31.08.2004, 23:37 #1
- 16.02.2004
- Калуга
- 39
- 93
Требуется Ваша помощь!!! СРОЧНО!!!
Доброго времени суток, друзья! Помогите, пожалуйста. Я собрал УМ (см. схему), наблюдается явление: при включении УМ, в отсутствие сигнала на входе(0 В) ток, потре***емый КТ904 ми составляет порядка 500 мА, на базах транзисторов напряжение, близкое к напряжению питания, если отпаять базы, ток пропадает. Может самовозбуд? Сильно-сильно прошу помощи – скоро чемпионат, а работать не на чем. УМ собираю для Радио-76 М2. Борис Григорьевич, может Вы поможете, ведь это Ваша схема!
Всем 73! И СПАСИБО.С уважением, RX3XB. 73!
01.09.2004, 00:32 #2
- 11.07.2003
- г.Заозерск Мурманская обл.
- 215
Проверьте напряжение в точке соединения V26 и R43 не подавая питание на коллекторы V27, V28. Должно быть порядка 0,6-0,8 В. Если оно больше этого значения, замените диод V26. Резистором R43 подберите ток покоя выходного каскада.
01.09.2004, 09:47 #3
- 30.12.2003
- Kyiv
- 545
- 204
- 84
Скорее всего неправильно включен (перевернут) V26.
73! UT7UV
01.09.2004, 23:05 #4
- 16.02.2004
- Калуга
- 39
- 93
Ok! Спасибо, напруга на базах 0,75 В, а транзы по прежнему "кушают" много! Что же делать. Попутный вопрос: трансформаторы мотаются на кольцах 20ВЧ и 50ВЧ типоразмером 12*6*4 и 20*12*6. Как посоветуете мотать, все обмотки отдельно, или одна поверх другой?
01.09.2004, 23:37 #5
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 64
- 2,199
- 511
- 138
Re: Требуется Ваша помощь!!! СРОЧНО!!!
Первоначальное сообщение от transiver
Всем 73! И СПАСИБО.
Проверить возбуд очень просто впаяйте между базами и землей по конденсатору 100-1000пф. то есть заблокируйте базы по ВЧ и возбуд исчезнет.
Отпаяйте любой конец резистора R43 и ток должен стать =0Последний раз редактировалось Ф.Алексей; 02.09.2004 в 15:58.
01.09.2004, 23:50 #6
- 11.07.2003
- 215
L30 и L32 жгут из 3 проводов (я не видел оригинал, поэтому моё мнение) витков 10. L31-не знаю, надо подбирать под диапазоны (можно обойтись и без настройки в резонанс). L33 и L35 лучше собрать, как в конструкции UY5DJ. На трубки одеваются ферритовые кольца. Посмотрите в инете-масса описаний! Для диапазонов 1,9-7,0 подойдет феррит проницаемостью 600НН.
01.09.2004, 23:55 #7
- 11.07.2003
- 215
Не надо ёмкости. Достаточно межу базами V27 и V28 резистора 100-470 ом.
02.09.2004, 08:32 #8
- 16.02.2004
- Калуга
- 39
- 93
RW1ZK
Дело в том, что в описании написано:"L30-17 витков 0,33, L31-2 витка 0,33, L33-2 витка с отводом от середины, L33-2 витка с отводом от середины, L34-16 витков и L35-2 витка." Про способы намотки ничего, да и проницаемость 20 и 50 ВЧ!
02.09.2004, 09:24 #9
- 11.07.2003
- 215
По моему в описании ошибка. L30 должна содержать 2 витка, а L31-17 витков.
02.09.2004, 10:38 #10
- 30.12.2003
- Kyiv
- 545
- 204
- 84
А транзисторы исправные? Может сначала их необходимо заменить?
73! UT7UV
02.09.2004, 22:18 #11RubilnikГость
У меня в этом УМ ток покоя выходного каскада 100 мА при присутствии сигнала 250 мА. Это норма ?
03.09.2004, 09:29 #12
- 16.02.2004
- Калуга
- 39
- 93
Rubilnik
Привет Андрей! Я рад очередной встрече на форуме. Надеюсь все проблемы с Радио 76М2 решились успешно!!! Ток покоя 100 мА - это нормально. Андрей, а как ты мотал трансформаторы? Я намотал каждую обмотку отдельно... Теперь планирую обмотки по 2 витка свить жгутом и намотать поверх 16 витковой. В моём случае нет усиления вообще! Что подскажешь по этому поводу?
06.09.2004, 22:30 #13RubilnikГость
Вобщем так. Первый трансформатор у меня намотан на М20ВЧ, как и в описании, а вот второй на М30ВЧ (М50ВЧ не нашел). Но количество витков не такое (это для 80м). Катушки L3-L5 в предоконечном каскаде содержат 3, 22 и 3 витка соответственно отвод у катушки L5 сделан от середины. Катушки L6-L8 в оконечном каскаде содержат 3, 22 и 4 витка. Конденсаторы С8 и С14 в усилителе мощности 240 и 300 пф (у меня на 200 пф больше) соответственно. Намотал сначала обмотки по 22 витка, а поверх 3 и 4 витка. Подключение обмоток вроде значения не имеет (могу ошибаться). Переменными конденсаторами каскады настраиваются очень точно.
06.09.2004, 23:19 #14
- 16.02.2004
- Калуга
- 39
- 93
Интересно... А откуда информация, что это усилитель на диапазон 80 метров??????? ЭТОТ усилитель исключительно на 160 метров!
73! RA3XBU, Олег.
07.09.2004, 09:12 #15
- 01.10.2002
- 933
- 18
Это родной усилитель от Радио76 (Не 76М2 !), который изначально был создан для диапазона 80 м...
См. http://www.nvkz.kuzbass.net/cyber-design/rf/ra-76_3.htm
