19.01.2017, 16:06 #151
- 02.10.2011
- Воронеж
- 55
- 961
- 1593
- 421
RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
Производство мачт www.antmast.ru
19.01.2017, 16:07 #152
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,580
- 2594
- 1168
19.01.2017, 18:19 #153
- 15.07.2014
- Туапсе, Краснодар
- 2,576
- 1695
- 6517
Спасибо! Летом там буду чаще и дольше бывать, попробую что-то поправить. Пару с монтером подбирали пару лет назад (когда все совсем навернулось), выбрали получше, плюс в своем коробе куда 10-парник подходит я скрутки пропаял. Видать, снова время пришло что-то менять...
Про UT4LW понял, отметил себе, обязательно как-нибудь свяжусь. Надо лень давить свою и все таки "допиливать" решение с удаленкой. В принципе, мне как раз главное звук и порты прокинуть, педаль желательно, и CW уже опционально...73! Сергей, RU6B
RT6A Contest Team
24.01.2017, 07:41 #154
- 02.10.2011
- Воронеж
- 55
- 961
- 1593
- 421
На счет CW посмотрите в сторону Win-Keyer K1EL Systems - CW Contest Keyers for Amateur Radio - надо только пробросить по сети виртуальный COM порт и передача макросов из лога или с клавиатуры будет отлично работать.
24.01.2017, 09:19 #155
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,580
- 2594
- 1168
У меня без WIn-Key всё работает, хотя я бы не отказался от такой игрушки. С ней телеграф всегда будет красивым.
24.01.2017, 09:35 #156
- 28.02.2006
- Чеховский р-н, Московская обл.
- 385
- 233
- 363
Тимофей в теме посмотрите Software Defined Connectors
Андрей RC5D (ex.call UA3DRX)
24.01.2017, 19:44 #157
03.02.2017, 16:22 #158
- 15.07.2014
- Туапсе, Краснодар
- 2,576
- 1695
- 6517
В продолжение темы автоматизации управления "ручным" усилителем Acom-1000 от компьютера, описанной в постах этой темы:
# 118 (http://forum.qrz.ru/3-kv-tehnika/442...ml#post1308951)
# 128 (http://forum.qrz.ru/3-kv-tehnika/442...ml#post1323071)
Вчера закончил (на настоящий момент) работу над проектом, все получилось очень даже работоспособным.
Решение с отливкой накладок на ручки из черного пластика значительно улучшило внешний вид всего изделия (это видно на фото усилителя с прикрепленной панелью - накладки практически незаметны).
Чуть подчистил программу управления, убрал все лишнее. Из практики - три пары ремней для крепления панели к усилителю оказались явно излишними. На сегодня эксплуатирую панель с плотно надетыми на ручки КПЕ и диапазонов накладками и всего одни пристегнутым ремнем (горизонтальным, с левого края панели вокруг корпуса усилителя к правому краю), никаких перекосов и вызванных ими сбоев попадания толкателями серв на кнопки - не замечено.
Фото в разных ракурсах:
Сегодня отправил полностью рабочий экземпляр устройства своему коллеге, также владельцу Acom-1000, и заодно оказавшему моральную и даже материальную поддержку.
Постарался упаковать хорошо, в листах пенопласта вырезал отверстия под выступающие элементы конструкции, обложил еще листами сверху, обмотал стретч-пленкой от влаги. Надеюсь, даже почтовики не повредят ничего
Примерно через недельку жду отзывов.
Кроме этого отправленного и другого собственного опытного образца у меня на руках имеется еще одно готовое изделий. Если есть интерес - пишите в личку.
Ссылки на небольшое видео приводил ранее:
https://www.facebook.com/SerboyX/vid...7403678332107/
https://vk.com/video14617795_456239028
Сам пользуюсь уже не первый месяц. Пока из возможных дальнейших улучшений придумал лишь заменить ПВХ-профили для крепления маленьких сервоприводов (нажатие кнопок) с белых на черные - на днях увидел в магазине, практически не будут бросаться в глаза.
Последний раз редактировалось RU6B; 03.02.2017 в 16:29.
