Страница 2 из 14 ПерваяПервая 12345678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 206
Тема: SO2R в режиме LP в минимальной конфигурации - первые шаги
  1. #16
    Покинул форум
    19.02.2007
    49
    3,464
    2204
    4770
    "Чем дальше в лес".
    Посмотрел на свой усилитель SPE 2KFA, который используется как шикарный антенный переключатель :-) http://www.radio-ham.eu/download/2kf...EN-rev.2.0.pdf
    В нем оказывается уже есть режим SO2R и даже специальный выход SO2R ! То есть поключил 2 трансивера - и можно работать ! Но производитель (стр. 14 инструкции) рекомендуем докупить SPE SO2R1 и SPE BPF по известным причинам. Кто нибудь делал так ? Выглядит проще, нежели чем покупать весь комплект "чужой" фирмы. Изучаю "цену вопроса" по SPE.
  2. #17
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    76
    11,751
    3761
    2086
    Антон, как я понял, тебе нужен только BPF и мультибенд антенна, подключаемая к антенному входу SO2R усилителя и которая работает только на прием - главное отнести подальше и конструкция ее может быть проще.
  3. #18
    Покинул форум
    19.02.2007
    49
    3,464
    2204
    4770
    А точно только на прием ? Прочитал инструкцию...Похоже, что так, только RX...Как же мульт на передачу через S&P антенну брать ? Какой-то не такой SO2R получается...
  4. #19
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    76
    11,751
    3761
    2086
    Антенны на передачу поменяются местами - услышал мульт на второе радио на 40, когда на первом был на 20 и нажав на передачу 2-е радио антенны переключатся, т.е. ко второму радио подключится основная передающая антенна, а к первому временно мультибенд.
    Меня смущает быстродействие твоего StepIr при переходе с 20 на 40, например.
  5. #20
    Покинул форум
    19.02.2007
    49
    3,464
    2204
    4770
    Меня тоже - секунд 10 !
    Поэтому вариант SO2R через SPE 2KFA и их "примочки" отпадает. Сегодня приезжал человек из GM0B на консультацию ( у них Multy-Multy), говорит, что Array Solutions пока лучший вариант.
    Завтра зайду к GW3YDX/GW5R, уточню цену вопроса по Array Solutions. GW3YDX их дилер и на прямую они без GW3YDX не продают. Вежливо напрявляют к нему...GW3YDX почти сосед - 8 минут на машине до него.
  6. #21
    Покинул форум
    19.02.2007
    49
    3,464
    2204
    4770
    Коллега из GM0B вчера попросил узнать у знатаков, возможен ли в нижеуказанной конфигурации работа SO2R следующим образом:
    Соревнования: YO DX Contest.
    Категория: SO 20 M Mixed.
    Вопрос. Возможно ли будет работа с попеременым вызовом на 1 даипазаоне следующим образом:
    Работает TX1 на вызов в телеграфе на 20 м, TX2 "ждем" в SSB на 20 м; TX2 переходит на прием в телеграф; включается TX2 на SSB и т.п. То есть чтобы максимализировать результат в MIXED MODE на одном и том же диапазоне.
    Коллега с GM0B просто выразил сомнение, что аппаратура Array Solutions позволит такое сделать и что SO2R в основном для работы на разных диапазонах.
    Практики, подскажите !
    Спасибо.
    Вот что ответил GW3YDX:
    Hello Anton
    Here is our proposed solution.
    Two Bandmaster 4 decoders:
    BandMaster
    Two "Bandpasser II" bandpass filter units:
    Bandpasser II Bandpass Filters
    With the antennas you have, there's no reason to automatically select antennas.
    You might want to get a 6-pak or an 8-pak to handle the antenna switching.
    EightPak
    There is no connection to computer software for this stuff under "normal" operating conditions.
    The band decoder gets the frequency information from the Icom's CIV jack and automatically selects the correct bandpass filter and this happens independently of the logging software as it is driven from the radio itself so there is no software compatibility to be concerned with and it works when there is no computer connected. The logging software therefore works independently of the above equipment.
    Если кто разбирается в Array Solutions, все же лучше установить 6 pack для полной автоматизации процесса ?
    Они (дилер+Array Solutions) исходят их этой схемы: http://www.arraysolutions.com/Produc...on_Diagram.JPG
  7. #22
    30.11.2009
    250
    757
    102
    Спасибо.
