Показано с 1 по 4 из 4
    Standart Power Аватар для UN7JHS
    27.08.2003
    Усть-Каменогорск - Омск
    49
    375
    13
    5
    Имеет ли сие право на жизнь?
    Собрал каскад смесителя и предварительного ПЧ (см.вложение). Усиление со входа ПЧ на выход получилось порядка 10 дб, стал придумывать как запустить его на передачу, не подавая напряжения RX, подал на вход ( на выход у RX) напряжение ПЧ порядка 0.5вольт, на выходе получил 0.3 вольта.... Должно ли так быть? тоесть в пасивном режиме весь каскад (вместе с фильтром) теряет всего 4дб....
    Потери на смесителе еще непроверял....
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    12,625
    5293
    197
    Андрей, Вы уже сказали "А", можно и "Б" сказать. В данном случае "А" - это затвор, сидящий на земле не наглухо, а через емкость. Ну подайте при ТХ напряжение на другой край трансформатора, т.е. сделайте каскад полностью как в "Урале" или "Доне". При этом получите в режиме передачи истоковый повторитель. Кстати, что за транзистор, если 903, то в затвор лучше поставить трансформатор как в каскаде после фильтра, ибо у него входное порядка 20 Ом получается, крутизна высокая потому что. Если 905, то все правильно.
    27.08.2003
    49
    375
    13
    5
    Меня вот интересует больше то, что если вся эта котовасия пропускает сигнал в пасивном режиме, то на кой его усиливать? и хай он будет в пасиве работать.... Зато по ПЧ на ТХ у него после мостового смесителя усилительным является только один каскадик на кп306. Получается что на каскад приходит 0.5 вольт ПЧ, после него выходит 0.3 вольта, при потерях в смесителе - 6дб, на полосовики приходит 0.15вольт, после полосовиков 0.1 вольт чистого, ничем особо незагаженного сигнала.... Меня больше интересует скажется ли отсутствие питания, на согласовании с фильтром, если да , на много ли..... Тяжело мне согласовывать фильтр, на приеме при малых значениях на входе..... вечно кажется что что то не то....
    22.01.2003
    12,625
    5293
    197
    Так чем этот каскад хорош в реверсивном варианте, что идеально нагружается кв. фильтр при передаче. Если у Вас к примеру Zф=300Ом, то ставите в затворе 1к2 и все получается ОК. Кстати я так понял, что после фильтра каскад с ОЗ вы поставили увидав такую схему в DM2000. Не очень рациональное решение. Этот каскад лучше сделать с ОИ, в затвор поставив R=Zф, а лучше посмотрите схему "Дон2", на мой взгляд там очень неплохо сделана коммутация RX/TX кв. фильтра. Применена коммутация трансформатора 1:4 который. Делал этот узел много раз, никогда не было проблем.
  1. Новая жизнь ламповых приёмников
    от electric в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 04.04.2022, 14:28
  2. Вторая жизнь Р-326
    от RZ3ASM в разделе Р-326
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.04.2008, 18:33
  3. Дополнительное право участника форума
    от EX8AB в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 16.12.2005, 11:05
  4. Как заработать на жизнь радиолюбителю?
    от rk3amt в разделе Общие вопросы
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 21.06.2004, 01:48
  5. Дать жизнь FT-50R
    от Странник в разделе FT-50R
    Последнее сообщение: 29.07.2003, 14:13