73! Сергей, RU6B
RT6A Contest Team
03.02.2017, 16:54 #159
- 23.01.2012
- 4,059
- 1624
- 1014
Может сделать наружную фальшпанель из плекса, затонировать по трафарету,
оставив прозрачные окна для наблюдения за положениями органов управления,
индикаторами. Провода и механизмы будут скрыты, вид станет более по фэн-шую.R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore!
03.02.2017, 17:26 #160
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,342
- 6986
- 3167
Может купить ACOM 2000A?
Шучу73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
03.02.2017, 17:38 #161
- 15.07.2014
- Туапсе, Краснодар
- 2,576
- 1695
- 6517
Улучшения могут быть бесконечными, тут уж кто на что горазд. Задача была создать максимально простое устройство с полными возможностями управлять от компьютера (или удаленно). Можно декодер диапазонов поставить, или вообще датчиков завести и сделать автомат. Эта дорога без конца. Данное решение - именно как возможность использования "ручного" усилителя на удаленной позиции (с работы, на даче, в поездках и т.д.)
Фальшпанель будет на расстоянии около 4 см от основной (на толщину сервоприводов), при взгляде сбоку/снизу "окошки" попадать не будут, что-то ненужное будет видно, а нужное - наоборот закрыто. И кто ее будет гнуть/тонировать и как?
Алексей, да какие уж шутки - я бы ACOM 2000A предпочел однозначно, третьей почки нет, а две вроде нелишние
Но когда-то автомат типа ACOM 2000A или ОМ2500А или легкий Expert-1,3 надеюсь, появится и в моем шеке, это не первоочередное пока...73! Сергей, RU6B
RT6A Contest Team
03.02.2017, 18:00 #162
- 23.01.2012
- 4,059
- 1624
- 1014
Если веб-камера или пользователь будет смотреть прямо, нужное будет видно. Затонировать - например в нужные места налепить трафареты из скотча или еще чего липучего, какой-нибудь аэрозольной краской брызнуть. Гнуть не надо, пусть будет сьемный плоский лист. Такой вариант - для любителя фэн-шуя.
03.02.2017, 18:07 #163
- 07.03.2010
- 1,740
- 1067
- 115
Сергей RU6B,
Хорошо получилось!
А вы не рассматривали всё распологать в каком-то копрусе, для эстетики, чтобы смотрелось как единое устройство с усилителем.
И почему не шаговые моторы с памятью и прочими удобствами?Павел, VA6AM ex VA6LBI, UN7LG, UL7LG, UL7LBI, UL7-026-495
[URL="https://va6am.com/"]Мой сайт[/URL]
03.02.2017, 18:23 #164
- 15.07.2014
- Туапсе, Краснодар
- 2,576
- 1695
- 6517
Не рассматривал. Из обязательных условий было два - никаких вмешательств в сам усилитель (поэтому накладной вариант) и максимальная простота/дешевизна.
Я же не завод со станками и оборудованием чтобы штамповать корпуса, обрабатывать и красить их
При единичных экземплярах стоимость всего этого удовольствия будет запредельной, да еще и найти где и что сделают (опять же, штучно) - не так просто.
Лазерная резка акриловой панели и черные накладные детали - вживую смотрятся вполне пристойно.
Шаговые моторы с памятью - зачем? Вся "память" программная, заводите неограниченное число значений "быстрых настроек" для частот, антенн и т.д. - и при необходимости одним нажатием получаете запомненную когда-то настройку усилителя. Опять же, без вмешательства в сам усилитель и максимально просто.Последний раз редактировалось RU6B; 03.02.2017 в 18:32.
73! Сергей, RU6B
RT6A Contest Team
04.02.2017, 07:40 #165
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,342
- 6986
- 3167
В данном случае, мне очень понравилась концепция - без вмешательства в сам усилитель.
Идея правильная и реализована достойно.
Вообще, чтобы не затерялось на форуме, есть смысл подобные вещи делать в виде отдельной статьи, с фотографиями, чертежами, ПО и выкладывать на портале.73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
