17.12.2003, 09:13 #16
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Оце не мала баба клопоту й купила порося ....
Серега !
Съезжай куда-нибудь в Простоквашино ! Там из QRO только какой-нибудь бык Матвей . А для защиты ищи разрядник от электровоза ! У Славян точно найдешь ..... Он , правда , размером поболее твоего Ицома - зато не сгорит даже при прямом попадании авиабомбы !
А стабилитроны забугорные я видел в Донецке на базаре . Много и разных .............
Забыл ! Зайди ко мне и посмотри как это сделано в ТРАНСИВЕРЕ а не в СЕЛГЕ . Там в Кенвуде по входу стоят турурушечки ......Последний раз редактировалось IGOR UT3IM; 17.12.2003 в 09:16.
17.12.2003, 12:33 #17
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Re: Re: Re: Re: Re: Чем защитить вход трансивера?
Первоначальное сообщение от RU3GA
Да , согласен, только потери немного больше. При заданных Вами условиях, это я что-то с запятыми не совладал .
Только что взял первую попавшуюся лампочку на 12 вольт от автомобильных магнитол. В нагретом состоянии --- 170 Ом, в холодном --- 22 Ома. Потери , правда , при такой лампочке будут еще выше , но видимо можно найти и получше.
Все из Вашего примера правильно. Коэффициент холодное/горячее завит только от комнатной температуры ( уж какая есть :-)) ... ) и от темературы нити при нагреве (обычно это в районе 3000 градусов). Он только "примерно 10", а чаще от 8 до 9, что и имеет место быть в Вашем эксперименте. Все по науке.
А для практической конструкции просто надо взять такую лампочку, для которой "горячее" сопротивление не более ом пятидесяти (6В 0,1 А, например).
17.12.2003, 12:58 #18
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Борис Григорьевич что то Вы по моему ььзарапортовалисььь с лампочкой.
То что она в горячем состоянии около 50 ом конечно неплохо. Но ведь она ведь не освещает антенный вход. В смысле не включена на номинальное напряжение.
Инерзионность её большая и если появится преренапряжение
в лучшем случае она сгорит как предохранитель не успев нагреться. За то время пока она сгорит полупроводники приемника успеют полностью выгореть.
Насчёт части вашего постинга, о защите диодами, возражении нет.
Быстродействие их значительно выше.
Или я в чем то ошибся?Последний раз редактировалось df9fxk; 17.12.2003 в 13:02.
17.12.2003, 13:07 #19
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Первоначальное сообщение от df9fxk
Борис Григорьевич что то Вы по моему ''зарапортовались'' с лампочкой.
Насчёт части вашего постинга, o защитe диодами, возражении нет.
17.12.2003, 13:19 #20
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Все ясно моя ошибка
20.12.2003, 07:56 #21
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
Не уверен в эффективности, но готовый грозоразрядник по входу давно хочется купить, а диоды впаял. В рубку заведено 16 мм2 меди с крыши от молниеотвода.
Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 20.12.2003 в 08:00.
20.12.2003, 11:06 #22
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Первоначальное сообщение от es4rz
Кстати, об инерционности лампочки. У маленьких лампочек, а именно из этого класса подходят по параметрам, она довольно низкая (применительно к данному варианту их использования).
22.12.2003, 12:14 #23
- 11.08.2003
- 87
Лампочка и диоды действительно давно применяемый и достаточно эффективный метот защиты, но если в ДОПОЛНЕНИЕ установить разделительный широкополосный трансформатор 1:1, расчитанный на небольшую мощность и обеспечивающий гальваническую развязку - эффект будет еще больше... ну, например, можно применить разделительный широкополосный трасформатор на основе двух ферритовых колец и обьемного витка связи между входным и выходным кольцами и хорошим экраном между ними. Кольца, входную и выходную обмотки можно подобрать так, что транформатор не будет передавать мощность более ХХ вт...при превышении определенного уровня мощности кольца будут входить в "насышение", магнитная прницаемость будет резко уменьшаться, а индуктвность обмоток падать... если ограничивающие диоды установлены после транформатора, то и лампочка не нужна (хотя и не помешает)... при этом о статическом электричестве на входе прниемника говорить вообще не приходится...
