26.01.2023, 20:22 #1
- 21.01.2023
- 55
- 8
Схема "Росы" с К174УН7
Нужна схема росы с к174ун7. Есть готовая печатная плата,а схему потерял. В интернете найти не смог. Если у кого есть, поделитесь.
27.01.2023, 07:16 #2
27.01.2023, 07:38 #3
- 07.12.2008
- Тамбов и окрестности
- 2,878
- 1174
- 2112
Оно с ун7?
73! Сергей (UA3RMB)
27.01.2023, 09:07 #4
- 21.01.2023
- 55
- 8
27.01.2023, 10:19 #5
- 11.10.2009
- Обнинск
- 69
- 1,418
- 1406
- 2737
174УН7
Вам поможет типовая схема включения из справочника ,, Аналоговые интегральные схемы " Д.И.Атаев В.А.Болотников
73! Вениамин (UA3X)
27.01.2023, 10:32 #6
- 21.04.2019
- 16
- 49
Возможно есть Росинка.
27.01.2023, 10:33 #7
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 47
- 2,282
- 1269
- 1053
73. Валерий UN7JID!
27.01.2023, 11:00 #8
На схеме из http://www.cqham.ru/rw4lq.htm "обвязка" микросхемы 174УН7 адаптирована к усилению "связнЫх" НЧ сигналов в полосе от 300Гц до 4000Гц...
Serge - RW4M [ex. RW4LQ, UA4LLQ]
27.01.2023, 11:26 #9
- 24.02.2011
- Бутурлиновка
- 450
- 78
- 112
Плата самодельная?
Если приобреталась у RV3YF, то с Олег свяжитесь. Возможно, в архивах что-то сохранилось.
Алексей
27.01.2023, 11:40 #10
- 21.01.2023
- 55
- 8
У меня была брошура Юрия Белоусова с Росой в ней был вкладыш схема росы на ун7. По этой схеме и делал печатную плату.Потом все бумаги потерял.
27.01.2023, 12:18 #11
Последний раз редактировалось RX3M; 27.01.2023 в 12:24.
Рецепт национальной кухни- каша в голове RX3M 73!
Биография типичная- родился, учился, женился...
Не имел, не знаю, нигде, никогда, ни за что...
27.01.2023, 13:25 #12
- 08.10.2016
- 73
- 3,158
- 2135
- 4164
27.01.2023, 16:01 #13
- 24.05.2010
- 35
- 21
27.01.2023, 17:32 #14
- 08.10.2016
- 73
- 3,158
- 2135
- 4164
Допустим: плата готова. Умеючи "семёрку" поставить вместо "четвёртки" можно. Установочные отверстия для "четвёртки" не трогать, а для "ножек" добавить отверстий , разводку выполнить проводками-мостиками. Делов то не много: плюс-минус, вход-выход и ОС по стандартной схеме.
А если (как пишет ТС) плата готова, то и это делать не нужно. Поставил микросхему, а обвязку (номиналы деталей) сделать по стандарту и всё.
27.01.2023, 19:32 #15
- 21.01.2023
- 55
- 8
