24.10.2016, 16:58 #106
- 05.04.2011
- 1,808
- 840
- 266
Вот бы как-то и с TeamViewer-ом педаль подружить.
и педаль и микрофон дружат здесь DF3CB.com :: RemAud :: Remote Audio Software73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
24.10.2016, 17:00 #107
- 09.04.2009
- г.Пермь
- 69
- 555
- 162
- 109
А, скажем Есувский пакет, он ведь клиент-сервер. Т.е. серверная часть на даче, а дома клиент. Думал Вы по такой схеме построили. Но близко не юзал эти программы, могу в чем-то и ошибаться.
Сергей, UA9FFV
24.10.2016, 17:07 #108
24.10.2016, 17:08 #109
- 22.12.2006
- Moscow
- 42
- 2,798
- 1968
- 3661
24.10.2016, 17:09 #110
- 09.04.2009
- г.Пермь
- 69
- 555
- 162
- 109
А зачем педаль дружить? Вот мыши есть многофункциональные. Если вывести одну из дополнительных кнопок на педаль? А на удаленном компе в программе расширений функций мыши назначить событие на это действие (управление реле и т.п.). Но можно и клавишу клавы назначить под это дело.
Сергей, UA9FFV
24.10.2016, 17:30 #111
- 15.07.2014
- Туапсе, Краснодар
- 2,552
- 1674
- 6472
Да, боюсь подобных событий. И без интернета всякое бывает. За последние годы пару раз зависал трансивер на передачу с усилителем (из-за RigExpert).
Одно дело, если это случилось локально, совсем другое - если киловатный РА непрерывно качает в удаленке и вышел из под контроля.
Именно поэтому РА запущу там только тогда, когда кроме управления крутилками на самом РА спаяю коробочку управления питанием (с мощным реле для РА, послабее - для всего остального), через которую можно включать/выключать питание всего оборудования от компьютера. И даже при этом - питать саму эту коробочку буду от GSM-реле, чтобы иметь еще одну возможность просто обесточить все при худшем раскладе...73! Сергей, RU6B
RT6A Contest Team
24.10.2016, 18:49 #112
- 22.12.2006
- Moscow
- 42
- 2,798
- 1968
- 3661
24.10.2016, 19:08 #113
- 05.04.2011
- 1,808
- 840
- 266
все прекрасно дружит.
запускаете TeamViewer , поднимаете им же VPN.
настройка программы занимает максимум четверть часа - очень доходчивое описание и интуитивный интерфейс.
мощность.
виснут интерфейсы из-за АФУ.
у себя победил вылизыванием АФУ , запорными дросселями на антенне и в шэке, плюс развязкой заземления интерфейсов через дросселя.73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
24.10.2016, 19:17 #114
- 05.04.2011
- 1,808
- 840
- 266
24.10.2016, 19:42 #115
- 15.07.2014
- Туапсе, Краснодар
- 2,552
- 1674
- 6472
Это ж на крайний случай, которых быть не должно в принципе. Там уже не о лампе думать нужно будет...
Думаю, отключение питания при работающем усилителе на ПРД в бытовых "стандартных" условиях встречается иногда - автоматы выбило, монтер подъезд невовремя обесточил, подстанция глюканула и т.д. Моя ГУ-74Б однажды попала на обесточивание района в момент передачи, и именно в Туапсе, так вот совпало. Ничего, тот раз выдержала73! Сергей, RU6B
RT6A Contest Team
24.10.2016, 20:07 #116
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,513
- 3587
- 3149
Еще одно GSM-реле для РТТ (РТТ должно быть общее, т.е. звонок сбрасывает РТТ и запустить разрешение на его повторную активацию можно тоже только с этого GSM-реле).
При вырубании питания - обдув автоматом через реле подключается к UPS и потом по таймеру 3 мин выключается - так у меня было сделано на ГС35Б, т.к. режим почти FM и 800 вт (Луна и метеоры, прием.передача 1:1) и вырубало свет по микрорайону пару раз.
