03.04.2018, 08:13 #151
- 07.01.2012
- 737
- 409
- 366
11.12.2016, 11:27, однако..
R8WT
03.04.2018, 08:53 #152
- 15.12.2016
- Томск
- 26
- 15
- 7
А может кто про гарнитуру(см.сообщение ниже) помочь?
03.04.2018, 09:53 #153
03.04.2018, 11:19 #154
- 15.12.2016
- Томск
- 26
- 15
- 7
В схеме не обозначен минусовой провод и экрана не видно. Может быть питается переменным током? Для чего стоит диодный мост 2Д906А? Я просто хочу понять как эта схема работает. Два вывода от диодного моста-это значит на них подавать 60 вольт.Тогда откуда снимается сигнал? Микрофон по всей видимости электретный имеет три вывода.
03.04.2018, 11:38 #155
- 07.01.2012
- 737
- 409
- 366
03.04.2018, 12:06 #156
- 15.12.2016
- Томск
- 26
- 15
- 7
03.04.2018, 12:20 #157
- 07.01.2012
- 737
- 409
- 366
мост VD1- это обязательная часть любого электронного телефонного
аппарата (для линий АТС) и он не дает перепутать полярность питания,
которое, упрощенно, подаётся через резистор (он стоит в Абонентском
комплекте) а сигнал снимается с VT2 эмиттер-коллектор, так как-то.
Ну таки " в куда" вы это ? ну не в "стол"
для межгорода, или диспетчеру на голову ?R8WT
03.04.2018, 12:39 #158
- 15.12.2016
- Томск
- 26
- 15
- 7
не вижу , что с VT2 эмиттер-коллектор. Выводов только четыре. Смотрите на фото ниже черная коробочка, из которой выходят четыре штыря. Вот в чем вопрос!!
03.04.2018, 12:52 #159
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 76
- 6,030
- 2610
- 1516
Вам задали вопрос где вы хотите её использовать.
Эта гарнитура для телефонисток и предназначена для включения "куда то" а АТС.
Имею такую.
Выкинул все не нужное кроме микрофона и телефона, новыми проводами подключил к трансиверу, сделал пару связей и отложил далеко, далеко.
Как то не пришлась.RK1NA, Константин
SDR is the future!
Flex-6500 is now here.
03.04.2018, 13:17 #160
03.04.2018, 14:16 #161
- 07.01.2012
- 737
- 409
- 366
03.04.2018, 14:21 #162
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
2 вывода, связанные с микрофоном включаются в цепь микрофона телефонного коммутатора 60-вольтовой серии. Никакого отдельного выхода с микрофона не предусматривается - схема в комплексе является аналогом угольного микрофона.
То же самое, но другими словами пытаются объяснить и другие.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
03.04.2018, 21:32 #163
- 21.06.2010
- 5,351
- 1862
- 5630
Таки может кто пороется в "закромах" и обнаружит тоскующие зелёные, резиновые "лопухи" от АГ-2? Только они, сама АГ без надобности...
UC4A, Владимир
04.04.2018, 11:55 #164
- 10.12.2011
- аэропорт Быково (бывший)
- 184
- 162
- 37
Непонятно почему 60 вольт. Ведь тогда на резисторе R5 220 ом действует эти 60 вольт и через него течёт ток около 0,3 ампера. 60*0,3=18 ватт выделяется на R5. Не многовато ли если учесть что R5 находиться в самой гарнитуре.
04.04.2018, 12:25 #165
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 04.04.2018 в 13:09.
Владимир
