20.01.2007, 22:17 #1
- 11.03.2004
- 360
- 9
- 5
FT, TS, IC или TEN-TEC, K2. Где правда ?
ВСЕ ЛИ ТАК,КАК УТВЕРЖДАЕТСЯ В СТАТЬЕ UA6HJQ.
Плюсы и минусы схемотехники в современных радиолюбительских трансиверах
( обзор приёмных трактов )
(Статья представлена с сокращениями)
ua6hjq
Многие радиолюбители интересуются, почему одни модели трансиверов, работают лучше других, даже более дорогих и навороченных. Чуда здесь никакого нет. Всё обьясняется схемотехникой. Обратимся к ней и попробуем разобраться вместе, простым и понятным языком.....
Для примера, посмотрим на схему ELECRAFT К2, который показывает очень высокие характеристики приёмного тракта. Ничего особенного в ней вы не увидите. Всё что используется в схемотехнике К2, давно известно.
Почему большенство японских трансиверов, имеет низкие характеристики прёмного тракта?
Почти любой японский трансивер имеет следующие (мягко говоря) особенности:
Плохо настроен на заводе.
Обычный радиолюбитель, в своей домашней лаборатории, может улучшить многие характеристики, только что купленного аппарата, простой подстройкой и это неопровержимый и многократно проверенный факт!
Приёмный тракт не расчитан на приём слабых сигналов, в современном эфире.
Это звучит странно, но это действительно так. Самодельный RA3AO без DSP, имеет лучшие характеристики (приёмного тракта), чем большинство японских современных трансиверов. Причины рассмотрим ниже.
Для приёмника нужны внешние полосовые фильтры или преселектор.
Хотя теоретически этого и не должно быть, но в реальном эфире схемотехника с преобразованием вверх не помогает и нормальные диапазонные фильтры - нужны в обязательном порядке. А поскольку в большенстве трансиверов их нету - надо делать внешние!
Вернёмся к схеме К2, это довольно простой трансивер-конструктор. Первое, на что нужно обратить внимание - полосовые фильтры (в японских аппаратах их нет! там ФНЧ ставят), далее низкая ПЧ, всего 4.9МГц. Это большой плюс. При такой низкой ПЧ, легко сделать ФОС (фильтр основной селекции) с очень хорошими характеристиками. Что собственно и сделано. Плюс к этому ФОС имеет полосу всего 2.6кГц! Вот вам и динамика и забитие и двухсигнальная изберательность, да ещё и синтезатор с низким уровнем шумов. Никакой магии!
Как сделано у японцев?
Блок-схема полностью соответствует приведённой выше. Первая ПЧ у японских трансиверов, обычно находится около 60 - 70МГц, а фильтр основной селекции имеет очень широкую полосу 15 - 30кГц и пологие скаты (что не хорошо). Далее идет вторая ПЧ, на которой и происходит основная селекция сигнала. Такую схемотехнику имеют 98% японских трансиверов.
Соответственно, через 'широкие ворота' (15-30кГц) фильтра в первой ПЧ, проходит не только полезный сигнал, но и много помех.
Зачем в японских трансиверах, используют высокую частоту первой ПЧ?
Это позволяет отказаться от полосовых фильтров на входе приёмного тракта. Что значительно упрощает и удешевляет конструкцию. Второй важный момент, это возможность приёмника перекрывать сплошной диапазон примерно от 100кГц до 54МГц. Но зачем это радиолюбителю?
Почему, фильтр после первой ПЧ, имеет избыточно широкую полосу пропускания?
Потому что японские трансиверы универсальные, всемодовые, и кроме SSB/CW, в них предусматривается приём ЧМ и АМ сигналов, для которых нужен широкий фильтр. Они делают просто, фильтр в первой ПЧ ставят широкий и он (обычно) не переключается, а фильтры во второй ПЧ, переключаются в зависимости от вида работы.
Зачем почти во все японские трансиверы пихают DSP?
