03.04.2005, 20:45 #1
- 01.10.2002
- 933
- 18
Вариометр...
Есть шаровый вариометр...Диаметр внешнего "шара" 110 мм...
Провод 2,5 мм, 12 витков в каждой обмотке... Каркас - похоже, толстая слюда....
На стойках под ним раньше была закреплена керамическая ось с переключателем обмоток....
Маркировка - ЯС 4773022
К сожалению, пока нет возможности выложить фото....
Кто - нибудь сталкивался с подобной маркировкой?
Какую, ориентировочно, мощность через него можно пропустить при параллельном соединении обмоток на 28 МГц?
03.04.2005, 23:51 #2
децимальная маркировка Иркутского КБ какого-то наверное..Счас Вам, Стас, Отцы подскажут, тут думаю есть такие!
04.04.2005, 03:47 #3
- 23.02.2003
- Иркутск, Россия
- 627
- 92
- 12
Уточните: скорее всего шарообразный только ротор, а статор выполнен как цилиндр.
На вскидку - это от Р-118(Вечером посмотрю дома).Я в 1976г. на таком вариометре делал измерения всех индуктивностей, разрезал на две обмотки статор, получалось что-то около 2.8мкГн, включал обмотки в параллель и спокойно на трех ГУ-50 работал на 10 метровом диапазоне ...
04.04.2005, 05:48 #4
- 01.10.2002
- 933
- 18
Первоначальное сообщение от UA0SQ
04.04.2005, 19:54 #5
- 23.02.2003
- Иркутск, Россия
- 627
- 92
- 12
Это вариометр L17. Последовательное включение: Lмакс=34
Lмин=6.. Параллельное включение: Lмакс=8, Lмин=1,3мкГн. Статор 14 витков диаметром 2,44мм, ротор 13 витков. Провод оксидированный.
Индуктивность L17 была включена в аноде выходного каскада ГУ-81 и подстраивалась ручкой с надписью "Настройка мощн. каскада". Изделие "Соболь", Р-118М3, разработки Иркутского КБ радиосвязи 1959г. Главный конструктор - Пономарёв М.Н.
Подобный вопрос надо было задавать в рубрике "Старое железо", а лучше в "Военном радио", но такой рубрики нет...
Я часто захожу на "КВ технику", поэтому смог быстро Вам помочь в происхождении вариометра.
Удачи!!!
04.04.2005, 21:51 #6
- 01.10.2002
- 933
- 18
Большое спасибо за информацию!
В общем, на днях мне точно измерят параметры этого вариометра, посмотрю, что получится...
04.04.2005, 23:09 #7
- 23.06.2004
- 53
- 309
- 330
О, у меня такой же вариометр, в загашнике
05.04.2005, 03:15 #8
- 23.02.2003
- Иркутск, Россия
- 627
- 92
- 12
Хорошо.Будем надеяться, что за эти годы, с дня выпуска, параметры неизменились...
05.04.2005, 18:57 #9
- 01.10.2002
- 933
- 18
А какая выходная мощность у этой Р-118М3??
06.04.2005, 22:31 #10
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,626
- 5294
- 198
А мощность у нее - одна "рогатая" (ГУ-81). по книге 900Вт в CW, и RTTY, 600Вт в АМ. Но насколько я понимаю когда речь идет о мощности в АМ в наших радивах, то это не мощность огибающей, а средняя мощность.
07.04.2005, 19:11 #11
- 23.02.2003
- Иркутск, Россия
- 627
- 92
- 12
Нет, такие ТТХ больше подходят для Р-102М2. Р-118М3 скромнее:в ТЛГ- 400Вт, в АМ-100Вт при +2300В на аноде.Эти данные с заводского описания, сомнению не подлежат.
08.04.2005, 08:42 #12
- 07.04.2005
- Нефтеюганск
- 64
- 74
всех категорий в России , вероятно это вариометр сможет передать в нагрузку .
26.01.2007, 04:23 #13
- 23.02.2003
- Иркутск, Россия
- 627
- 92
- 12
Арзамас-16
На Ваш вопрос по вариометру ЯС4.773.019 смогу ответить только в понедельник - сегодня уезжаю...73. Владимир (г.Иркутск)
19.02.2007, 04:29 #14
- 19.02.2007
- 49
- 3,464
- 2204
- 4770
Интересный вариант
