- 21.05.2002
- Протвино, Московской обл.
- 209
Частота гетеродина может быть выше или ниже принимаемого сигнала на 10.7 МГц, попробуй сменить частоту гетеродина.
Посмотри внимательно схемотехнику качественных УКВ приемников.
02.09.2003, 10:26 #4
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 2,525
- 331
- 435
Автор оригинала kalexn
А когда выше - добавляется QRM от 5-го TV канала...
QRM от 3-го канала остается.
Я много в сети искал, но нигде не нашел схем хороших УКВ тюнеров. Нету таких схем или я плохо искал ?
Я подумываю перестроить этот приемник на 28мГц и добавить конвертер. Получится приемник с двойным преобразованием...
ИМХО это единственный верный выход.Последний раз редактировалось fcd; 02.09.2003 в 10:29.
02.09.2003, 10:27 #5
- 12.04.2003
- Житомир, Украина
- 43
- 655
- 12
Смена частоты гетеродина с ПЧ - 10.7 на ПЧ + 10.7 может и ничего не дать, да скорее всего и ничего не даст. На вход валит мощный сигнал зеркального канала.
тут именно его нада "режектить" причём очччень или действительно "двигать" ПЧ что чревато заменой ПЧ-фильтра и перестройкой гетеродина.
попробуй режекторный фильтр и полосовой вместе...
так как частота QRM не меняется это немнога упрощает дело.
может стоит даже подумать о применении фильтра, такого как применяют в УКВ репитерах. там схожая проблема.
02.09.2003, 10:31 #6
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 2,525
- 331
- 435
Автор оригинала Bioname
Особенно если антенну на ОРТПЦ поворачиваю
02.09.2003, 10:32 #7
- 12.04.2003
- Житомир, Украина
- 43
- 655
- 12
эт понятно - у наружной усиление выше.
избавиться от помехи можна применением фильтров, изменением ПЧ.
Кстати даже если её "подвинуть" где гарантия что при новом раскладе ПЧ не появится какая-нить другая QRM ???
[ кстати, а вопрос то всё же по УКВ а не по КВ ]Последний раз редактировалось Bioname; 02.09.2003 в 10:43.
02.09.2003, 10:48 #8
- 07.06.2002
- Каунас
- 74
- 1,616
- 184
- 166
А все же это не зеркальный канал.
Зеркальный канал отстоит от основного на _двойную_ величину ПЧ. Значит в случае fcd (гетеродин ниже сигнала) зеркальный канал будет в районе ~70-20=50 МГц. Это частоты первого канала. Если QRM точно от третьего канала, то это видимо интермодуляция. Динамический диапазон маловат.
А УВЧ перед смесителем стоит ?
02.09.2003, 11:00 #9RV3ARГость
У Вас засорен гармониками эфир от передатчика 3-го ТВ канала.
Первое, что сделайте, смените поляризацию антенны приемника (телевидение и ЧМ вещание передаются с разной поляризацией). Если не поможет, то усовершенствуйте приемную антенну:
Второе: если в приемнике есть отдельный антенный вход, подключите к нему телевизионные телескопические усы и поиграйтесь их размерами и ориентацией. Еще лучше сделайте замкнутый диполь, такой применяется в ТВ антеннах на метровых каналах. Он имеет входное сопротивление 300 Ом и согласуется трансформатором 4 к 1 на 75 Оммный кабель. Помехи такая антенна не пропустит.
73! Юрий.
02.09.2003, 11:16 #10
- 07.06.2002
- Каунас
- 74
- 1,616
- 184
- 166
А при чем тут гармоники ? Полоса частот 3-го канала 76...84 МГц.
Вторая гармоника соответственно будет в районе 152...168 МГц.
К тому же внеполосные излучения в ТВ передатчиках довольно сильно подавлены (нормы жесткие).
02.09.2003, 11:26 #11RV3ARГость
Если не убедил, дальше спорить не буду. Читайте книги про гармоники и забудьте про радио :-)
73! Юрий.
02.09.2003, 11:55 #12
- 07.06.2002
- Каунас
- 74
- 1,616
- 184
- 166
Так может вкратце объясните незнающему что такое гармоники ?
Книг я уже мно-о-о-го прочитал.
А про радио забыть не выйдет. Уже 30 с лишним лет с этого хлеб кушаю. Что мне теперь, с голоду помирать, что лиПиши меньше, да лучше.
73! Tadas LY1CE
02.09.2003, 12:30 #13
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 2,525
- 331
- 435
Кстати, эти два передатчика 3-го и 5-го каналов недавно заменили новыми. Теперь там транзисторные, 5кВт :-)
02.09.2003, 12:34 #14
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 2,525
- 331
- 435
Автор оригинала Tadas
02.09.2003, 12:37 #15
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 2,525
- 331
- 435
Автор оригинала RV3AR
73! Юрий.
В горизонтальной поляризации. Я спрашивал нашего главного инженера ОРТПЦ (UN9FK) - он утверждает что ЧМ вещание ведется с горизонтальной поляризацией. Кому верить ?
