Показано с 1 по 5 из 5
Тема: YES-99
    Радиолюбитель
    20.03.2006
    31
    YES-99
    Собрал этот аппарат, точнее его основную плату. На прием работает, но качество звучания оставляет желать лучшего (есть искажения сильно заметные). Подскажите, в чем может быть дело.
    p.s. собирал плату 1:1.
    Радиолюбитель Аватар для UR5QOP
    12.06.2005
    Запорожье
    671
    27
    104
    Попробуйте изменить частоту опорного генератора, который должен иметь определенное место на склоне характеристики фильтра. Успехов
    Радиолюбитель
    20.03.2006
    31
    Я пробовал изменять частоту опорника, это ничего принципиально не меняет. Опорник перестраивается. Все дело в НЧ тракте, если бы УНЧ был на транзисторах, то в моем случае создается впечатление такое, что не хватает смещения. Вместо ХА10 поставил TDA1083. Указанные на схеме напряжения несколько отличаются от практических.Поэтому вопрос: чем вогнать в режимы TDA1083 и УР3?
    Радиолюбитель
    25.01.2006
    6
    6
    Друзья сколько было прелопачено по этой теме ,я сделал YES99 и там стояла микруха TDA1083 и работал он на динамик 8 ом аж гай шумел,
    повторил второй, пока непоставил 50 ом толку небыло ,где то в справочниках есть добавка к ХА10 расчитанная на низкоомную нагрузку
    Радиолюбитель
    20.03.2006
    31
    А в целом, как себя аппарат зарекомендовал? Хватает ли его параметров для повседневной работе в эфире? У своей платы я намерил чутье ~0,4мкв. Можно ли проблему искажений по нч решить добавкой еще одного УНЧ? Еще есть одна заморочка: не могу понять в чем дело- включаю yes99, прием начинается спустя 2-3минуты(!), в течении этого времени приемник молчит и только потом начинает работать. Всем заранее спасибо.
Яндекс.Метрика