Любой толковый радиоинженер вам скажет, что DSP по НЧ не может улучшить характеристики приёмника, потому что DSP стоит после последней ПЧ, а характеристики приёмника определяет первый смеситель, синтезатор и фильтр в первой ПЧ! Тогда зачем же они их (DSP) ставят? Ответ простой, до смешного! Чтобы хоть как-то замаскировать и компенсировать плохое качество приёма.
Почему большинство японских трансиверов поступают с завода недонастроенные?
Я пока не видел ни одного японского трансивера (любой ценовой категории) который не нужно было бы подстраивать.
Почему в японских трансиверах нет полосовых фильтров?
Потому что японские инженеры решили, что они не нужны. Теоретическое обоснование этого действительно есть. По теоретическим выкладкам получается, что в приёмном тракте с преобразованием вверх, на входе приёмника достаточно, поставить простые звенья ФНЧ и всё. Без ПФ (полосовых фильтров) технологичнее и дешевле производство, а то что характеристики ухудшаются, так это дело десятое, главное чтобы прибыль была. Поэтому сейчас появились описания внешних преселекторов, которые действительно эффективны, но только в трансиверах без ПФ (а это 98% всех трансиверов).
Главная задача заключается в достижении максимальных продаж.
Как сделано у американцев?
Наиболее известные американские фирмы, это Elecraft и Ten-Tec. По дизайну, они может и проигрывают японским моделям, но мы сейчас не об этом говорим. Например трансивер Elecraft К2 рассчитан только для SSB/CW, поэтому, после первого смесителя у него стоит максимально узкий фильтр (2.6кГц с крутыми скатами, против 15 - 30кГц у японцев), да ещё и кварцевый! Да ещё и на частоту всего 4.9МГц! Получить отличные характеристики на такой ПЧ, не составляет труда. Вот поэтому, К2 будет принимать лучше любого трансивера с высокой ПЧ и широким фильтром, сколько бы денег он не стоил...
Теперь посмотрим на TEN-TEC, не все трансиверы этой фирмы удачные (на мой взгляд), но модели ORION и OMNI VII сделаны отлично. У ORION, первая ПЧ = 9МГц, а после смесителя стоит качественный, узкий кварцевый фильтр. Этот трансивер, имеет отличные характеристики и идеален для работы с DX. Он выигрывает почти у всех японских 'игрушек', в том числе и более дорогих по стоимости. Хотя по дизайну, возможно и проигрывает.
Как сделано у нас?
Взять например конструкцию RA3AO, которая поставила высокую планку качества любительского приёмника или более современные трансиверы UT2FW. По отзывам радиолюбителей их эксплуатирующих, работают они лучше многих японских, что и не удивительно, если посмотреть на схему.
Я ещё раз хочу обратить внимание на то, что большенство фирменных японских (и некоторые американские) трансиверов сделанных для радиолюбителей, не обладают высокими техническими характеристиками (как многие ошибочно думают)! У них нет никаких суперпараметров, это миф. Самодельный, хорошо настроенный трансивер с узким фильтром в первой ПЧ, с современной схемотехникой, будет иметь более высокие характеристики, в первую очередь динамику и забитие.
АЧХ приёмного тракта
Сквозная амплитудно-частотная характеристика приемного тракта, важный показатель, который, в конечном счёте, влияет на здоровье ваших ушей. Давно известно (это азбучная истина), что наиболее приятное, естественное и разборчивое звучание, получается тогда когда на стороне передатчика АЧХ имеет подьём с крутизной +6дб на октаву, а на стороне приёмника создаётся завал, -6дб (-10дб) на октаву, в области высоких частот. Видимо многие производители аппаратуры недочитали советские учебники для вузов или эту идею ещё не украли и не запатентовали. Как это не печально, но очень много японских трансиверов имеют плоскую характеристику приёмного тракта! Ни завалов, ни подьёмов. Поэтому, слушать радиостанции, например на К2 и др, значительно приятнее, безопаснее и звучат они более естественно. Можно возразить, что с помощью DSP легко изменить характеристику. Ну тогда попробуйте это сделать в FT-897DM, например.