А в деревне уже бы разорился, свет вырубают часто и надолго, хорошо что на КВ лампы стеклянныеПоследний раз редактировалось RA3WDK; 24.10.2016 в 20:11.
Иван
24.10.2016, 21:38 #117
- 09.04.2009
- г.Пермь
- 69
- 555
- 162
- 109
УПС вырабатывает по IP сигнал на сворачивание систем. Может есть варианты как ранее получить эту команду через COM-порт. По этому сигналу, если не возобновляется питание, можно организовать последовательное срабатывание таймеров отключения PA, затем TRX, после CPU и в конце коммутатора с редуктором.
Если произойдет зависание в момент передачи обесточивать коммутатор первым не безопасно для реле. Кстати, от УПСа можно организовать вентиляцию лампыСергей, UA9FFV
10.12.2016, 20:04 #118
- 15.07.2014
- Туапсе, Краснодар
- 2,552
- 1674
- 6472
Прошло уже более полугода с момента появления у меня идеи управлять усилителем ACOM-1000 с компьютера "без рук" (с целью дальнейшего использования его "на удаленке"). В итоге, сегодня создан первый полностью работоспособный "опытный образец".
Основная причина длительной задержки (кроме серьезной занятости в июле-сентябре) - невозможность самостоятельно изготовить более-менее приемлемую механическую часть (панель) имеющимся в наличии ручным инструментом и далеко не самыми "золотыми" руками Кроме того, не мог найти где в Краснодаре можно купить оргстекло небольшим куском, а не лист в несколько квадратных метров по заоблачной цене.
И вот недавно поискал в инете лазерную резку акрила. Все оказалось просто. Позавчера созвонился, подготовил макет в CorelDraw, отправил, сразу заплатил с карты, через 2 часа поехал и забрал готовые панели. Сделал 2 штуки для начала.
Собрал (ранее было перепробовано несколько вариантов реализации на сервоприводах и мини-актуаторах, отдельные компоненты и узлы давно подобраны и отлажены), все работает. Окультурил жгуты проводов, обрезал лишнее, уложил и припаял. Часть пока оставил на штыревых соединениях до полной уверенности что никаких изменений не потребуется. Доволен ))
Функционал полный: включение/выключение питания, кнопки OPER-PREV-NEXT, галетник BAND и оба КПЕ (TUNE, LOAD). Все нажимается, щелкается, крутится "без рук", управляется программой с компьютера.
С самого начала ставилась задача отсутствия механического и электрического вмешательства в сам усилитель. Поэтому устройство выполнено как накладная конструкция на переднюю панель усилителя. Крепится к корпусу полиэстеровыми стяжными ремнями шириной 25мм с замками/защелками (т.н. "фастексы" из швейной фурнитуры). Из оргстекла - чтобы видеть что происходит и иметь возможность наблюдать за экраном.
Основная работа над проектом окончена, использую с собственным усилителем. Предполагаю завершить тестирование к концу декабря и устранить выявленные дефекты.
В дальнейшем, если кому-то будет интересно - можно наладить "мелкосерийное" производство реплик
Либо в виде конструктора со всеми деталями, вырезанной панелью и креплениями, запрограммированной Arduino + ПО управления для компьютера. Либо - в качестве готового изделия.
Себестоимость всего устройства - менее $100. Согласитесь, в сравнении с РА-автоматом очень доступное и хорошее решение (если, конечно, Аком уже есть в шеке).
Последний раз редактировалось RU6B; 10.12.2016 в 20:21.
73! Сергей, RU6B
RT6A Contest Team
10.12.2016, 20:39 #119
- 22.12.2006
- Moscow
- 42
- 2,798
- 1968
- 3661
10.12.2016, 21:11 #120
Магазин *Муровей* на обьездной Краснодара, во дворе , режут сколько надо.
73! Сергей, R6DX ex UA6BQ ex UA6BBV.
