Страница 2 из 20 ПерваяПервая 12345678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 291
Like Tree8Спасибо
Тема: Радиотракт на 174ХА2
  1. #16
    Very High Power Аватар для DL7PGA
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,244
    164
    Цитата Сообщение от rw6hrm
    2rk6acb: Ха2 есть НЕ ПОЛНЫЙ аналог ТСА440, поэтому и возникали раньше вопросы о том, что ХА2 "шумит". Поэтому ТСА440 я не проверял, бо ХА2 под боком было много.
    Есть ещё ГДРовский вариант, называется А244, тоже самое. А вообще-то NE/SA 602, NE/SA 612 -функциональные аналоги К174ПС1, только получше и поудобнее, 8 выводом всё-таки
    2DL7PGA: у нас в продаже 612 и 602 попросту нет. Где они еще по России есть, кроме Столичной? И два параллельных тракта... У меня дешевле получается...
    Прислать несколько штучек? Натуральным обменом - дашь на дашь?
    dl7pga(собака)yandex.ru
  2. #17
    09.08.2003
    1,244
    164
    Цитата Сообщение от rttyman
    2 DL7PGA: меня Форти не устраивает тем, что раздельные тракты - в два раза больше деталей и по цене (одна sa612 в моем городке стоит почти 2.5 бакса)...
    Цена мне известная, только в Евро (€)
    Прикидывал схему на двух SA612(смесители) + MC1350(УПЧ) + LM358 (АРУ и предварительный УНЧ). Но тут нужно клацать гетеродины на прием-передачу и ВЧ вход приемника/выход передатчика. Еще и разводка уродская получалась печатки если односторонний монтаж, повозился и забросил дальше рисовать...
    В том-то и оно - раздельные тракты выглядят дорого, но при однодиапазонном варианте выигрывают минимумом коммутации, всего одно реле с двумя переключающими контактами. Кстати, опубликована улучшенная версия трансивера, со всеми доработками, полоса фильтров уменьшена с 3кгц до 2,4, улучшены их параметры, добавлены нч компрессор на передачу и ещё несколько мелочей. На сайте автора и в журнале QRP-Report (ежеквартальное издание DL-QRP-AG), добавлен синтезатор частоты.
    http://google.com
    seach ---> f6bqu
    и после первой предложенной ссылки нажать на translate this page
    В появившемся окошке со сносно переведённой на английский страничкой нажать вверху на printable version. После этого можно листать по ссылкам и Гугль будет переводить каждую следующую страницу, но - нюанс - тексты во фреймах или в рамочках, то есть не входящие в текст страницы, не переводятся, а уж на картинках и вовсе :-)
  3. #18
    09.08.2003
    1,244
    164
    Даташиты интересных микросхем. Texas Instrument TL592=Philips NE592
    Применение последней на сайте http://www.qrp4u.de/index_en.html
    Например, http://www.qrp4u.de/docs/en/zf_ampl/index.htm , кто-то мечтал о дифференциальном усилителе пч - вот он
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf mc1350.pdf (161.1 Кб, Просмотров: 1360)
    • Тип файла: pdf ne592.pdf (141.2 Кб, Просмотров: 990)
    • Тип файла: pdf tl592.pdf (337.7 Кб, Просмотров: 945)
  4. #19
    25.07.2002
    83
    7,387
    3473
    209
    ....кто-то мечтал о дифференциальном усилителе пч - вот он
    Ну, они все-таки принципиально хуже мс1350 (применительно к УПЧ до 30 МГц). У последней чуть меньше усиление - на несколько дБ, но зато есть хорошее АРУ. Для УПЧ приемного тракта это принципиально. Ну и дифвход и дифвыход...
  5. #20
    25.07.2002
    83
    7,387
    3473
    209
    Борис Григорьевич, один-ноль в Вашу пользу , прикололи все-таки... тем не менее статья-то в номер пошла. Кстати, пардон за оффтоп, если будет возможность, то хоть сообщите, была ли реакция у публики на последнюю статью. А то как в омут . Заранее спасибо.
    При отборе материалов в номер во внимание приниимаются множество факторов. В том числе и фактор доступности элементной базы, хотя сегодня он не имеет уже такого значения, какое имел лет десять назад.
    Я упирался (в смысле публикации той статьи), но с учетом многих факторов в конце-концов согласился. Не скажу, что это была провальная публикация, но и далеко не самая популярная, как можно было ожидать, исходя из темы.
