Показано с 1 по 15 из 25
    Low Power
    15.07.2006
    Пермь
    35
    Post Вопрос по трансиверу Полякова (160 м)
    есть трансиверПолякова ,на 160м одно диапозонный. проблемма в том ,что амперметр в режиме приема начинает сильно отклонятся, лампочка 6п15п! если кто знает помогите!!(можно схему)
    25.07.2002
    83
    7,387
    3473
    209
    О каком из трансиверов его конструкции идет речь?
    Low Power
    15.07.2006
    Пермь
    35
    собраный на одной плате, перед лампой стоит газоразрядный стабилитрон сг1п!этот трансивер не имеет телеграфа!!
    25.07.2002
    83
    7,387
    3473
    209
    Схема-то откуда взята (журнал "Радио", книга, Интернет)? Без схемы обсуждать бессмысленно.
    Low Power
    15.07.2006
    Пермь
    35
    схемы нету,аппарат не мой ,просто дали на ремонт!! вот что делать незнаю!!
    06.09.2002
    Екатеринбург
    246
    7
    49
    Схема есть в одной из этих книг:
    http://publ.lib.ru/ARCHIVES/P/POLYAK...kov_V._T..html
    Low Power
    15.07.2006
    Пермь
    35
    тут зделано ,что катод,накал и сетка запитаны в месте ,такое возможно??
    Без позывного Аватар для Tranzyt
    12.05.2006
    48
    118
    10
    11
    А что именно вы имеете ввиду под этим вопросом? Если то, что 6П15П нужно минус 6 В питания и оно берется с накала (ну естественно сначало выпремлянное и сглаженное)? Ну так в этом ничего страшного нет... А если что-то другое, тогда уточните. И хотелось бы по подробнее услышать (прочитать ) с чего, так сказать, это все начилось... Буду рад помочь...
    Low Power
    15.07.2006
    Пермь
    35
    у меня показывает на сеточке -10!!!
    12.05.2006
    48
    118
    10
    11
    Если мне не изменяет память, при минус 10В 6П15П вообще уже должна запереться и ток анода, соответственно, спасть...
    Скажите, а это "явление" еще как-нибудь проявляется? Я имею ввиду, например, ухудшился прием, появились треск и другие шумы?
    Да, еще, как осуществляется питание анодно-экранной цепи? Очень мало информации, поэтому сложно судить о причинах подобного поведения. Возможно, просто электролитические кондеры в анодно-экранной цепи "подсохли" и имеют очень большой ток утечки... Вы пробовали их менять / проверять?
    Это пока все предположения о причинах неисправности... Не бойтесь сказать больше... ;-)
    Low Power
    15.07.2006
    Пермь
    35
    если чесно,кондеры не проверял,да и мостика нету угол потерь замерить!!приема вообще нету,есть шум(фон) и усе!!
  12. #12
    12.05.2006
    48
    118
    10
    11
    Есть подозрение, что самовозбуждается выходной каскад на 6П15П или усилитель напряжения перед ним.(Собственно этим можно объяснить непроизвольное отклонение стрелки прибора...)
    Давайте еще определимся, я так понимаю, мы говорим вот о этом трансивере:
    Если так, то возможно Вам поможет его описание:
    Трансивер Полякова.djvu
    Опишите больше, что делали, что происходило при этом.... Очень сложно подсказывать, если причина не известна до конца...
  13. #13
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    55
    4,781
    Записей в дневнике
    1636
    3566
    Точно не помню, но если эта схема там в печатке ошибка в разводке диодов VD11-VD14. Потому и не принимает ничего...
    Это только то, что помню. Сам не собирал, но плата и книжка где-то лежат.
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
  14. #14
    Low Power
    15.07.2006
    Пермь
    35
    похоже на это самый аппарратик!!
  15. #15
    12.05.2006
    48
    118
    10
    11
    Схема и описание прилагается, так сказать... :-) Качайте (250 кб где-то) и проверяйте где ошибка... А он вообще изначально "так работал"? Или же что-то произошло апосля?
  1. Помехи трансиверу от БП PC
    от Technik5 в разделе Помехи
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 00:15
  2. Подключения звуковой карты к трансиверу
    от R4FFQ в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 20:34
  3. Приёмник Полякова на 10 м
    от Еся Кацман в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 09.08.2005, 10:12
  4. По трансиверу UT2FW (А.Тарасов).
    от Sergo в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 04.02.2004, 22:20
