Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 38
Тема: Трансивер Гермес, проект OpenHPSDR
  1. #16
    24.03.2013
    Полевской
    48
    260
    151
    Цитата Сообщение от RU6YY Посмотреть сообщение
    Встречаем доступный вариант DDC трансивера HERMES
    Тестирую 14-битную версию(платка на столе, до корпуса еще нет мыслей). Пока ничего конкретного - время на тесты ограничено ввиду занятости.
  2. #17
    Радиолюбитель Аватар для RU6YY
    03.12.2009
    276
    187
    584
    Doug W5WC и Warren NR0V сообщили об обновлении PowerSDR/OpenHPSDR mRX PS до версии 3.2.24. Главной особенностью является введение нового алгоритма шумоподавления, который будет действовать на ряду с прежним. Кнопка NR имеет теперь три регистра. При последовательном её нажатии переключаются режимы NR1-NR2-NR OFF. Возможность управления NR2 выведена и на DJ Console. На мой взгляд новый шумодав весьма эффективен и значительно отличается в лучшую сторону. Перед установкой новой версии следует сбросить старую базу.
  3. #18
    QRPP
    24.02.2015
    Проверил. Работает восхитительно. Но только 3 режима NR-NR2-OFF
  4. #19
    03.12.2009
    276
    187
    584
    Получил от David Fainitski новенький SDR Deluxe TRX 2208. Впечатления самые положительные. Плата в половинный размер от оригинального Hermes. По функционалу - полный аналог HERMES за исключением несколько меньшей выходной мощности. Приёмник великолепный, не хуже индийского. И стоит всё это удовольствие от 400 уё - в два с лишним раза дешевле чем от Апачей. На фото совместная работа с TS-590 и HDSDR. Рекомендую от души. Аппарат на сегодня вне конкуренции.
  5. #20
    Standart Power Аватар для UY3IG
    15.03.2006
    Дзержинск
    469
    229
    20
    Есть-ли проблемы с охлаждением платы? Что-то стрёмно, после предупреждения автора. Отвод тепла через стеклотекстолит - очень плохо. Помнится ещё РА на IRFах.
    Видео с работой платы нельзя сделать?
  6. #21
    03.12.2009
    276
    187
    584
    Плата без охлаждения перегревается весьма быстро. Я применил подходящий по размерам радиатор от компутерного процессора через теплопроводную резину. Тепло передаётся к радиатору эффективно. При Uпит=7в детали трансивера и радиатор нагреваются не более 45 град.
  7. #22
    15.03.2006
    Дзержинск
    469
    229
    20
    Плохо это! 45град - это очень плохо для изделия. А если в корпус вставить, то вообще неприемлемо. Насущно применение и вентиляторов. Мощных. " Сырое изделие".
    А зачем резина? Автор пишет, что нерабочая сторона платы не имеет дорожек и элементов.
  8. #23
    03.12.2009
    276
    187
    584
    А зачем резина?
    Х-м... может к чаю
    Вам стоит тему изучить прежде чем ярлыки о сырости иль крутости приклеивать.
  9. #24
    24.03.2013
    Полевской
    48
    260
    151
    Изначально тоже использовал вариант с резинкой.
    В последствии поставил вентилятор (25х25мм кажется).
    В таком варианте плата и радиаторы градусов 35-40 на ощупь(чуть теплые).
    Сейчас на работе - как появлюсь дома сфоткаю/выложу.
  10. #25
    24.03.2013
    Полевской
    48
    260
    151
    Вентилятор 30х30мм.
  11. #26
    15.03.2006
    Дзержинск
    469
    229
    20
    RU6YY Вам бы следовало понять, о чем речь идет, а потом с упреками появляться.
    Теплопроводная резина сильно ухудшает передачу тепла между нагретым изделием и радиатором. Обратная сторона этой платы не имеет дорожек и деталей, поэтому целесообразно ее поставить на радиатор непосредственно.
  12. #27
    03.12.2009
    276
    187
    584
    В течение последних дней запитаваю ДэЛюкс от компьютерной шины +5в, к которому подключён и сам трансивер. Очень удобно технологически. Радиатор при этом почти не греется, на ощупь чуточку теплее температуры руки.
  13. #28
    24.03.2013
    Полевской
    48
    260
    151
    "Маловато будет"
    Насколько я помню минимум 6 вольт надо(или около того).
  14. #29
    03.12.2009
    276
    187
    584
    Цитата Сообщение от RA9CMG Посмотреть сообщение
    "Маловато будет"
    Маловато чего? Я описал то, что РАБОТАЕТ уже несколько дней.
  15. #30
    24.03.2013
    Полевской
    48
    260
    151
    Маловато чего?
    Напряжения питания. Надо у автора поинтересоваться ...
  1. Проект QSL
    от R2DIC в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 169
    Последнее сообщение: 10.07.2014, 13:47
  2. Проект QAPRS
    от UA3MQJ в разделе Win-XP/7
    Ответов: 139
    Последнее сообщение: 28.05.2012, 14:27
  3. Проект HAARP
    от VA2WA в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 31.07.2009, 22:00
  4. SDR проект Micro 908
    от RX1AL в разделе SDR техника
    Последнее сообщение: 14.06.2007, 14:40
Метки этой темы