  6. #21
    09.08.2003
    1,244
    164
    В отличие от МС1350 - эти не дефицитные и очень дёшевы, а 14-выводный вариант имеет два дополнительных вывода с эмиттеров входного каскада для регулировки усиления
    Вследствие того предлагают замену http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/aviarx/mc1350.html
    Но я эти МС ещё никогда не видел, возможно увижу, когда снимут с производства
  7. #22
    25.07.2002
    83
    7,387
    3473
    209
    Регулировка усиления и эффективная АРУ - вообще-то могут быть весьма разными понятиями. Может быть и не так плохо у этих МС получится (для несложных конструкций). А мс1350 все-таки специализирована "под это дело". :-))
    Но, конечно, сравнения в равных условиях никто не делал, наверное. Поэтому мои рассуждения достаточно абстрактные (хотя инфо сама по себе интересна).
    Ну и, конечно, интересная инфо про замену. TKS.
  8. #23
    Проходящий мимо Аватар для RW6HRM
    08.06.2005
    Ставрополь
    309
    16
    2rttyman: чес гря не совсем понял, в чем проблема с ГПД, мне кажется, что проще его перестроить на требуемые частоты. Тем более, что при соответственной настройке и требуемые боковые полосы получаться будут. Если выкинуть сороковку, то на 20 и 80 метров можно использовать ПЧ 9 МГц и ГПД 5-5,5 МГц (классика: "Техника любительской однополосной радиосвязи" Бунимовича и Яйленко), в этом случае переключаются только полосовики. LM386 применять не советую, уж больно критичная к разводке платы и очень большой коэффициент усиления. ТДА2822М таких же размеров, но работает стабильнее и возможностей больше. Либо "массы" побольше оставляйте.
    2dl7pga: спасибо на добром слове , но я лучше на ПСках как-нить...
    2ru3ax: моего сына в школе достали однокашники с просьбой скопировать статью. Все МКшки (штук двадцать, как минимум, весь запас) пришлось отдать на подарки Правда, слушать у нас на АМ мало что можно, но главное запал у детей остался...
    2all: кстати, где-то на сайте радиопиратов (наших, доморощенных) видел трансивер на двух 612-х и LM386, причем переключаемый тракт в обе стороны. Надо будет порыскать или мою бумажную копию сосканить. Автором был американец... Но сразу недостатки - много переключений и дрянное АРУ...
  9. #24
    08.06.2005
    Ставрополь
    309
    16
    Вот, ловите. Пардон за косое сканирование, но уж как получилось...
  10. #25
    25.07.2002
    83
    7,387
    3473
    209
    Для RW6HRM
    После трансивера WA7… была более интересная конструкция KD1JV с такой же структурой, но с электронной коммутацией (использована МС 74НС4053). Эта конструкция описана в «неинтереcном журнале «Радио» ( :-)) ) с печатной платой. Декабрьский номер за минувший год.
    По оффтопику. Ну, если бы у всех пацанов был знакомый радиолюбитель с десятком 414-х… :-)) Наверное, все-таки, для конструкций, рассчитанных на массовое повторение, фактор доступности остается важным.
  11. #26
    25.07.2002
    83
    7,387
    3473
    209
    ...Вследствие того предлагают замену http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/aviarx/mc1350.html
    С Вашей "подачи" покопался среди МС этой фирмы. Нашел NTE1128. Покруче чем MC1350 плюс нормированный низкий коэффициент шума (на 45 МГц). Но не дешевая, конечно, и у нас не очень распространена, увы.
  12. #27
    Very High Power Аватар для rttyman
    14.04.2004
    23
    1,425
    18
    5
    2 rw6hrm: Я имел в виду LM358 - сдвоенный ОУ в 8-ногом корпусе, насчет LM386 УНЧика я в курсе, что он требователен к монтажу...
  13. #28
    High Power Аватар для RZ3AGI
    01.10.2002
    933
    18
    http://google.com
    seach ---> f6bqu
    Смотрел сайт, но там только фото нового трансивера....Статья по нему вроде бы как обещана в марте...
  14. #29
    09.08.2003
    1,244
    164
    Для RW6HRM
    После трансивера WA7… была более интересная конструкция KD1JV ...
    Может это та, что в аттаче
    Вложения Вложения
  15. #30
    09.08.2003
    1,244
    164
    Мда, но схема первой версии и фотки , и печатка - тут (на схемки надо жать, чтобы получить их в "полный рост")
    http://lpistor.chez-alice.fr/forty1.htm
    Схема с модификациями - тут
    http://lpistor.chez-alice.fr/forty1b.htm
    дальнейшая модификация -
    http://lpistor.chez-alice.fr/forty2f.htm
    А вот описание будет действительно позже, хотя на немецком оно уже вышло, как я уже упоминал, но ... сканера немае :-(
    Но вообще-то мы уже далеко ушли от темы - итак, на повестке дня - К174ХА2 (ака ТСА440, А244)
  1. Радиотракт трансивера
    от RZ3AGI в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.06.2004, 02:58
