11.02.2023, 11:00 #1
- 30.11.2015
- 5
FT8 НА FT891
Какие установки должны быть установлены на трансивере при работе FT8
11.02.2023, 12:36 #2
- 10.06.2015
- 575
- 226
- 409
Здесь уже это было.
062 Data Mode OTHERS
08-03 OTHER DISP (SSB) = 1500 KHz настройки отвечающие за аудио поток для водопада можно и 1000 поставить, но должны быть равны иначе начинает зажимать
08-04 OTHER SHIFT (SSB) = 1500 KHz This widens the audio bandwidth настройки отвечающие за аудио поток для водопада можно и 1000 поставить, но должны быть равны иначе начинает зажимать
08-05 DATA LCUT FRED = OFF
08-07 DATA HCUT FREQ = OFF
08-09 DATA IN SELECT = REAR
08-10 DATA PTT SELECT = RTS
08-12 DATA BFO – USB
16-14 DATA GAIN – 5 сильно задирать не советую с ледить за показаниями alc
И все встанет как надо. Так же и в 991м Моду выбрать datau(datausb)
Полосу фильтра по приему установить по вкусу, у меня обычно 3000
В jtdx лучше поставить не менять моду трансивера, у меня автоматом переключало в rtty.
Ну а так все по ссылке полная настройка. Сам сначала так же думал в чем дело.
https://kd9cjx.wordpress.com/2017/11...891-to-fldigi/
11.02.2023, 17:14 #3
- 30.11.2015
- 5
11.02.2023, 17:17 #4
- 19.10.2006
- Омск
- 7,432
- 6597
- 6641
А звук-то вы как подаете? Я через это: https://aliexpress.ru/item/100500423...00028492479844
11.02.2023, 17:40 #5
- 30.11.2015
- 5
11.02.2023, 22:31 #6
- 10.06.2015
- 575
- 226
- 409
Последний раз редактировалось R4AC; 11.02.2023 в 22:01.
12.02.2023, 02:35 #7
- 19.10.2006
- Омск
- 7,432
- 6597
- 6641
