05.09.2014, 04:16 #106
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 2,891
- 1637
- 4457
Вчера проверил проверил оба аппарата на одну антенну (триплексер RA6LBS + BPF Рэмо) 14ТХ -21RX нет присутствия. 21ТХ-28 RX и 14 RX нет присутствия. 14ТХ -28 RX небольшой шорох по диапазону 28. Как то странно все таки себя 7 мгц ведет, надо будет помыслить и попробовать диплексер поставить 40/80 для дополнительной фильтрации
Виктор UA0DM
05.09.2014, 08:59 #107
- 18.01.2003
- Лос-Анжелес, США
- 74
- 125
- 29
- 18
Виктор, может просто stub 23ft. У меня почти аналогичная ситуация с 80 метровым диапазоном. 4 диапазона с Comet H-422 без проблем. На 80 вертикал 12 метров с удлиняющей индуктивностью и тюнером MFJ 926 у основания. Все это хозяйство на балконе, расстояние метра 3.Подготовил стаб 46ft, в выходные попробую. По приборам подавление кратных частот не менее 23 дб. В принципе работать можно, но при слабых сигналах приходиться ломать привычный алгоритм. Аппаратура: FT920, FT1000D, micro KEYER 2R+ и наиболее подходящий для этой конфигурации софт N1MM.
73, удачи!Владимир - KM6Z aka KG6ERO (ex: UY5BZ)
05.09.2014, 09:08 #108
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 2,891
- 1637
- 4457
Владимир, так куда уже городить там >70 дБ по идее BPF делает. Подозреваю FT450 на 7 МГц бяку какую то выдает Надо бы его приборами глянуть, но пока возможности нет.
Виктор UA0DM
05.09.2014, 16:45 #109
- 18.01.2003
- Лос-Анжелес, США
- 74
- 125
- 29
- 18
Виктор, один BPF более 70 дб не делает. Уменьшение уровня гармоник справедливо для выхода BPF. Куда деваться гармоникам до входа фильтра? Только “гулять» в кабеле при очень высоком КСВ, т.е. излучать. В идеале на выходе усилителя трансивера должен быть диплексер, в котором HPF нагружен на 50 Ом. Другими словами гармоники необходимо уничтожить а не просто перекрыть выход.
18.09.2014, 22:55 #110
- 19.02.2007
- 49
- 3,464
- 2204
- 4770
Последний раз редактировалось EA8DIG; 18.09.2014 в 23:10.
19.09.2014, 06:09 #111
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 2,891
- 1637
- 4457
Антон, ну как забыли, ждем новостей с полей
Я там выше отписался про эксперименты на своем железе. Выяснил нюанс про TR4W. Не корректно работает so2r если манипуляция и cat подключены на один порт. Собрал отдельно комп с четырьмя com портами, но пока нет времени проверить - работаю пилотом марафона формула 1 за макларен мерседесВиктор UA0DM
29.09.2014, 13:58 #112
- 19.02.2007
- 49
- 3,464
- 2204
- 4770
Получил DX Doubler. Пока работает только на прием в разные уши - пока не разобрался, как и что, хотя по инструкции должен так же работать в Manual. Кто может по настройке подсказать ?
Попробовал поработать в SO2R на CQ вне теста, то есть скорее всего MULTY OP - TWO TX. Это что-то ! Звали в 2 уха, со 2 раза мог записать позывные. То есть нужно что-то делать с "качелями", иначе 2 сигнала сразу выходят в эфир.
Включил режим HP - 200 W ! Присутствия почти не ощущается !! Единственное, когда я на 40 и на 20 м - есть гармоника до 4 баллов на одном из трансиверов.
И это все без фильтров и т.п. - пока не пришли.
Попробую в RSGB 21/28 contest порабоатать.
Вот фото текущей конфигурации:
01.10.2014, 13:05 #113
- 19.02.2007
- 49
- 3,464
- 2204
- 4770
Приобрел Top 10 Devices DX Doubler для SO2R: Top Ten Devices: DX Doubler
Вложение 125992
Заказал со шнурами для 2x Icom.
