20.02.2016, 11:42 #61
- 08.06.2006
- 1,019
- 1148
- 506
20.02.2016, 12:01 #62
- 22.12.2006
- Moscow
- 42
- 2,799
- 1969
- 3666
Последний раз редактировалось RW5C; 20.02.2016 в 12:08.
20.02.2016, 12:03 #63
- 22.12.2006
- Moscow
- 42
- 2,799
- 1969
- 3666
Согласен. Поэтому в деревню я пока ПЖ6 не ставлю... И передачу там не делаю.
Вообще первая причина - нет 3-х фаз
А обезопаситься не проблема. Сейчас предостаточно всевозможных модулей электротехнической и пожарной безопасности.
Но помещение всё равно должно быть либо специально подготовлено или вне дома...
Речь исключительно о удаленном (отдаленном) шэке, при полной автономке.Последний раз редактировалось RW5C; 20.02.2016 в 12:08.
20.02.2016, 12:06 #64
- 22.12.2006
- Moscow
- 42
- 2,799
- 1969
- 3666
Она очень неудобная в управлении, особенно при работе сплитом.
У неё нет понятия Dual Watch и честный сплит, только расстройка по передаче, что очень неудобно. И самое главное, как и в TRXmanager - валкодер надо крутить мышкой! Это очень неудобно! В HRD всё делается стрелками клавиатуры... Чтобы пробежать пару кГц в сплите, умаетесь вращать валкодер мышкой... С клавиатуры зажал кнопку и пробежался за секунды...
20.02.2016, 12:12 #65
- 19.09.2012
- Киев
- 223
- 142
- 98
как раз наоборот, там расстройки нет, а есть нормальный сплит. Нажал кнопку XFC и "беги" валкодером за DX. Да мышкой возможно неудобно, но кому как, шаг для выбрать 100 Гц . Можно пойти дальше и купить USB ICOM валкодер, но это правда стоит денег. Хтя сам работая в N1MM использую кнопки для расстройки
при ране и подстройки при поискеСергей UR5MID
20.02.2016, 12:26 #66
- 23.09.2008
- Обухово
- 312
- 234
- 263
Сергей, с неё и начал
У меня в ней почему-то не работает кнопка А=В
Я так и не смог побороть это... ( может, руки кривые...)
Мышкой в неё тыкаю, интерфейс отрабатывает ( кнопка как бы "нажимается" ), а частоты не сравниваются. На этом с ней и закончил.
А так, конечно, интерфейс красивый...Сергей, R2DO
20.02.2016, 12:34 #67
- 19.09.2012
- Киев
- 223
- 142
- 98
нужно нажать и удерживать 1-2 сек до двойного сигнала (пик-пик )
Сергей UR5MID
20.02.2016, 12:37 #68
- 23.09.2008
- Обухово
- 312
- 234
- 263
20.02.2016, 12:40 #69
- 23.09.2008
- Обухово
- 312
- 234
- 263
20.02.2016, 12:50 #70
- 19.09.2012
- Киев
- 223
- 142
- 98
20.02.2016, 12:53 #71
- 23.09.2008
- Обухово
- 312
- 234
- 263
Версия 1.4
Сергей, R2DO
20.02.2016, 12:59 #72
- 19.09.2012
- Киев
- 223
- 142
- 98
20.02.2016, 13:04 #73
- 23.09.2008
- Обухово
- 312
- 234
- 263
Сейчас качну 1.92 - попробую, ради интереса.
А вообще смешно
Ни у кого "проблем" с 756PRO нет, а у "сапожников" ...
Поставил 1.92 - всё то же самое, не "пик-пик" и XFC не активна
Значит, не судьба. Снёс.Последний раз редактировалось R2DO; 20.02.2016 в 13:14.
Сергей, R2DO
20.02.2016, 13:21 #74
- 22.12.2006
- Moscow
- 42
- 2,799
- 1969
- 3666
20.02.2016, 13:23 #75
- 22.12.2006
- Moscow
- 42
- 2,799
- 1969
- 3666
