Оце не мала баба клопоту й купила порося ....
Серега !
Съезжай куда-нибудь в Простоквашино ! Там из QRO только какой-нибудь бык Матвей . А для защиты ищи разрядник от электровоза ! У Славян точно найдешь ..... Он , правда , размером поболее твоего Ицома - зато не сгорит даже при прямом попадании авиабомбы !
А стабилитроны забугорные я видел в Донецке на базаре . Много и разных .............
Забыл ! Зайди ко мне и посмотри как это сделано в ТРАНСИВЕРЕ а не в СЕЛГЕ . Там в Кенвуде по входу стоят турурушечки ......
Re: Re: Re: Re: Re: Чем защитить вход трансивера?
Цитата:
Первоначальное сообщение от RU3GA
Да , согласен, только потери немного больше. При заданных Вами условиях, это я что-то с запятыми не совладал :) .
Только что взял первую попавшуюся лампочку на 12 вольт от автомобильных магнитол. В нагретом состоянии --- 170 Ом, в холодном --- 22 Ома. Потери , правда , при такой лампочке будут еще выше , но видимо можно найти и получше.
По поводу "потери немного больше" я уже дал поправку вдогонку. ПисАл на работе в конце дня и немного расслабился...
Все из Вашего примера правильно. Коэффициент холодное/горячее завит только от комнатной температуры ( уж какая есть :-)) ... ) и от темературы нити при нагреве (обычно это в районе 3000 градусов). Он только "примерно 10", а чаще от 8 до 9, что и имеет место быть в Вашем эксперименте. Все по науке.
А для практической конструкции просто надо взять такую лампочку, для которой "горячее" сопротивление не более ом пятидесяти (6В 0,1 А, например).
