Показано с 16 по 28 из 28
  1. #16
    Standart Power Аватар для UN8FM
    21.04.2003
    г.Аксу Павлодарской обл.
    498
    83
    48
    Cool
    Всё хорошо,но нч фильтр не устраивает(пробовал ставить
    от р/ст "Гранит" Д3,4 - нет "фефекта"!
    Просто хочу выяснитьесли схема "Эфир-М" под рукой)
    можно подать с кольцевого смесителя на ЭМФ сигнал не на
    вывод 2 а на вывод 3,оставив №2 свободным?
    Для приёма CW хочу использовать ЭМФДП-500В-0.5
    и переключать полосу пропускания при помощи двух РЭС-49
  2. #17
    21.04.2003
    498
    83
    48
    Вопрос
    Борис!Статья эта у меня есть,только год 2002-й.
    Насчёт 4-х выводных ЭМФов-да,многие схемы под них создавались,но и под 6-ти выводные тоже!Дело в том,что у
    меня как раз "прямоугольник" установлен ЭМФДП-500В-2.75
    и по входу 3 вывода используются(1,2,3) а по выходу 2 (4 и 6)
    У Вас же большой опыт по такого рода схемкам,скажем,если
    применить от РП "Карпаты" ("воткнув" SSB & CW фильтры,
    конечно! 8-))) ) будет это работать?
  3. #18
    Very High Power Аватар для DL7PGA
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,244
    165
    Просто стоит попробовать, что долго голову ломать! Разницу можно будет заметить, я думаю. Можно попробовать и полное включение, но тогда входное сопротивление ЭМФа значительно больше. Может быть придётся перемотать трансформатор смесителя Т2 и увеличить число витков катушки с обозначением выводов 1-3 (если это вообще возможно. Я бы просто врезал туда контакты реле (до и после ЭМФа) и 2й ЭМФ, не забыв о цепочке R90C1, подключенной к точке (23) - на выходе ЭМФа проблем не должно быть (контрольная точка КТ1)
    А насчёт НЧ фильтра для телеграфа. Полоса меняется варикапом от 500 до 3000 Гц, но только сверху, то есть фильтр низких частот - смотри тут
    http://dl7pga.gmxhome.de/20meter.html (две картинки около 200 кб), для справки, будет стоять до воскресенья, потом уберу
  4. #19
    21.04.2003
    498
    83
    48
    Angry
    ...блин,а ЭМФа на 0.5кГц -то и нету,надо его ещё найти...
  5. #20
    09.08.2003
    1,244
    165
    Первоначальное сообщение от UN8FM
    Картина Репина - "Приплыли!"
    Одно из двух-трёх :
    1. Шукай ЭМФ на 0,5 кГц
    2. Пока ищется ЭМФ, делай по низкой частоте, ну хотя бы как в "Радио-76М2" с телеграфом, добавка там была такая - дёшево и сердито
    http://ru3ga.qrz.ru/TX/r76m2cw.shtml
    3. Или так, как в трансивере YES-98M-CW / YES-99, что я уже упоминал, кажись...
    http://ru3ga.qrz.ru/TX/yes98mcw.shtml
    Круг замкнулся.
    73! 55!
  6. #21
    21.05.2002
    Протвино, Московской обл.
    209
    Нет ничего проще чем согласовать ЭМФ.
    Вход - выход ЭМФ это катушка индуктивности имеющая активное и индуктивное сопротивление. Берем тестер и измеряем активное сопротивление. Это и есть то сопротивление которое в итоге и надо согласовать (школьный закон физики Rвых= Rэмф - мах передача мощности). А индуктивность нужно убрать (компенсировать емкостью последовательно или параллельно). Обычно сопротивление катушки ~100 Ом.
  7. #22
    09.08.2003
    1,244
    165
    Ну вот! Проблема разрешилась, осталось только найти, впаять и согласовать ЭМФ.
  8. #23
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    12,626
    5294
    198
    Да я тоже подшивку с этим номером не нашел (они у меня по полгода скомплектованы). По памяти помню, что в большинстве случаев там емкостные делители применяются. Посмотрите схему "Дон-2", там насколько я помню ЭМФ подключается в низкоомном варианте и без использования отвода от катушки самого ЭМФ. А вообще резонанс обмотки ЭМФа сохраняется при одной и той же емкости, которая включается в высокоомной цепи параллельно, а в низкоомной - последовательно с обмоткой. Пример включения обмотки ЭМФа и конденсатора - схема модулятора трансивера RA3AO. Но я кажется видел в какой то публикации доработку этой схемы, где добавлен еще конденсатор параллельно, т.е тот же емкостной делитель. Стоит напомнить, что в данной схеме два последовательных конденсатора для симметрии. В несимметричной схеме - ставится сначала большая емкость на землю, а потом через малую емкость подключается обмотка ЭМФ. Квадрат отношения емкостей будет отношением сопротивлений.
    Надеюсь понятно объяснил (как смог).
  9. #24
    22.01.2003
    12,626
    5294
    198
    Если подавать сигнал на "средний" вывод то конденсатор, параллельный обмотке ЭМФ-а надо оставлять на "горячем" выводе.
    Кроме того средний вывод обычно не средний на самом деле, а является отводом от малого количества витков, тестером проверьте, видимо по соотношению сопротивлений можно судить об отношении количества витков (не проверял измеряя индуктивность, хотя надо для интереса измерить, только мост измерительный у меня на коллективке, где я сейчас редко появляюсь).
  10. #25
    09.08.2003
    1,244
    165
    Первоначальное сообщение от RA4AJF
    Кроме того средний вывод обычно не средний на самом деле, а является отводом от малого количества витков...
    Я как-то составил табличку по параметрам ЭМФ, найденным в различных книгах - да простит меня Великий Копирайт! - и там видно, что у прямоугольных фильтров ЭМФДП указаны два различных согласующих сопротивления на входе и выходе, причём заметно, что меньшее далеко не половина большого, то есть отвод должен быть не от середины, распиновка ЭМФа мне неизвестна (где там пин 1, а где 6), на некоторых фильтрах можно увидеть цветную точку вблизи одного из выводов (возможно пин 1), а в большинстве случаев в схему включается всё равно катушка целиком
    http://dl7pga.gmxhome.de/emf.html
  11. #26
    21.04.2003
    498
    83
    48
    Cool
    ...видимо если подключать выход смесителя к выводам 1 и 3
    нужно и обмотку трансформатора всё же доматывать,т.к.
    омическое сопротивление обмотки 1-2 36 Ом,а 2-3 68 Ом...
    А вообще-СПБ,друзья!Эта тема,затронутая мной,почему-то
    более живучей оказалась!Всем 73!ФМ.
  12. #27
    09.08.2003
    1,244
    165
    ... Эта тема,затронутая мной, почему-то
    более живучей оказалась! Всем 73!ФМ.
    Само собой, живучая, потому что каждый варится в собственном соку, пока ему не сделают вливание свежей кровушки, то бишь, идеи. Перевирая известную пословицу:
    С миру по нитке, а в голове - трансивер
  13. #28
    21.04.2003
    498
    83
    48
    Red face
    Влад!Я отправил файло с ЭМФами на твой Е-мэйл,получил?!
    Самое смешное,что нет у меня,оказывается,
    ни "прямоугольника",ни"цилиндра" на 0.5 кГц 8-)))
    Придётся выписывать по почте,вот только где поближе,в
    Омске или Новосибирске?