    Аппаратура Array Solutions здесь вобще ни при чем.
    Поставьте вторую антенну метров за 200-500 и будете работать не то что на одном диапазоне, а в нескольких килогерцах от CQ сможете побирать вторым радио.
  8. #23
    Покинул форум
    19.02.2007
    49
    3,464
    2204
    4770
    Коллега из GM0B имел в виду, что техника SO2R Array Solutions не даст обоим передатчика работать на одном диапазоне, блокируя один из передатчиков. Вы этот пункт можете подтвердить/опровергнуть ?
    В моем случае "поставить антенну в 500 м от" нереально - не хватает земли...Реально в 15-25 м...
    Сегодня после обеда встречаюсь с GW3YDX/GW5R, предварительно задал ему такой же вопрос по поводу одного диапазона.
    R5GA и другие коллеги с SO2R, а как бы Вы технически решили вопрос с работой SO2R на одном диапазоне в предложенном мной варианте, т.е. SO SB Mixed ? (попеременное CQ на 20 м в CW и SSB) ?
  9. #24
    Very High Power Аватар для R3BM
    30.11.2005
    деревня Беляево
    1,519
    1601
    440
    Антон. если мощность будет 100 Вт и разные поляризации у антенн (например, яги и вертикал), то можно попробовать. Но AS тебе не нужен. Тупо одну антенну на один трансивер, вторую на другой. И простейшую коммутацию наушников. Желательно не направлять яги на вертикал. И разнести антенны как можно дальше.
  10. #25
    30.11.2009
    250
    757
    102
    На Арубе антенны рядом. SO2R там используется только на разных диапазонах.
    Случайное изулчение, когда оба радио на одном диапазоне, блокируется.
    В Липецке на RT5G, не нужная такая блокировка, потому что подборная антенна ~ 200 метров от основной.
    SO2R на одном диапазоне прекрасно работает.
    В обоих случаях используется вариант SO2R с двумя РС.
    Про Array Solutions SO2R Master, к сожалению не знаю. Сколее всего есть опция: блокировать или не блокировать.
    Но, в любом случае, антенна у вас будет очень близко. На одном диапазоне не стоит.
    Можно примерно посчитать сколько будет наводиться на вход или, как Роман писал, поэскперементировать с лампочкой.
  11. #26
    Покинул форум
    19.02.2007
    49
    3,464
    2204
    4770
    Делаю вывод. С покупкой техники SO2R НЕ СПЕШИТЬ. Попробовать Ваш вариант. Аккуратно. Если нет- то приобрести SO2R комплект от AS.
    На одном диапазоне могу работать как и раньше работал в классе SO2V, т.е.RUN на VFO A, а подбор на VFO B
    Далее. Найти лампочку (дайте ссылку, если можно) для проверки предложения UR0MC.
  12. #27
    Very High Power Аватар для US2IZ
    02.11.2006
    Донецк
    3,912
    2505
    230
    Да... Сложный случай Антон! Любая лампочка накаливания на 6 вольт. От мотоцикла, например.
    На крайняк, свяжитесь с M0BDQ от моего имени и спросите адрес магазина, где можно купить.
  13. #28
    Покинул форум
    19.02.2007
    49
    3,464
    2204
    4770
    Лампочку заказал на 2.5 и 3.5 V. Человек с GM0B сильно удивился такому способу и предложил осцилограф. Согласился. Осталось антены S&P поставить.
    Хотя "тест UR0MC" проведу в конце недели между существующими Steppir и Inverted L.
    До новостей.
  14. #29
    18.01.2003
    Лос-Анжелес, США
    75
    125
    29
    18
    Красным цветом, это что?
  15. #30
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    76
    11,751
    3761
    2086
    QRZ Callsign Database Search by QRZ.COM
    Контест позывной, полученный в конце июля.
  1. Первые шаги радиолюбителя
    от Benzin в разделе Общие вопросы
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 15.08.2007, 23:08
  2. Первые шаги с микроконтроллером AVR
    от Ruslik в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 11:11
  3. Первые шаги в эфире
    от Илан в разделе Общие вопросы
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 30.08.2006, 18:26
  4. Первые шаги
    от Сова в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 03.03.2006, 21:31
  5. Первые шаги в DL
    от Yuri F. в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 15.05.2004, 18:02
