Показано с 1 по 4 из 4
    Радиолюбитель
    08.04.2002
    47
    94
    Вопрос Фон от компьютера
    Приветствую всех кто не прошел мимо.
    Подскажите, как избавиться от фона компьютера.
    Трансивер FT-840, антенна дельта 80метров.
    Компьютер Celeron 900Mgz.
    Как только включаю системный блок компьютера сразу
    появляется фон балов на 8.
    Надевал колечки на шнуры питания трансивера и компьютера,
    заземлял компьютер, ничего не помогает.
    Буду рад каждому высказанному мнению. 73!
    Радиолюбитель
    24.01.2003
    Московская область , г Ногинск
    38
    103
    Должно помочь запитывание компа и трансивера из разных розеток (в этой же комнате ) Мне помогло . Комп похожий - П-3 , 800 мГц , хотя шумел не системник , а монитор . Но суть та же . Ну и фильтра , соответственно . У меня никаких " пилотов "нет , используется фильтр от стиралки "Вятка-автомат " и вроде ничего !
    Радиолюбитель
    08.04.2002
    47
    94
    Действительно помогло. 20 и 40 чистенько, 80 все равно шумит балов на 7.
    Для питания компа используется не "пилот", а простой удлинитель с выключателем.
    Как в "пилоте осуществляется фильтрация?
    Там конденсаторы или колечки?
    rz6hgg
    Гость
    И ВЧ колечки не выход, но вещь они оченно не лишняя. А давить гадость надо только внутри блока питания, прямо на его печатке.
    У меня рядом со вводом сетевых концов в печатку две перемычки вместо дросселей (по одному на каждом проводе) и отверстия под кондеры: один параллельно сети на входе дросселей и два на выходе - с конца каждого на земляную шину печатки. Это
    оптимальная схема. Безиндукционные конденсаторы "подушки" К73-17 идеально подходят по размерам как и 16 мм кольца 2000 НН, которые намертво крепятся "расплавом" или большой каплей суперклея.
    Если нет даже отверстий (как нет пределов "рационализаторам") - придется просверлить. Места на плате очень много, дорожки широкие, перевернув сразу видно что и куда цеплять.
    Все емкости: К73-17, 0.1 мкф * 630в.
    Индуктивности: 16мм кольца 2000нн, проводом МГТФ 0,25 до заполнения (витков 50).
    Кольца более 18мм разместить будет проблематично. Помеха пропала полностью. Да,в "бранднеймовских" источниках на выходных шинах по 5 и 12В стоят бескаркасные дроссельки (10вит ПЭЛ-0.5 диам 4мм).
    Если вместо дросселей увидишь и там перемычки, то можно тоже поставить дроссели. Это не от помех TRX. Они не позволяют тактовой частоте процессора "гулять" по НЧ
    цепям стабилизаторов. Как следствие - стабильнее будут работать "тяжелые" программы.
    Эффект 100%.
    Трансивер "слышит" далеко не все.
    Оптимальный индикатор - бытовой приемничек на чистом участке средневолнового диапазона. Стоя на компе не должен подавать признаков жизни. До установки элементов ближе метра поднести было нельзя.
  1. Подключение компьютера к ТВ-приёмнику
    от ifvfy в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 07:18
  2. Ремонт БП от компьютера
    от Савелий в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.09.2005, 08:44
  3. Переделка БП компьютера
    от Сергей НАМ в разделе Источники питания
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 09.08.2005, 21:06
  4. БП от компьютера.
    от Bulter в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 30.11.2004, 13:59
  5. Приборы на основе компьютера, самостоятельно.
    от в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 29.03.2002, 16:09
Яндекс.Метрика
