02.04.2006, 23:34 #1
- 13.10.2004
- Такой здесь больше не живёт.
- 665
- 117
- 87
Что это за транзистор ?
Лет 10 назад эти транзисторы я уже применя . По моему даже в гпд Дроздивера неплохо работали . Но вкладыш из пачки куда-то пропал а из памяти всё напрочь стёрлось . Можно-ли по этому крестику на корпусе что-то сказать ?
03.04.2006, 12:16 #2
- 14.03.2006
- 69
О транзисторах
Похоже это КТ-368 (если не ошибаюсь). n-p-n типа. Граничная что-то
около 1,5 Ггц. Коллектор- вывод со скосом, напротив- база.
Две крайние- эммитер.
На "двойке" неплохо работают. Коэф. шума приличный, но и усиление
тоже можно разогнать.
03.04.2006, 13:42 #3
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,252
- 3492
- 2480
Сообщение от UA3AJZВладимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp.
03.04.2006, 14:08 #4
- 06.08.2004
- Красногорск, Московская обл.
- 53
- 638
- 212
- 51
их много было в этом корпусе. у меня такие были 2т391
03.04.2006, 20:35 #5
- 13.10.2004
- 665
- 117
- 87
Нет , ребята . Это не КП312 , звонится как биполярный . К тому-же , если я правильно помню , у КП312 маркировка цветными точками . КТ368 тоже нет , в таком корпусе судя по справочнику не выпускался .
Есть подозрение , что это какой-то 2Т6xx . Но без справочных данных не обойтись . Где-б такой справочник с маркировками найти ? Транзисторов целая коробка около 100 шт .
04.04.2006, 08:22 #6
- 22.02.2006
- Протвино, Москва
- 252
- 8
Скорее всего это КТ640. Если 2 вывода напротив друг друга базы и звонятся накоротко между собой, то точно они.
04.04.2006, 19:18 #7
Процентов на 99 это КП323
смотрите "первоисточник" в самом конце, где цветовая маркировка.
http://www.elbase.ru/docs/t1_1_11.html
04.04.2006, 20:32 #8
- 08.05.2005
- IF-11,KN28mm.
- 78
- 487
- 14
Транзисторы 2т640 имеют диам.корпуса 3мм,по центру-чёрная точка,рядом-зелёная.
73!UR5SAJ - АЛЬБЕРТ
Skype - ur5saj
04.04.2006, 23:39 #9
- 13.10.2004
- 665
- 117
- 87
Phantom : КП.. отпадают . Звонится как обычный npn .
У кого есть справочник, полистайте пожалуйста 2Т64...2Т65..2Т66.. . В онлайне нигде нет маркировки ( подозреваю она и не в каждом справочнике есть ) . Но то что это 2Т.. уверен . Просто знаю откуда они у меня .
2Т640 по размерам совпадает . Но такой корпус у многих планаров .Последний раз редактировалось **5XJ; 04.04.2006 в 23:43.
09.04.2006, 14:20 #10
- 13.10.2004
- 665
- 117
- 87
Это 2Т657А2 ! Теперь однозначно. Спасибо неизвестному , приславшему ценные данные о маркировке этих транзов ! И спасибо всем , кто заглядывал на ветку .
