06.06.2005, 14:05 #1
- 19.09.2002
- 53
- 98
Катушка СУ
Cобираюсь сделать антенный Т-тюнер. Возникает вопрос как присоединить отводы к катушке паять встык, обмотать отвод вокруг провода катушки и паять и еще вопрос если катушку намотать не посеребренным а обычным медным проводом на сколько будет хуже. Катушку буду мотать проводом диам. 1,6мм (другого не нашел) Зараннее благодарен за советы.
06.06.2005, 15:46 #2
- 21.01.2005
- Artemovsky
- 115
Катушка СУ
Привет, Andy_L.
1 Советую отводы катушки обмотать вокруг провода и спаять.
2 Как известно, ВЧ токи стремятся к поверхности проводника. По этой причине проводящий слой проводника покрывают благородными металлами (серебро, золото). Это увеличивает добротность катушки, что очень важно при конструировании согласующих устройств. Можно воспользоваться и обычным медным проводом, но, при этом, вы потеряете в добротности (более десятка единиц), что скажется на К.П.Д. тюнера.
Успехов! Курбан.
06.06.2005, 16:17 #3
- 19.09.2002
- 53
- 98
Курбан! Большое спасибо.
06.06.2005, 23:05 #4
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Re: Катушка СУ
Первоначальное сообщение от Andy_L
07.06.2005, 11:00 #5
- 25.10.2004
- 168
Кстати о музыке, золото обладает худшими свойствами по электропроводности по отношению к меди. Достоинство-не окисляется.
08.06.2005, 10:28 #6
- 19.09.2002
- 53
- 98
Спасибо всем, кто откликнулся! Мощность будет 100Вт. Можно ли при такой мощности применить 2-х секционные кпе 12-420 ,если секции соединить последовательно?
08.06.2005, 12:33 #7
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,048
- 3187
Можно. Только на антеннах с высоким входным сопротивлением, их будет шить. Только не понял, зачем последовательно соединять?
С уважением...
08.06.2005, 13:55 #8
- 19.09.2002
- 53
- 98
Подозреваю в этом случае мах рабочее напряжение возрастет
08.06.2005, 14:37 #9
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Напомню, что на ось КПЕ необходим хороший диэлектрический переходник.
08.06.2005, 17:20 #10
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,048
- 3187
Не факт, уважаемый коллега. У меня для 100 "японских" ватт, секции были включены паралельно. Согласовать можно было все, даже старую бабушкину железную кровать. 10-2500 Ом, в диапазоне 1.5-30 миллионов герц.
С уважением...
13.06.2005, 04:56 #11
- 13.06.2005
- Днепропетровск
- 337
- 4
- 6
На предмет катушки ES4RZ прав, ловля блох, а вот КПЕ - МРАК!!
и если ВЫ уважаете друг друга , НЕ ставьте их ни в СУ ни в PA!! A тем более продраные экземпляры.Vlad.
17.06.2005, 11:44 #12
- 21.06.2003
- Калининград, Россия
- 616
- 173
Я использавал КПЕ от Р-104
17.06.2005, 12:50 #13
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,048
- 3187
Классная штука. Но сейчас все труднее найти получается.
С уважением...
20.06.2005, 11:10 #14
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,626
- 5294
- 198
В конце концов можно самодельный КПЕ сделать с любым зазором...
20.06.2005, 16:46 #15
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,048
- 3187
Мне проще нормальную антенну сделать, чем приличный КПЕ.
С уважением...
