30.01.2004, 09:41 #1
- 23.01.2004
- Димитровград
- 74
Ликбез
Подскажите :
1. Что означают первые цифры в моделях трансиверов
KENWOOD
TS-140, TS-450, TS520, TS-830, TS-940, TS-_50 ?
2. Кто может поделиться опытом эксплуатации TS-520 ?
Заманчивое предложение за 350 у.е. с Дальнего Востока, и то копить надо... .Валерий
30.01.2004, 09:54 #2
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 3,983
- 1818
- 1372
По моему разумению первая цифра обозначает класс модели, чем она больше, тем модель классом выше, на момент производства.
30.01.2004, 13:58 #3
- 21.11.2002
- 2,285
- 260
- 228
Re: Ликбез
Первоначальное сообщение от UA4LDF
Подскажите :
KENWOOD
30.01.2004, 22:21 #4
- 13.11.2003
- Вильнюс, Литва
520 это наш UW3DI, только частоты ПЧ другие.
Аппарат неплохой и по тем временам, да и по нашим (конечно без наворотов). У меня 530S, пользую только на прием. Как применик даже очень неплохой. У 520 примемная часть получше будет (только без цифровой шкалы)
На e-ham можно найти отзывы.
Гари
31.01.2004, 14:17 #5
- 23.01.2004
- Димитровград
- 74
Спасибо, посмотрел. Попутно увидел информацию на сайте
http://www.qsl.net/sm7vhs/radio .
TS-520SE с выносной цифровой шкалой, а мне предлагали
TS-520d - этот не нашёл. ???
Гари !
А аналог, используемым в нём лампам, есть ?
Есть, конечно, и лучше техника, а здесь привлекает относительная дешевизна и законченность конструкции (БП, выходной контур ...).
Уже хочется на старости лет поменьше проблем с техникой ... .Валерий
31.01.2004, 15:59 #6
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
В старых аппаратах TS-520, FT- 101 всего 3 лампы. Одна в драйвере и 2 в РА. Лампы РА можно легко заменить вместе с панельками, т.к. они в 520 на отдельной плате( сосед уже давно это сделал, т.к. аналогов 6146В нет, накалы 6 вольт соединены последовательно). Лампу драйвера нужно иметь прозапас. Накал у нее 12 вольт(12BY7A) и похожа на 6П15П, стоит 20 баксов. Сделано так с целью возможности использования трансивера в автомобиле от 12 вольт. Блок питания переключается в режим преобразователя для анодных цепей, а накал и транзисторная часть питается напрямую. Шнур для присоединения к аккумулятору прилагается. У меня был 101Е и знаю изложенное точно . Легко добавил WARCы в свое время.
Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 01.02.2004 в 07:01.
31.01.2004, 17:32 #7
- 23.01.2004
- Димитровград
- 74
Спасибо !!!
А какие лампы ставятся наиболее просто ?
И какой автомобиль нужен - габариты и вес приличные ...Последний раз редактировалось UA4LDF; 31.01.2004 в 17:36.
Валерий
31.01.2004, 18:44 #8
- 13.11.2003
- Вильнюс, Литва
Валерий.
В выходном каскаде, что поставите, то и пойдет. Ставят в основном ГУ-50. (По причине дешивезны, и большого колличества).
Насчет авто, то он может быть и запорожец. Вес трансивера помоему где-то под 16 кг.
Больше может рассказать df9fxk, под таким ником в конференции появляется этот господин. У него 520.
Пару советов могу дать.
Какую гарантию дает тот человек, который вам его привезет??
При том, что аппарат дубовый, но тоже ломается.
Во первых галетники. (это основная головная боль) Почти всегда плохие у основательно поюзанного аппарата.
И опять-же выходные лампы. Они от времени подсаживаются и в итоге и 20-30 ват не получите на выходе.
Теперь еще с CW фильтром будет аппарат или без него. Без него тяжеловато, и отдельно достать трудно.
Так что нужно подумать, деньги всеже не малые. А получить можете головную боль на "старасти лет".
Я свой покупал в Америке, через E-bay. Договорился с продавцом, он воткнул новые лампочки и телеграфный фильтр. И все получилучилось за 295 американских. Потом EMS авиа почта (+128 американских) итого 428 американских и через 6 дней аппарат стоял у меня на столе.
Гари
31.01.2004, 19:42 #9
- 23.01.2004
- Димитровград
- 74
Понятно ... .
Таких гарантий, конечно, нет.Валерий
01.02.2004, 12:43 #10
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,201
- Записей в дневнике
- 3111
- 643
У меня был TS-820D, работал на нем с 89-го года... лампы были новые, фильтр CW 500 Гц привезли отдельно... за несколько лет работы в эфире (и более чем 100 тысяч QSO ) лампы основательно подсели, пришлось поменять на наши... это уже делал не я "крутизна" у импортных ламп (S2001) очень высокая, аналогов у нас нет... поэтому на выходе получилось всего 10-20 ватт, что достаточно для раскачки практически любого РА... Насчет 520-го - не знаю, но думаю, выходной каскад не сильно отличается...
01.02.2004, 17:46 #11
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
Спасибо !!!
И какой автомобиль нужен - габариты и вес приличные ...Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
01.02.2004, 17:56 #12
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
. 520-й довольно старая железка, еще ламповая, так что при покупке проверяйте тщательно. Но IMHO лучше катрана с трансиверной приставкой за те же деньги.
Полностью ламповый трансивер этого ряда TS-510
01.02.2004, 18:11 #13
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Подскажите :
KENWOOD
__________________
Валерий
Он не стоит 350баксов, покупал я его еще за 350 марок
он был с дополнительным фильтром CW.
Работал я на нем около 2 лет. Все корреспонденты отмечали отменное качество сигнала.
По приему тоже нечего плохого сказать не могу с рамкой
на 20м я слышал иногда больше чем народ на более крутых машинах.
Cейчас он у меня стоит как дополнительный приемник и внешний ГПД для другого аппарата.
Много писал на эту тему в ветках ''Что лучше Катран с приставкой или импортный аппарат'' и ''Как привезти импортный трансивер''
По переделкам также писал что ставил на выходе 2 ГУ-50, а зря Оригинальные лампы не такой уж большой дифицит они стоят в целом ряде Кенводов TS-520,TS-530,TS-820, возможно и в других.
A после переделки аппарат в Германии становится непродажным
73Последний раз редактировалось df9fxk; 01.02.2004 в 18:51.
01.02.2004, 19:48 #14
- 23.01.2004
- Димитровград
- 74
Спасибо за полноценный ответ, коллеги !
Вопросы мои потеряли смысл (действительно ликбез).
Сегодня узнал от дилеров в Сибири, что TS-530 "только что из Японии в отличном состоянии" стоит 20000 руб. без стоимости доставки ... .Валерий
01.02.2004, 20:09 #15
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
Да, цены непонятные. У нас продавался 820 за 4500 крон Х 2,2=рубли с тремя запасными лампами. ES4SM его купил и продает FT-301 за 100 баксов, но с неполадкой в цифровой шкале.
