27.01.2003, 13:41 #1
- 15.11.2002
- Томск
- 44
Трансивер HDK-97
Кто может сказать нужно ли экранировать катушку L1 в гетеродине или лучше полностью экранировать гетеродин
27.01.2003, 13:47 #2
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Katushku ghelatel'no ekranirovat' otdel'no, prichem ekran dolghen byt' po vozmoghnosti prostornym. Ekranirovkoi katushki Wy umen'shite vlijanie na nee tepla vydeljaemogo aktivnymi elementami VFO
Sam VFO dolghen byt' toghe ekranirovan .
05.01.2004, 12:41 #3
- 29.05.2002
- Haifa, Israel
- 77
- 413
А как у Вас со стабильностью частоты ГПД на основе ламбда-диода (как в оригинальном описании)?
У меня катушка намотана с натягом на радиокерамическом цилиндрическом каркасе 1 мм проводом, весь ГПД (вместе с конденсатором переменной емкости) помечен в стальную коробку, питаю хорошо стабилизированным напряжением, а частота все врамя плавает: первые 10 мин уменьшается на 2-3 КНц (ето понятно - нагревание катушки), а потом плавает вверх-вниз за полчаса на 1-3 КНц (правда медленно - по 10-30 Нц за 3 сек).
Может ето в самОй природе такого генератора?
05.01.2004, 14:00 #4
- 27.08.2003
- Усть-Каменогорск - Омск
- 49
- 375
- 13
- 5
Eugeny
Нет правильно собранный генератор держит частоту прекрасно, я его повторял, правда гдето один из элементов бракованный попался, частота полчаса стоит, потом резким скачком на 200 в сторону, разбираться было некогда, поэтому я его сразу распаял и собрал другой гетеродин.... Кстати все было без экранов...
Правильно главное подобрать все элементы, без моих прибабахов...
05.01.2004, 14:14 #5
- 29.05.2002
- Haifa, Israel
- 77
- 413
Если без екрана, то он чувствует меня за несколько десятков сантиметров - часытота меняется, когда я рукой двигаю относительно катушки и КПЕ за 50 - 100 см.
Что значит "правильно собранный"? Я собрал его на печатной плате, как в описании.
А какой другой гетеродин Вы собрали, по какой схеме?
05.01.2004, 14:39 #6
- 27.08.2003
- 49
- 375
- 13
- 5
Немогу найти ту ссылку.... там генератор собран по схеме трехточки плюс буферный каскад на кп305 между контуром и самой трех точкой, к нему я подцепил делитель от ТРХ Дружба... На десятке стабильность выше 100 гц... Правда это все в корпусе из дюралия толщиной 5 мм...
А чуствовать вас будет любой генератор, чуствует в основном контур а не сама схема, поэтому пока в трансивер не установите, на это внимание не обращайте...Последний раз редактировалось UN7JHS Андрей; 05.01.2004 в 14:42.
