01.04.2005, 00:00 #1
- 01.10.2002
- 933
- 18
Выбор схемы выпрямителя...
Какую схему выпрямителя выбрать.....
Нужно: 2000 - 2200 В ток до 0,5-0,6 А
Есть голый сердечник от ЛАТРа на 9 А и две емкости 100 мкФ на 2 кВ...
Что лучше сделать: соединить емкости последовательно, получив 50 мкФ на 4 кВ или использовать выпрямитель с удвоением?
01.04.2005, 16:31 #2
- 21.01.2005
- Artemovsky
- 115
Добрый день!
Следует заметить, что при умножении напряжения уменьшается ток, отдаваемый в нагрузку, в идеальном случае-на количество умножений (в разы), а на самом деле-еще больше. К тому же, умноженное напряжение при возрастании нагрузки может сильно "упасть" в зависимости от емкостей, а у обычного выпрямителя напряжение практически не меняется, только ток становится пульсирующим. Для приведенных напряжений у Вас довольно большой ток, поэтому, я бы рекомендовал построить обычный выпрямитель без умножения, поскольку затраты на вторичную обмотку в 1000 и 2000 V будут одного порядка, зато в мощности можете быть уверены.
Еще, хотелось бы узнать, что за конденсаторы, и сколько кг они весят?
С уважением Курбан.
08.04.2005, 09:48 #3
- 07.04.2005
- Нефтеюганск
- 64
- 74
По тем -же соображениям рекомендую мостовой выпрямитель
с фильтром из 2-х емкостей соединенных последовательно .Если отфильтрованное напряжение будет не более 2кВ ,то достаточно (при таком максимальном токе)для РА в классе В2 емкости в 20 мкФ,но большая емкость улучшит нагрузочные арактеристики блока питания .
07.05.2007, 11:50 #4
- 24.01.2005
- Миндукино
- 64
- 358
- Записей в дневнике
- 40
- 219
Предполагаю, что емкости К75-40А.
В связи с этим появился ещё один вопрос.
Ситуация такая. Есть трансформатор. 1000 в на вторичной, проводом 0,41.
Предполагаю, что ток более 0,5 а со вторичной не снять. Появилась идея.
Последовательно с выпрямителем на 1000 в включить ещё один, на небольшое напряжение, но с большим током, до 1 а - 1,5 а.
Непонятно, как при этом распределятся напряжения на мостиках и конденсаторах низковольтного выпрямителя. Особенно в момент пуска, когда все емкости разряжены.
Дополнительный источник можно представить как генератор тока, включенный последовательно в цепь высокого напряжения. Пока понятно, что диоды в мостике на 1000 вольт должны выдерживать суммарный ток. Поскольку они будут включены последовательно в цепи источника бОльшего тока.
Говоря проще - можно ли получить от высоковольтного выпрямителя ток силой 1- 1,5 ампера таким простым способом ?
Кто может подсказать что по этой теме ???Последний раз редактировалось RA1QFV; 27.01.2008 в 01:38.
Удачи вам!
07.05.2007, 12:27 #5
- 03.11.2006
- MO27 - KN84
- 4,336
- 1918
- 495
Если есть возможность намотать трансформатор на полное напряжение лучще применить мостовую схему.
Но и у схем удвоения тоже есть свои плюсы:
1. Легче вторичную обмотку намотать с вдвое меньшим количеством витков, вдвое толстым проводом. (Или как было у меня есть готовый трансформатор с меньшим, чем требуется напряжением вторичной обмотки).
2. Меньше потребуется диодов.
Из недостатков -требуется большая емкость конденсаторов фильтра, но в Вашем случае имея такие шикарные конденсаторы это схема будет работать тоже неплохо.
Если в наличии конденсаторы есть только на 6-10 мкФ то волей неволей придется делать мостовую схему выпрямителя, иначе просадка напряжения будет очень большой.73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
14.05.2007, 13:04 #6
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
14.05.2007, 13:27 #7
