30.01.2006, 12:00 #1
- 09.12.2005
- 49
- 15
Помогите вычеслить поломку
Купил с рук трансивер.В итоге SSB модуляция искажена до неузноваемости прием SSB тоже. Хотя FM работает отлично.Что бы ето могло быть?
30.01.2006, 12:54 #2
- 21.11.2002
- 2,281
- 260
- 228
Сообщение от ra2fcd
Что за модель хотя бы ? Что значит искажена SSB ? Высокий уровень нелинейных искажений, мало высоких, низких, что-то еще ?Последний раз редактировалось VE3EUT; 30.01.2006 в 15:15.
30.01.2006, 13:27 #3
- 09.05.2005
- 24
- 317
- 20
- 12
а может SSB и не включился? и прием и передача..
30.01.2006, 17:08 #4
Конечно инфы,маловато,могу и ошибаться,но вполне вероятно что-то с формирователем SSB,потому этот узел не работает при FM.Но конечно вполне возможны варианты.
73! Александр (RV3ARL)
31.01.2006, 13:54 #5
- 09.12.2005
- 49
- 15
Это аппарат ic-245 144-146 FM\USB Схема если есть возможность
помочь схему вышлю.Оень большой уровень частотных искажений в принемаемом и передающем сигнале т е сигнал размазан по частоте как при авроре.За диагностику могу положить деньги на счет в Билийн\МТС Мегафон.Дмитрий
31.01.2006, 15:45 #6
- 21.11.2002
- 2,281
- 260
- 228
Сообщение от ra2fcd
Аппарат древнейший, может его ковыряли не раз, начните с того что убедитесь что никто не выкусил кондер C-64 и диод D-1 в SSB/CW юните.
31.01.2006, 15:48 #7
- 21.11.2002
- 2,281
- 260
- 228
Еще попробуйте посчелкать переключателем TS/NOR или NB. Существуют как минимум две модификации для приема LSB этим аппаратом. Есть подозрение что они были применены некорректно, как один из вариантов причины неисправности.
31.01.2006, 18:42 #8
- 09.12.2005
- 49
- 15
Хорошо посмотрю.Хозяин презнался что падовал НЧ сигнал напрямую
на микрофоный вход с компьютора.Немог ли етот сигнал выжечь
чтог нибудь в сместителе?Буду чат ится каждый день пока не поднему.
31.01.2006, 19:42 #9
- 21.11.2002
- 2,281
- 260
- 228
Сообщение от ra2fcd
01.02.2006, 12:24 #10
- 09.12.2005
- 49
- 15
Привет один спец из Лукойла сказал что это может быть синтезатор?
01.02.2006, 12:26 #11
- 21.11.2002
- 2,281
- 260
- 228
Думаю, если бы это был синтезатор то проблема бы воспроизводилась как в FM так и в SSB.
01.02.2006, 14:42 #12
- 05.06.2002
- 6,032
- 1347
- 300
В SSB общий на приём и на передачу только опорный генератор! Он отдельный, либо линейка делителя синтезатора его заменяющая. Значит непричём комп, который побывал на микрофонном входе.
Борис
01.02.2006, 19:05 #13
- 09.12.2005
- 49
- 15
Сегодня еще раз все проверю
06.02.2006, 15:03 #14
- 09.12.2005
- 49
- 15
проверять режимы по постоянному току на SSB/CW юните.Схема есть но
контрольных точек на них нет.Может не те схемы?