DSP - маскировщик шума
Все DSP модули делятся на две большие группы. Это DSP по НЧ, которые работают непосредственно в звуковом спектре 100 - 6000Гц и более эффективные DSP по ПЧ, которые производят обработку сигналов на частотах около 10-20кГц. Добавление в трансивер DSP (цифровой обработки сигнала), в целом полезна и в некоторых случаях довольно эффективна (например: подавление несущих, частичная фильтрация шумов). С другой стороны, многие искушённые радиолюбители отмечают наличие 'электронного звучания', что нравится далеко не всем и это действительно так. В любом случае, виртуальные фильтры, которые можно моделировать в DSP модулях, являются только вспомогательными и перекладывать на них функции ФОС нельзя. Особенно когда DSP ставится в последней ПЧ и уже не может исправить плохое качество приёма (но может его как-то скрасить и замаскировать).
Что делать?
Можно ли улучшить приёмные характеристики японских трансиверов? Да!
1. 'Прогнав' трансивер в лаборатории, по методикам самой фирмы производителя, можно улучшить его характеристики, даже без специальных модернизаций.
2. Модернизация отдельных узлов конкретного трансивера. Много удачных примеров такой модернизации можно найти в сети. Однако, этот способ подходит только опытным инженерам, у которых есть возможность использовать необходимые приборы.
3. Следующий шаг, на пути к улучшению качества приёма, это установка в первой ПЧ узкого фильтра, вместо широкого (правда тогда придётся отказаться от режимов AM/FM). Фирма INRAD делает такие фильтры, но только для некоторых моделей. Вот их стоит брать! Обратите внимание, что только замена фильтра в первой ПЧ даст эффект. Узкие фильтры по второй и третьей ПЧ, уже радикально не исправят положения.
Призываю радиолюбителей не верить на слово, тому что здесь написано, а самим открыть схемы, подумать, проверить и убедится, в правильности вышеизложенного материала.
написано в октябре 2006г. (обновлено в январе 2007)
ua6hjq
Северный Кавказ73. Сергей (UT0IW)
20.01.2007, 22:36 #2
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
Сообщение от Сергей.
UA6HJQ неплохо описал проблемы и их решения.
А вы то чего хотите,создав эту ветку?
20.01.2007, 23:02 #3
- 22.11.2006
- Славный город Воскресенск
- 154
Сообщение от RW4HMАлександр.
22.01.2007, 14:59 #4
На мой взгляд в данном опусе много противоречий. Что касается схемотехники приемных трактов, то лучше всех приемников - это приемник прямого преобразования. На необитаемом острове в Тихом океане на LW можно наслаждаться кристально чистым эфиром. Но те, кто конструирует аппаратуру, а это мое поколение р/л и те кто старше знают, что можно добиться исключительных результатов в характеристиках приемника, но никогда не получится создать тот сервис который реализован в фирменной аппаратуре. Займитесь лучше антеннами.
73! Юрий
22.01.2007, 15:45 #5
- 22.11.2006
- 154
Ну да ,то что утверждает Автор всем(кто хотя бы мало мальски интересуется технической стороной нашего хобби)давным давно известно.Ну да все знают что аппарат Дроздова лучший по параметрам,ну и что,ведь очень многим вполне хватает динамики 718 АЙКОМА,у каждого свои цели и если вы максималист ,соберите RA3AO и наслаждайтесь,а то что японцы делают полный отстой неизвестно только тому кто вовсе техникой не интересуется.
Александр.
22.01.2007, 16:15 #6
- 21.11.2002
- 2,285
- 260
- 228
Сообщение от RX3DGV
Кстати, судя по тому что автор написал о DSP, скорее всего он Орион просто в глаза не видел.
Правильно сделанный RA3AO будет хорошо работать. Но посчитайте сколько будет стоить его делать сейчас влючая потраченное время и агенду измерительный приборов.
