Показано с 1 по 7 из 7
    06.04.2003
    33
    Транзисторы SC 1969
    Кто - нибудь использовал в КВ усилителях транзисторы буржуйские SC 1969, если да то какие результаты, как себя эти транзисторы ведут и вообще что это за транзисторы.
    Very High Power Аватар для DL7PGA
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,244
    165
    Re: Транзисторы SC 1969
    Первоначальное сообщение от дик
    ... SC 1969, ... вообще что это за транзисторы.
    2 SC 1969 Si AM - power
    предельная частота в справочнике не приводится, но судя по принадлежности к радиочастотным усилителям для АМ - должен 30 МГц потянуть
    Uc = 60 / 25 V (что бы это значило...)
    Ic max = 6A
    Ptot max = 20 W ($25°C на коллекторе)
    B = 10-50 усиление
    заменяются следующими типами транзисторов
    2 SC 1944, 2 SC 1945, 2 SC 2043, 2 SC 2098, 2 SC 2207
    Корпус TO220
    Разводка B-C-E , C на фланце.
    ОК?
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,096
    287
    Посмотрите на страничке
    http://www.zk.ru/rn9aaa/2SC1969.html
    06.04.2003
    33
    Огромное спасибо Всем за инфо, а кто - нибудь применял их в УМ ?
    09.08.2003
    1,244
    165
    Подобные транзисторы (если не они) стоят в УМ в СВ станциях, они и были для этого разработаны
    06.04.2003
    33
    А применить в оконечном каскаде КВ усилителя для усиления (SSB) сигнала их возможно?
    09.08.2003
    1,244
    165
    А что вот тут имеется?
    Если для АМ, то и для SSB, но много с них не возьмёшь, больше для QRP или для предоконечника.
    Уж лучше тогда IRF 510, IRF 620 (что-то вроде КП901, но в корпусе ТО-220) - полевики с изолированным затвором (импульсные). IRF 620 может на частоте 50 МГц ватт эдак 16 выдать при входной 0,3 - 0,5 ватт, напряжение питания, правда, около 50 вольт. А вообще-то схема на IRF-ках уже есть, для трансивера YES-98 / YES-99, 50 ватт
    Да, вот ещё нашёл. для СВ (ЧМ) http://aq2029.narod.ru/usilit_30w.JPG , только для SSB мощность усилителя будет уже не 30 Ватт, как у автора разработки, а где-то втрое ниже
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 10:24
  2. импортные транзисторы
    от demyan в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 02.10.2004, 07:02
  3. Транзисторы для РА
    от RZ3AGI в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 07.03.2004, 03:00
  4. ...опять про транзисторы
    от UN8FM в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 02.02.2004, 05:39
  5. Транзисторы
    от stas_lamer в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 18.06.2003, 19:34
