20.01.2005, 12:41 #1
- 13.05.2002
- Minsk
- 53
- 46
Интерфейс
Вот такой вот вопрос. Насколько целесообразно применение трансформаторной связи компьютера ( звуковой карты) с трансивером вместо просто через делитель и конденсатор для работы цыровыми видами и переключения tx\rx. И еще интерфейс CI-V как лучше сделать на транзисторах или микросхемой MAX232? Надежно ли питание интерфейса от COM порта или лучше сделать отдельным питанием? Проскакивала мысль о синфазности напряжений.
20.01.2005, 13:12 #2
- 01.10.2002
- 933
- 18
У меня на МАХ232 работает без проблем...Конечно, лучше на 232 делать,это же полноценный интерфейс СОМ-порта, соответствующий всем спецификациям...........
20.01.2005, 13:48 #3
- 13.05.2002
- Minsk
- 53
- 46
А вот именно нащет питания MAX232 можно ли от самого порта или отдельным питанием.
20.01.2005, 13:50 #4
- 13.01.2004
- Апрелевка, Московская обл.
- 44
- 412
- 81
- 9
Re: Интерфейс
Первоначальное сообщение от zzz
В случаи с НЧ и MIC сигналами, я тоже себе поставил развязки, дважды на грабли наступать не охота.
И Вам рекомендую собрать для CI-V такую схему
http://www.plicht.de/ekki/civ/if-gary.html
На каком-то чешском сайте я видел схемы вовсе без питания. Когда буду дома, посмотрю, по памяти не помню.
Ну а если все-таки решите делать на MAX232, то питание придется делать автономным (батарейка) так безопаснее.
Ну и все, какие можно, управляющие ножки следует гальванически развязать, для этого хорошо подойдут оптроны серии PC817 - сейчас их везде валом(аналог 4N27) .
Посмотрите пример такой развязки http://www.cqham.ru/if232t.htm
20.01.2005, 14:21 #5
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
FT-817 питание брал с АСС раз'ема трансивера. Некоторые микросхемы работали с таким питанием неустойчиво. Однако когда подавал на интерфейс питание
от отдельного источника все было ок.
С СОМ порта питание брать по моему тоже нецелесообразно зачем вам лишние помехи от компа.