А потом прикиньте что гораздо дешевле взять не очень старый Omni VI и иметь ту же низкую первую ПЧ, нормальный синтез которого у RA3AO не было никогда и нормальный сервис которого у RA3AO так же никогда не было.Life's too short for QRP!
73, Артур VE3EUT, EW1CK
22.01.2007, 16:27 #7
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Считаю, что предложенная для обсуждения статья - набор сплошных противоречий. Например, автор жалуется на низкую чувствительность импортных аппаратов и при этом требует улучшения динамических характеристик. В то же время Дроздивер тупой, как русский валенок, зато характеристики - превосходные и т.д. .
Что касается обмана покупателей всучиванием им ненастроенных трансиверов и разведя при этом бодягу об т.н. тюнинге позволяющем "не узнать после настройки" трансивер - это темы далеко не для практикующего инженера, а просто модные байки и реклама для халтурщиков схожих по влиянию с астрологами.
Да не за эти самые цифры параметров платит $$ покупатель, а именно:
- за дизайн,
- за размер и вес,
- за непрерывный диапазон!
- За ДСП котроый настраивается индивидуально по НЧ и, просто фантастка по ПЧ,
- за качество и фирму,
- за свою мечту в конце концов.
Весь радиолюбительский мир балдеет от идеи "преобразования вверх", а Вы предлагаете вернуться в 80-годы.
Странное желание некоторых реанимировать ламповую схемотехнику и установить на входе приёмника в качестве преселектора переключаемые кварцевые фильтры, наводит пытливого читателя на мысль о кончине конструкторского движения в России и странах СНГ.Борис
22.01.2007, 17:02 #8
- 22.11.2006
- 154
to EW1CK.Артур,хорошо настроенный RA3AO по динамике обгоняет японцев если это для Вас открытие я очень удивлен,про цену и дизайн ,а также про сервис речи по моему не было,по совокупности всего этого японцы явно впереди планеты всей(судя по статистике и объемам продаж).По моему динамика не самоцель ,на мой взгляд(сугубо личный )аппарат должен быть хорош именно по совокупности характеристик,а не так что динамика под потолок а гпд плавает,и нет не автотюнера не ночфильтра нормального.
Александр.
22.01.2007, 17:14 #9
Спасибо за высказанные мнения о статье. Речь в ней идёт конечно о характеристиках приёмников. В последнее время появились радиолюбители которым качество IC-7800 кажется уже недостаточным, а другим и IC-718 хватает. Дело вкуса, я высказал мнение на основе своего личного опыта, поскольку имею возможность 'пощупать' эти трансиверы.
22.01.2007, 17:21 #10
- 22.11.2006
- 154
Сообщение от UA6HJQАлександр.
22.01.2007, 18:07 #11
- 11.01.2006
- 6,916
- 1689
- 594
Думается, что очень немного радиолюбителей могут поставить друг на друга для сравнения FTDX9000, IC7800, Omni и пр. Часто материальные возможности радиолюбителя совсем не совпадают с его квалификацией и технической грамотностью.
22.01.2007, 18:26 #12
- 22.11.2006
- 154
Сообщение от RA3DQPАлександр.
22.01.2007, 18:50 #13Сообщение от RX3DGV
22.01.2007, 19:26 #14
- 22.11.2006
- 154
Сообщение от UR5LAMАлександр.
22.01.2007, 19:41 #15
- 21.11.2002
- 2,285
- 260
- 228
Сообщение от RX3DGV
С другой стороны, не все аппараты используют up-conversion. Более того я не утверждал что RA3AO делает японцев. В качестве примера я привел OMNI V, который, скажу по секрету, совершенно неяпонский аппарат.
Можно так же сравнить RA3AO с другим не совсем японским аппаратом - K2. Уверен, даже K2 по уровню сервиса далеко впереди, а по цене совсем не факт что K2 дороже при условии что дроздивер собирается сейчас и все детали покупаются. Причем нужно учитывать что приемник у K2 как минимум не хуже.Последний раз редактировалось VE3EUT; 22.01.2007 в 19:48.