Подключил все по инструкции для режима неавтоматической работы (Manual mode). На прием работет как нужно, на передачу только CW через Win-Test. Попробовал подключить манипулятор (paddle) к порту KEYER - не передает ничего.
С SSB вообще ничего не получается. Гарнитура Heil. В инструкции написанно что должно сразу заработать - но не работает - в эфир ничего не передает . Пробовал VOX - в эфир ничего не передает. Подключил педаль - на передачу включается транисиверы, в эфир ничего не передает.
Есть LPT порт на компьютере, но пока хочу запустить все в режиме Manual.
Да, обнаружил плохую пайку на одном из разъемов внутри. Запаял как следует - не помогло.
Написал несколько E-mail производителю, даже пробовал звонить - никто не отвечает.
Возможно, кто-то изспользовал такую вещь и может помочь ?
Спасибо.
MW0EDX / MW5R
01.10.2014, 14:23 #114
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 2,891
- 1637
- 4457
Антон, привет.
Я не знаю как в ICOM, а в YAESU надо включить break-in. VOX как бы не для телеграфа там. Может здесь тоже самое?Виктор UA0DM
03.10.2014, 12:41 #115
- 19.02.2007
- 49
- 3,464
- 2204
- 4770
Разобрался со всем с помощью GW4BVE.
Что было:
1) Отсутствие SSB - производитель для чего-то впаял дополнительный конденсатор в микрофонный разъем. Убрали - все заработало. GW4BVE объяснил, что производитель почему-то подумал, что для трансивера Icom у меня динамическая нарнитура (в таком случае дополнительный конденсатор нужен). С Icom обычно используются электретные (обычные компьютерные подходят) гарнитуры
2) CW. Купил электронный ключ - в эфир сигнал пошел, но какая-то билиберда. Потом сообразили, что нужно отключить внутренний электронный ключ - все заработало.
Вчера ночью работал на 40 SSB в левое ухо и на 30 м CW в правое ухо и т.п. Было интересно сначала сработать корреспондента на 40 м, а потом через несколько минут того же корреспондента - на 30 м.
Сегодня утром работал на 20 м CW и на 17 м CW одновременно. Работать одним видом модуляции проще.
Осталось настроить DX Doubler для автоматической работы.
Спасибр всем за помощь на данном этапе.
Сейчас жду "коробочки" (фильтны, 8 pack и т.п.) из Array Solutions.
10.10.2014, 11:23 #116
- 08.04.2014
- 105
- 5
- 30
Хочу задать один вопрос всем знатокам контестинга, обясните пожалуйста чем отличается работа SO2R от Multi Single? Думаю все эти модернизации приведут к абсурду самой идеи контестинга.
С уважением 4L8A4L8A
10.10.2014, 11:46 #117
- 28.02.2006
- Рубежное, Луганская обл. Украина
- 5,255
- 5133
- 1396
Очень похоже на троллинг
SO2R это не два радиста, а два радио ))) Если в количестве радио ограничивать оператора, то почему не начать ограничивать в количестве антенн, в количестве элементов, да в географии в конце концов, Вам же никто не предьявляет претензии, что вы находясь фактически в Европе получаете очки за Азию Ну это я типа тоже потроллил )))Последний раз редактировалось UR0MC; 10.10.2014 в 11:52.
10.10.2014, 12:02 #118
- 08.04.2014
- 105
- 5
- 30
Приветствую Роман
Юмор оценил конечно, мне не понятно позиция когда вроде строго проверяют Assisted или нет, выдают красно жолтые карточки и в зтоже время нет в отдельной катнгории SO2R. Что при не честном участнике ни чем не отличается от Multi Single. Все в итоге зависит от того кто кого перехитрит. Один будет пить кофеин чтоб не заснул и работал 48 часов а другой (с командой друзей) сделает мировой рекорд
de 4L8A4L8A
10.10.2014, 12:24 #119
- 24.11.2009
- 48
- 578
- 170
- 43
10.10.2014, 12:38 #120
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
