21.12.2005, 16:48 #1
- 20.04.2005
- 104
- 6
Два TRCV рядом
Собираемся работать в RAEM тесте в погруппе MOMB
Будет IC-756PRO + PA 1KW и TS-570 + PA 500W
Антены для каждого аппарата свои, но на расстоянии 15-20 метров....
Могут ли возникунуть проблемы с аппаратами при таком раскладе?
Что следует предпринять?
21.12.2005, 19:30 #2
- 14.07.2002
- Губкинский, Ямал
- 324
- 149
- 281
Можно было бы заранее проверить этот вариант в действии, была бы уже информация с чем нужно бороться: или вылизывать усилители или приемный тракт. Недели до теста хватило бы, да что там недели - за последние полтора дня бы все сделали :-)
А так, только не пинайте больно, лучше всего антенны разнести на 2-5км, многие промблемы пропадут сами собой.
Александр.
21.12.2005, 19:53 #3
- 13.01.2004
- Апрелевка, Московская обл.
- 44
- 412
- 81
- 9
Сообщение от adani
Сообщение от RAEM
10-20 метров это не серьезное расстояние, минимум сотня метров + полосовые фильтры, минимум трехконтурные.
Интереса ради, поизлучайте на антенну первого места, и измерьте, сколько вольт наведется на антенне второго места. Потом то же самое, через BPF. Оцените, выдержит ли вход, приемного трансивера, такое напряжение.
21.12.2005, 20:05 #4
- 14.07.2002
- Губкинский, Ямал
- 324
- 149
- 281
т.е если работать на результат, предварительная подготовка нужна серьезная...
При разносе 2-5 км дополнительные ПФ 3-х контурные применять не придется при такой мощности...
Александр.Последний раз редактировалось RX9KM; 21.12.2005 в 20:09.
21.12.2005, 20:21 #5
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,201
- Записей в дневнике
- 3111
- 643
Хотите посмотреть, что бывает в случае рядом расположенных антенн, киловаттной мощности, и отсутствия защиты? Вот пара файликов ниже, это плата, стоящая на входе в трансивере FT-1000MP... ребята постарались, млинннн...
21.12.2005, 21:10 #6
Почитайте на сайте rk3awl.ru
По памяти тицирую "... если на разъеме второй антенны во время работы первого передатчика не начинает светиться лампочка на 6.3вольта - работать можно..."
21.12.2005, 21:16 #7
- 14.07.2002
- Губкинский, Ямал
- 324
- 149
- 281
Хороший был киловатт- настоящий, Российский :-)
Очень неплохое решение описывалось, не помню здесь или на СКР, в ветке про приемник Р-155. Там приемник находился за городом на даче, управлялся по УКВ, автор всего этого RU0LL. У него вроде бы и своя страничка в инете есть. Современные трансиверы через САТ интерфейс, без особых ухищрений могут управляться удаленно и думаю кому нужно давно этим пользуются.
Удачи всем.
Александр.Последний раз редактировалось RX9KM; 21.12.2005 в 21:19.
21.12.2005, 22:24 #8
- 17.06.2003
- Кёльн, Германия
- 71
- 1,165
- 20
Поставьте преселекторы.
От взаимных помех может быть совсем и не избавитесь, но вход приёмника при Вашей мощности, если, конечно, указанные Вами лайнеры не драйверы уж точно не спалите. И... избегайте настраивать оба преселектора на один и тот же диапазон
http://www.qsl.net/rrdxa/filter.html
http://www.bavarian-contest-club.de/...resel/list.htm
Включаются между трансивером и усилителем
22.12.2005, 06:20 #9
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 26,465
- 33
- 14744
- 1525
Сообщение от RZ1OM
Давай, вали еще что у кого есть, посмеемся вместе!!!73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
22.12.2005, 21:52 #10
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,366
- 1754
- 577
Сообщение от adani
готовились к CQWW SSB, run-место 756proII+ACOM200, mult-место 990+TL922. Рабочие места в 2 метрах друг от друга. Фильтров никаких не ставили. Проверяли все антенны,их список:160-invV, 80-диполь, 40- 40-2СD(2элYagi), 40-диполь, 40-10 R7(GP-такой), 20-6элYagi, 20-10 A4S. Сравнивали все возможные комбинации, рисовали таблицу совместимости. Все антенны стоят на крыше 110х35 метров. Итог: работать реально на разных диапазонах, кроме случаев разворота антенны на антенну, т.е. яги в яги - заметно! Нажатый аттюнеатор полностью убирал "брызги". Дополнительный преселектор на run-месте работал на-ура! Провели 2584 QSO, mult-113+429, score=2.370.166 . Но это при том, что работало всего 2 человека (я и Илья RW3FY), надо было и отдыхать.. Кластер был лишь первые сутки.
Проще.. Пробуйте и смотрите, читайте статьи на RK3AWL сайте. Получится!
22.12.2005, 22:36 #11
- 13.10.2004
- Такой здесь больше не живёт.
- 665
- 117
- 87
Вот , смейтесь . Мой PA Titan-425 от Ten-Tec - жертва ненадёжной автоматики управления антеннами на Multi-Multi станции в прошлогоднем CQWW . Сигнал с соседнего передатчика ( 2 кВт) вместо антенны решил "заглянуть" в гости к соседу (моему Ten-Tec'у) . Выгорела плата автоматики , вернее детектор напряжения и пара резисторов . Ущерб гораздо скромнее чем кажется . Хорошо , до трансивера не дошло .
22.12.2005, 23:43 #12
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,366
- 1754
- 577
Сообщение от RU3DNN Павел
Меньше вероятности что "куда-то завернёт моща"..
23.12.2005, 00:16 #13
- 20.04.2005
- 104
- 6
Друзья! Спасибо за советы.
Проверяли все на лампочках. Работать нельзя!
Рабочие места удалось разнести на 5км (!). Очень радует что найдено решение ведения общего лога на таком расстоянии. Всем спасибо! До стречи в тестах...
73/55
23.12.2005, 01:22 #14
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,366
- 1754
- 577
Сообщение от adani
23.12.2005, 02:57 #15
Какой будете использовать лог и через что связь компов? Инет, ВиФи?
