Страница 1 из 9 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 126
    Low Power Аватар для RX3XB
    16.02.2004
    Калуга
    39
    93
    Lightbulb Трансивер 'Десна'...
    Глубокоуважаемые радиолюбители планеты Земля, кто-нибудь собирал трансивер "Десна" (http://www.cqham.ru/desna.htm)?
    Поделитесь пожалуйста своим мнением по поводу этого аппарата! У меня будут ещё вопросы......
    18.06.2004
    Запорожье
    166
    12
    Собрана, но пока не настроена основная плата. Собран и настроен УМ и ФНЧ (но от Дружбы). Готова цифровая шкала.
    Все это собирается для своего товарища, который остался без трансивера, да еще из-за проблем со зрением сам паять уже не может. Захотел, почему-то, именно его. Хотя есть все детали корпуса, может обьясняется этим.
    Все правда движется медленно, так как со временем весьма туго.
    Для себя я бы его делать не стал. Судя по схеме, АРУ не эффективная, ДПФ также. Компоновка тоже не очень. УМ лучше бы перенести на заднюю стенку, в качестве которой использовать радиатор. А ДПФ на место УМ. А так, никаких проблем пока вроде нет. Но там вроде ничего необычного нет. Все многократно опробовано. Но схемотехника, конечно среднего уровня, без особых претензий.
    Всего хорошего.
    Low Power Аватар для UA3ALL
    27.01.2005
    Moscow
    Собрал настроил, ничего выдающегося, настраивается без проблем. Только 174ун4 в УНЧ заменил на TDA1013b.
    16.02.2004
    Калуга
    39
    93
    Post
    А как быть с лестничным фильтром? Можно что нибудь узнать о его данных (значения частоты резонаторов и т.д.)?
    18.06.2004
    Запорожье
    166
    12
    Первоначальное сообщение от transiver
    С этим немного сложнее. Правда где-то есть адрес господина Тележникова, проживает он в Брянске. Есть прайс на высылаемую им продукцию. Есть там и фильтры.
    Я, правда, этим воспользоваться не смог. По-видимому с Украиной они не работают. Вроде есть проблемы с пересылкой.
    Изготавливал сам из PALовских кварцев, которых на рынках полно.
    Для расчета использовал программу А.Белых. Есть на сайте краснодарских радиолюбителей. Почему надо рассчитывать?
    Потому, что у кварцев разные параметры. Поэтому сначала изготавливается фильтр на двух резонаторах. Определяется его полоса. Затем, в программе меняются параметры кварца, которые Вы раньше приняли по умолчанию или с "потолка". Меняются таким образом, чтобы рассчитанный фильтр соответствовал по полосе тому, который Вы собрали. Затем уже считается рабочий фильтр, на 8-ми резонаторах.
    Если захотите собирать сами можно будет пообщаться в привате, поподробнее.
    Успехов!
    27.01.2005
    Moscow
    Прайс - лист можно получить обратившись по адресу RV3YF@online.debryansk.ru (RV3YF@mail.ru), заказать по телефону 0832 69 - 62 - 57 или письмом по адресу: 241022, г. Брянск-22, А/Я-101.
    Прайс высылает по e-mail, есть и фильтры тоже.
    Standart Power Аватар для UN8FM
    21.04.2003
    г.Аксу Павлодарской обл.
    498
    83
    48
    Улыбка
    ...а рисунок печатки переделали,или навесным монтажом и
    "на проводочках"?!
    УН14-я - архаизм,прошлый век! 8-)
    Даёшь ТДА1013А(В)!!!
    21.04.2003
    498
    83
    48
    Wink
    ...УН4 УН7 как и УН14-LAST AGE!
    13.04.2005
    Барнаул
    41
    Кто собрал Десну - интересуют рабочие напряжения VT3
    кп302 (после кв.фильтра) а то греется зараза, от чего не пойму.
    27.01.2005
    Moscow
    Первоначальное сообщение от UN8FM
    "на проводочках"?!
    Взял 1013 отогнул ноги и радиатор в одну сторону, потом приклеил на место 174УН4, навесом получился один резистор и одна развязывающая ёмкость 0.1мкф.
  12. #12
    18.06.2004
    Запорожье
    166
    12
    Первоначальное сообщение от Vlad B
    В моем варианте на истоке около 1,9 вольта. На затворе должен быть 0. На стоке, конечно 12, ну чуть меньше, из-за падения на диодах (11,3). Но на истоке напряжение может сильно различаться, в зависимости от начального тока стока транзистора. Проверьте, нет ли утечки у конденсаторов, подключенных к затвору. Проверьте включение транзистора, возможно перепутали ножки. Если все нормально, подберите транзистор с меньшим начальным стоком. Для этого соедините вместе затвор и исток и подключите к источнику 9 в. Сток конечно к "+". Ток должен быть в пределах, как указано в справочнике для данного типа. У меня, кажется был 12 ма.
    Успехов!
  13. #13
    13.04.2005
    Барнаул
    41
    наверное не 12ма а 1,2ма
    у них по паспорту помоему от 0,5 до 3 ма
    и питание у меня как на схеме 14вольт а не 9 - может здесь собака порылась ?
  14. #14
    13.04.2005
    Барнаул
    41
    Все... закончил сборку и практическую отладку Десны - пора браться за Дружбу ?
    Да и антену не мешает хорошую поставить, лето однако!
    73!transiver
  15. #15
    16.02.2004
    Калуга
    39
    93
    Вопрос
    Vlad B
    Ну и как на Ваш взгляд работает этот аппарат?
  1. Трансивер FT-890
    от UU4JEY в разделе FT-890
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 02.04.2022, 23:17
  2. Трансивер 'Десна'
    от kalyanzb в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 03.05.2010, 21:03
  3. Трансиверы 'Роса', 'Десна'
    от ua4aeu в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 01.05.2009, 00:48
  4. Трансивер Луч
    от Alessandro в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 16:29
  5. Трансивер 'Роса', 'Десна'
    Последнее сообщение: 04.02.2003, 23:25
