31.01.2005, 02:41 #1
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 2,518
- 331
- 435
Опять Эфир-М...
В связи с постоянными жалобами на QRM от соседей - полез в очередной раз ковырять subj. Что наковырял - выкинул усилитель на передачу на КТ316
(он стоит на плате смесителя, по схеме между смесителем и полосовиками).
Зачем он там вообще мне непонятно. Он же еще до селекции весь мусор усиливает. Теоретически так делать нельзя!
Ну вообще результат налицо - на 10м раньше нельзя было даже педалькой щелкнуть - соседи бежали! Рядом приемник средневолновый - весь СВ диапазон
был забит свистом. Похоже это был возбуд который никакими средствами мне устранить не удавалось. Сейчас этого нет. На всех диапазонах проверил -
никаких помех нет. Естественно после того как я выкинул этот каскад - упало общее усиление тракта, и соответственно мощность на всех диапазонах.
Но это легко компенсируется (в PA увеличил номинал резистора в цепи ПОС) и
и моща пошла :-) А также КТ315А на плате PA заменил на КТ315Б :-)
Теперь вот полосовики мне что-то не нравятся...
Контура ПФ со стороны смесителя _очень_ тупо строятся. На всех бэндах, как на прием так и на передачу.
Контура там с отводом, вот я думаю этот отвод вообше не использовать, а из двух конденсаторов сделать делитель... Ну как это было в Радио-76М2! :-)
Стоит это делать? Мне нужно вот расчитать эти полосовики, или может у кого есть номиналы конденсаторов? Я на макетке собрал сегодня полосовички на 20м - дык небо и земля! Прием совсем другой и чутье лучше _намного_.
25.02.2005, 08:26 #2
- 21.04.2003
- г.Аксу Павлодарской обл.
- 498
- 83
- 48
Аркадий,привет!
Что ты там всё "выкидываешь"?!316-й надо было заменить
на кт368 или кт399(шумят меньше)
А"мусор" твой небось от ДЭМШа вместо МД382! 8-)))
У меня такой "глюк" по моей инициативе был:ставил ДЭМШ
пока UN7PQ своим Р-250 с панорамником не обнаружил это,
после замены на обычный МД-282 весь мусор пропал-после этого с ДЭМШами расстался без сожаления!А то,что тебе не нравятся полосовики,ну так собери дроздовские или тарасовские ДПФы только это ведь уже не "Эфир-М" будет 8-)
В ТХ надо было не 315-й а опять же 368 399 ставить или весь
ТХ собирать по тарасовской схеме(см.СКР трансивер UT2FW)
73!ФМ
25.02.2005, 08:28 #3
- 21.04.2003
- 498
- 83
- 48
...кстати,диоды кд409 ты с платы передатчика выкинул?!
Аттенюатор надо на резюках делать!
04.03.2005, 20:34 #4
- 28.02.2005
- Саранск
- 97
- 7
- 9
У меня был мд-200,ни каких помех не было. Уровень на входе эмф должен быть не более 600мв транзистор v3 вблоке а4 замените на кт368,и подстройте полосовики .
Удачи,73!
