Показано с 1 по 15 из 34
Тема: UP2NV
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L/41RW.
    3,277
    1263
    1553
    UP2NV
    Иногда трудно дистанционно рассуждать некоторые вопросы, но все таки большой уровень несущей, как оно себя вела до меня не в курсе, блок очень трудно доступный, его каждый раз не вынешь, и трансивер сложный, что делать...?
    Изображения Изображения
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
    13.10.2009
    Липецк
    2,810
    561
    1896
    Что делать Георгий не мне Вам советовать.
    С Вашим опытом всё заработает.
    Вот поискал у себя источник...
    Вложения Вложения
    26.06.2006
    3,277
    1263
    1553
    Спасибо Павел, этот источник у меня лежит в натуре самого его выхода на свет, просто все наверхстроил и понижстроил, но несущий все ровно присутствует, надо же о чем то поговорить... ..)))
    Георгий
    25.07.2002
    83
    7,387
    3473
    209
    Одно время идея балансных модуляторов на варикапах была популярна. У нас с ними экспериментировали UP2NV и RA3AAE. Но выяснились, что получить в них стабильные характеристики не просто и о них вскоре позабыли...
    26.06.2006
    3,277
    1263
    1553
    я их заменил на пару подобранных с высокой точность но увы...(хотя это ничего не значит).
    Георгий
    High Power Аватар для DF6PL
    08.06.2009
    Германия
    75
    585
    75
    Ostajtsja primenit klassiku...diody kd503. Naprjashenie smechenija ispolzowat dlja kommutacii reshima SSB-CW,nastroyka.
    Наблюдатель с лицензией на передачу
    16.03.2013
    630
    346
    Если правильно понял, то вопрос состоит в том, что балансный модулятор плохо "давит" несущую. Я столкнулся с такой ситуацией при налаживании своего трансивера. Причина оказалась в завышенном уровне опорной частоты на входе модулятора. После уменьшения уровня этой опорной частоты модулятор сбалансировался нормально.
    Standart Power Аватар для UA0UV
    07.11.2010
    Краснокаменск, Забайкальский край
    81
    454
    458
    378
    Уважаемый Георгий! В приведенной вами схеме опечатка! Необходимо либо изменить полярность напряжения. подаваемого на варикапы, либо поменять полярность их включения. Варикапы должны быть заперты! Неоднократно использовал такой модулятор в передатчиках и не испытывал проблем с уровнем подавления несущей и его стабильностью.
    07.11.2010
    81
    454
    458
    378
    To 4L1G: Уважаемый Георгий! Во вложении необходимая информация по балансным модуляторам на варикапах. Я на опечатках В статьях Жалнераускаса обжегся в 1974г, повторив 1:1 БМ из журнала РАДИО №11 за 1974г.
    Вложения Вложения
    13.12.2008
    82
    2,232
    5953
    371
    Странно, что появились проблемы с БМ на варикапах! Многократно использовал такой, гетеродин давится весьма существенно, да и нестабильности параметров не ощущалось. Проделывал это на 9 МГц .
    26.06.2006
    3,277
    1263
    1553
    Трансивер в Грузии с 1974 года, делал сам автор, это первый трансивер в Грузии, я за ним охотился несколько десятилетие, но вот наш друг Михаил Игнатов (UF6FAL) звонит: - Георгий приезжай ко мне получать подарок, приезжаю и он мне дарит трансивер UP2NV.
    Так что трансивер рабочий и в схеме никаких ошибок не должно быть....
    Георгий
  12. #12
    07.11.2010
    81
    454
    458
    378
    Уважаемый Георгий! Я рад, что у вас трансивер рабочий. Чудес не бывает - значит изготовитель устранил ошибку. в противном случае сбалансировать балансник не удалось бы. Сам я из этого трансивера делал только ГПД (самодельный КПЕ от него в столе лежит) и многократно формирователь (УНЧ и балансник на варикапах разных типов), всегда без проблем.
  13. #13
    26.06.2006
    3,277
    1263
    1553
    Да, вроде ничего а трансивер сложный...!
    Георгий
  14. #14
    16.03.2013
    630
    346
    В таких непонятных ситуациях я иду самым длинным (но в итоге он оказывается самым коротким) путём - распаиваю этот узел и заново его собираю. Естественно, все катушки и трансформаторы перематываются заново, и меняются все подстроечные конденсаторы и резисторы. Самое трудное - проверить варикапы. Этого я ещё не научился делать.
  15. #15
    26.06.2006
    3,277
    1263
    1553
    Что за плата, у меня такого нет...и вообще нет выходного тр-ра! (см. 11 пост)
    Последний раз редактировалось 4L1G; 26.10.2014 в 20:25.
    Георгий
  1. Трансивер UP2NV
    от UU5JHQ в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 29.04.2012, 17:22
