12.05.2006, 11:50 #1
Прошу помощи профессионалов...
Приветствую всех!
Проблема в следующем. Собрал основную плату по публикации rw6hrm 2-го варианта: http://rw6hrm.org/html/trx.htm . ГПД и КГ использовал от "Радио - 76 М2", правда у ГПД использовал только первые два каскада (взглянув на ГПД "ТОРС-160"). Вопрос: почему трансивер не работает даже на прием. Режимы установлены правильные, ПЧ настраивал по приборам. Может ли быть причиной отсутствия третьего каскада ГПД или причина в чем-то ещё? Прошу прощения за кривость формулирования вопроса, но я уже замучился весь и никак не пойму в чем причина. Может подкините какие простинькие и проверенные схемы ГПД и КГ или ещё что... Зарание благодарен. Владимир.Tranzyt
12.05.2006, 12:39 #2
Проверь частоту с GPD. Может там у тебя вообще ничего с него не генерит.
12.05.2006, 12:45 #3
Может быть ... попробую... Я вот ещё что вспомнил: Трансивер начинает работать на прием в непонятном диаппазоне, если немного преподнять ручку переменника (пластины не задевают - проверял). И ещё вопросик, какое напряжение должно быть на выходе второго каскада ГПД трансивера ТОРС-160?
Tranzyt
12.05.2006, 17:00 #4
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Сообщение от Tranzyt
Возможные причины молчания приемника - малое выходное напряжение ГПД (во всем диапазоне или в части его - похоже, что в части). Возможная причина малого напряжения - удаление буферного (если не ошибаюсь - по памяти) каскада. Если оно меньше 0,6 В по амплитуде (напряжение открывания диодов смесителя), то приемник и не будет работать.
12.05.2006, 17:31 #5
Вот то что напряжение присутствует - это я проверял, точно есть - стрелка волномера отклонялась. А амплитуду не мерил . Попробую, спосибо. Может есть еще какая нибудь схемка простенькая ГПД? Желательно на биполярных транзюках (с полевыми у нас туго).
Tranzyt
05.06.2006, 21:34 #6Сообщение от Tranzyt
13.06.2006, 11:08 #7Сообщение от UA9WVRTranzyt
