21.07.2006, 11:43 #1
- 09.12.2005
- 49
- 15
Где можно найти 2sc2094 или его аналог?
Вылетел выходной транзистор в выходном каскаде.Замена на кт920 результата на дала.Выход только 3w вместо 15w.Хотел бы узнать совет более опытных в данном вопросе.
21.07.2006, 15:23 #2
- 04.02.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 44
- 45
- 6
попробуйте набрать свой транзистор в строке поиска на www.efind.ru
21.07.2006, 21:13 #3
- 09.08.2003
- Дюссельдорф, Германия
- 1,244
- 164
Сообщение от ra2fcd
Заглянем в даташит, может там будет ответ на некоторые вопросы, КТ920 послабее будет (а буква-то какая, если уж КТ920, то В, или КТ922), да и разрабатывался 2SC2094 специально для SSB, в отличие от КТ920, который изначально предназначался для ЧМ. У меня стоит этот транзистор в стареньком Icom IC-211E - 2 m allmode, 10 ватт на выходе, хотя транзистор значительно мощнее, 30 ватт. Да и КСВ 20:1 КТ920-му не потянуть.
Надо попробовать 2SC1972, почти тоже самое по параметрам, но в корпусе ТО220 (как КТ819) и должен быть значительно дешевле. Да и с КСВ до 20:1 он тоже дружит
Это всё теоретические выкладки, почитайте, сравните, попробуйте. Да, и после замены надо ещё всё подстроить по входу и выходуПоследний раз редактировалось DL7PGA; 21.07.2006 в 21:32.
